Страница 18 из 174
Добавлено: 05 ноя 2012, 21:01
Я по схеме не до понял, куда цепляют шары? На вход микросхемы ?
На выход транзистора ставят светодиод , или можно прицепить к контролеру , что бы автоматически работало.
Где купить рубин на конец щупа? Или можно обойтись чем то иным?
Есть полностью чертежи ?
Добавлено: 06 ноя 2012, 02:32
PKM
сложно сделать с первого раза, чтобы щуп сидел ровно, возвращался на свое место и т.д.
шары на вход микросхеы (ее тоже еще найти нужно). вместо рубина можно обычный шарик взять
https://www.youtube.com/watch?v=_ZDlyLI_jbc
Добавлено: 06 ноя 2012, 07:17
Во , такую хочуууу :good:
Нюансов много
Но датчик нужен
Добавлено: 06 ноя 2012, 09:19
Запустил механизм от мотора, работает весьма хорошо
Ударов при входе пальца в прорезь не ощущается
Но вылезла проблемка где не ждал
Мотор после выключения едет по инерции, ни какой точности в остановке
Думаю либо делать схему с электронным тормозом, либо брать другой мотор редуктор
Либо поставить шаговик
Добавлено: 06 ноя 2012, 09:51
nik1 писал(а):Думаю либо делать схему с электронным тормозом, либо брать другой мотор редуктор
если моторчик не сериесный - то может ему достаточно будет тормозного резистора
Добавлено: 06 ноя 2012, 10:00
Алексс
ну и что, что идет по инерции ?
на сколько вал поворачивается при этом ?
Добавлено: 06 ноя 2012, 11:32
Проворачивается порядочно, хватает что бы выйти частично с режима запирания.
Сейчас стоит мотор коллекторный , с ротором типа Корелесс.
Для пробы, что можно взять в качестве тормозного резистора?
Всё же надо не много переделать кривошип, не нравится мне одно место.
Типа на переходе зацепления пальца и запирающей части есть не большой люфт.
Когда барабан пустой , то работает плавно, а если нагрузить частично , то ударчики есть.
На видео будет видно об чём речь
Это конечно не критично, но не радует.
Добавлено: 06 ноя 2012, 11:40
nik1 писал(а): Для пробы, что можно взять в качестве тормозного резистора?
Просто кусок провода, т.е. закоротить. :)
Добавлено: 06 ноя 2012, 11:41
Алексс
задемпфировать мотор трением и все будет ок.
хотя электротормоз конечно понадежнее да и проще в реализации.
Добавлено: 06 ноя 2012, 12:05
Будешь делать реверс - если на переключающих контактах - тормоз сам собой получится. Если электронная коммутация, то при соответствующем управлении ключами - тоже.
Добавлено: 06 ноя 2012, 12:15
Понял, это если управлять мотором через Н мост
Помню как то включал моторчик таким образом и точно, мотор сразу тормозил
Будем считать вопрос решен :good:
Добавлено: 06 ноя 2012, 12:27
nik1 писал(а):Понял, это если управлять мотором через Н мост
Именно так. Для пробы можно смоделировать на двух тумблерах.
Добавлено: 06 ноя 2012, 12:33
Поставлю 2 реле с двумя группами контактов
Вроде где то лежат уже спаянные от прошлого эксперемента
Добавлено: 06 ноя 2012, 15:25
Алексс
PKM, есть нормальная схема и плата датчика ?
не в eagle случайно ?
Добавлено: 06 ноя 2012, 16:27
PKM
Алексс писал(а):есть нормальная схема и плата датчика ?
схема та же, плату делали совсем другую выносную (в пределах досягаемости не получилось купить микросхемы в нужных корпусах)
Добавлено: 06 ноя 2012, 16:57
Тормоз подключил по такой схеме , 2 реле с 1 группой контактов, полёт нормальный ;)
По датчику, а как победили возврат щупа на место?
Что брал в качестве шаров и осек ?
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:08
Алексс
у тебя в два раза больше реле чем надо :)
оно тебе надо ?
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:39
А как сделать с реверсом и тормозом на 1 реле?
Видео сборки и работы, сама работа в конце ролика
http://vimeo.com/52928499
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:47
Алексс
а реверс надо ?
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:49
Хотелось бы, долго едет по кругу.
