Страница 18 из 23
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Добавлено: 02 июн 2017, 19:00
maga_ges
Я так уже подключал, ничего не работало. У меня контроллер выдает минусовой сигнал (логический 0) как я понял проследив дорожки на плате. В исходном режиме на клеммах дип и степ дежурит +5В, там стоят подтягивающие резисторы к плюсу.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:13
JakcSun
Здравствуйте. Подскажите, может кто знает, как запустить драйвер на плате, если драйверу нужен сигнал enable, а на плате его нет?
Добавлено: 17 апр 2018, 12:50
Rolkis
Здравствуйте.
купил набор :
4 PCS Nema 23 Stepper Motor single shaft with 435oz-in holding torque.4.2A
4 PCS Stepper Driver DM542A replacing M542.
2 PCS Power Supply-----350W,36VDC,9.7A.
1 PCS DB25 Breakout Board & 1 Cable for free offering.
MACH3 я запускаю под Win XP 32bit
Я попытался подключиться всеми возможными способами ,но двигатель стоит и не вращается.
Tвердо стоит,попробовал подключить один драйвер и один движок.
Как добиться вращения ШД?
подключaл по схеме: {и не только по этой}
блок питания 5v для меня от адаптера
Добавлено: 17 апр 2018, 12:54
шпиндель
Rolkis писал(а):Как добиться вращения ШД?
проверь адрес параллельного порта и сравни как он прописан в Маче3
Добавлено: 17 апр 2018, 12:56
Taganrog
Rolkis писал(а):,но двигатель стоит и не вращается.
Tвердо стоит,
Раз твердо стоит значит драйвер стал на удержание. Все нормально. А с чего он должен вращаться ? Вы на вход его импульсы чем подаете ? С помощью чего пытались управлять драйверами ?
Добавлено: 17 апр 2018, 13:04
Rolkis
шпиндель писал(а):Rolkis писал(а):Как добиться вращения ШД?
Добавлено: 17 апр 2018, 13:15
Rolkis
Taganrog писал(а):Rolkis писал(а):,но двигатель стоит и не вращается.
Tвердо стоит,
Я попробовал c MACH 3 с помощью клавиатуры, числа движутся в программе,индикаторы горят в зеленом цвете но двигатели не поворачиваются
Добавлено: 17 апр 2018, 13:31
шпиндель
мач всегда прописывает 378 ...теперь проверь этот адрес в диспетчере устройств компа...и поставь мой файл настройки мача3, у меня такой же набор движков и драйверов как у тебя..
Добавлено: 17 апр 2018, 16:09
Rolkis
Ок.Завтра если найду время-обезательно попробую.Спасибо.
А ничего что у меня плазма?Файл подойдет?
Добавлено: 17 апр 2018, 16:30
шпиндель
попробуй этот пока, что б понять причину отсутствия движения..и у плазмы вроде тож 3 оси
Добавлено: 18 апр 2018, 09:10
Taganrog
Rolkis писал(а): числа движутся в программе,индикаторы горят в зеленом цвете но двигатели не поворачиваются
Проверь соответствие номеров выходов step в программе mach3 с номерами на твоей плате опторазвязки.
Добавлено: 18 апр 2018, 12:44
Rolkis
шпиндель писал(а):попробуй этот пока, что б понять причину отсутствия движения..и у плазмы вроде тож 3 оси
Скачал файл,поставил на D:Mach3 .Выбрал Мill777.Тоже самое.Нет движения
В ваших настройках ports I pins -port adress-0×3bc .Выложу все в фотках
P.S.мотор грееться -я так понял что так и должно быть.
Enbl - не подключал потому что тогда загорается красный диод на драйвере.
Добавлено: 18 апр 2018, 15:10
шпиндель
у меня другой адрес порта...пропиши порт своего компа
Добавлено: 18 апр 2018, 15:19
Rolkis
Делал и так -прописал порт как и в моем PC-то же самое.Может быть у меня что-то неправильно подключено или в настройках что не так.
Добавлено: 18 апр 2018, 16:02
шпиндель
у меня нет этих проводов в подключении...убери их и попробуй
Добавлено: 18 апр 2018, 16:16
Enot_1
Rolkis писал(а):прописал порт как и в моем PC-то же самое
Порт в маче 0x378.
Ena- по идее должен быть подключён.
Добавлено: 18 апр 2018, 16:21
Taganrog
Enable наоборот когда подключен и сигнал присудствует - ОТКЛЮЧАЕТСЯ драйвер. Если его убрать -должен работать. А вот второй провод отключать не советовал бы!
Дравер подключается (управление) минимум 3 проводами: общий (с перемычной на стороне драйвера), Step, Dir.
п.с.
Есть вероятность что ваша плата управления будет работать с общим ПЛЮСОМ а не общим минусом (если выходная часть с ОК). можете попробовать:
+Step и +Dir на стороне драйвера замкнуть и соеденить на +5в платы развязки.
-Step и -Dir соответственно на сигналы шага и направления на плате.
Добавлено: 18 апр 2018, 16:33
шпиндель
вот как у меня соединено ...
Добавлено: 18 апр 2018, 16:38
Enot_1
шпиндель писал(а):вот как у меня соединено ...
У Вас на драйвер идёт три провода. Этот способ подключения описан чуть выше, в постскриптуме поста.
Добавлено: 18 апр 2018, 16:41
Rolkis
Ок.Будет время испробую все Ваши заметки.И отпишусь.Спс.
