Страница 18 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 26 ноя 2016, 02:18
Halonia
ну вообще то уже осваиваю.
По диагонали - я пропустил ответ?
Добавлено: 06 дек 2016, 01:33
suslik4you
Доброй ночи! Подскажите, плиз! При прожиге сопло опускаеться ниже рабочей высоты, соответсвенно после прожига поднимаеться на нужных 2 мм и начинает резать метал, но изза этого сопло часто прилипает к металу! матч 3, шит кам, гипертерм 65 и самое главное расходник как пришел со станком так ни разу еще не менялся(примерно 3 часа наработал).Что может быть, может это расходнику вафли?
Добавлено: 06 дек 2016, 02:08
Евгений+++
suslik4you писал(а):Доброй ночи! Подскажите, плиз! При прожиге сопло опускаеться ниже рабочей высоты, соответсвенно после прожига поднимаеться на нужных 2 мм и начинает резать метал, но изза этого сопло часто прилипает к металу! матч 3, шит кам, гипертерм 65 и самое главное расходник как пришел со станком так ни разу еще не менялся(примерно 3 часа наработал).Что может быть, может это расходнику вафли?
ААааа....главное без паники.
Прочитайте сами, то что написали, поправьте, расставьте запятые....
Добавлено: 06 дек 2016, 15:45
suslik4you
Короче
При прожиге сопло упирается в метал и прилипает иногда, а при резки (если не прилило и не отвалилось) движется на положенной высоте!
Добавлено: 08 дек 2016, 00:01
suslik4you
Проблема в том что сопло не должно прилипать, что можете посоветовать?
Добавлено: 08 дек 2016, 08:22
FLUKE
suslik4you писал(а):что можете посоветовать?
Посоветую отключить функцию прилипания сопла к металлу. Это же логично.
Добавлено: 08 дек 2016, 21:20
suslik4you
Ясно! И на том спасибо!
Добавлено: 09 дек 2016, 21:24
suslik4you
suslik4you писал(а):Проблема в том что сопло не должно прилипать, что можете посоветовать?
Уважаемый юзер, возможно проблема в том что не соблюдены параметры вольтажа при резке!
МИ всего то делов
Всем спасибо!
Добавлено: 09 дек 2016, 23:02
FLUKE
suslik4you писал(а):не соблюдены параметры вольтажа при резке!
Не вяжется с
suslik4you писал(а):при резки (если не прилило и не отвалилось) движется на положенной высоте!
В момент прожига напряжение дуги подскакивает в 1,5 -2 раза. Если ТНС в этот момент не отключает слежение - его лучше выбросить.
Добавлено: 12 дек 2016, 20:42
suslik4you
Вот тут спорить не буду! Но факт в том что заработало!
Добавлено: 24 дек 2016, 20:36
jackmet
Всех приветствую!
Хочу спросить у форума. Ситуевина следующая: на нашем производстве есть станок плазменной резки. Самопал. Какая у него управляющая программа - не известно. Известно, что она из-под DOSа. Известно также, что работает станок по двум осям - Х и У. Z - отсутствует.
В работу поступило новое изделие. Раскроя на плазму нет и заниматься этим никто не хочет. Смотреть, как мой слесарь занимается черчением на листе - слегка подбешивает. Все бы ничего, еслиб я был на повременке, а так чистая сделка со всеми вытекающими. Плазморезчик сказал, что такими делами не занимается и что тащи nc-ишки и будет тебе щчастье. Вот и пришлось вспомнить кое-какие навыки и навоять картинки в DXF.
Для генерации энси-шки пользую SheetCam. Затык произошел при выборе постпроцессора.
Вопрос такой: при наличии 2-х рабочих NC-файлов возможно ли определить под какой постпроцессор это писалось?
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)%
O1234 (вепреф1)
(*MODEL BO_PLASMA LABOD )
(SHEETS 1)
(PARTS 1)
(*DFT D:\гюдюмхъ\вепреф1.CNC -655.59 -805.07 )
(PART SIZE- 470.0 X 470.0 )
(DATE JUN 25 2010 )
(*SHEET 490.0 490.0 3.0 )
(MAT Steel 3.0 )
(*T100 B 0 )
(*T100 B 0 N=10 )
G90
M102 (SPC3.0 )
G92 X4975.00 Y1475.00
G90
G98X10Y10
W1
W2
G50
U1
M100
G0X78.75Y227.76
E5
M103
G2X75.75Y235R10.24
G2X314.63Y372.91R159.25
G2X314.62Y97.09R159.25
G2X75.76Y235R159.25
M104
G0X-3.75Y227.76
M103
G3X-0.75Y235R10.24
G2X352.88Y439.17R235.75
G2X352.88Y30.83R235.75
G2X-0.76Y235R235.75
M104
G0X231.75Y231.98
E1
M103
G2X230.5Y235R4.27
G2X237.25Y238.9R4.5
G2X237.25Y231.1R4.5
G2X230.5Y235R4.5
M104
M101
V2
O1234 (дШЫмвал)
(SHEETS 1)
(PARTS 1)
(*DFT C:\USERS\Х\DESKTOP\ЯпвлиХТ\дШЫмвал.CNC -2280.65 -1678.55 )
(PART SIZE- 370.0 X 370.0 )
(DATE MAR 03 2011 )
(*SHEET 376.0 376.0 3.0 )
(MAT Steel 3.0 )
(*T100 B 0 )
G90
M102 (SPC3.0 )
G90
G98X3Y3
W1
G50
U1
M100
G0X185.74Y43.61
E5
M103
G1X181.57Y43.01
G2X181.01Y43.5R0.5
G2X185Y47.49R4
G1X188Y47.5
G2X192Y43.5R4
G2X188Y39.5R4
G1X185
G2X181Y43.5R4
M104
G0X45.75Y183
M103
G1X41.5
G2X41Y183.5R0.5
G1Y185
G2X45Y189R4
G2X49Y185R4
G1Y182
G2X45Y178R4
G2X41Y182R4
G1Y183.5
M104
G0X67Y184.52
M103
G1X62.75Y184.5
G2X62.25Y185R0.5
G2X246.38Y291.3R122.75
G2X246.37Y78.7R122.75
G2X62.26Y185R122.75
M104
G0X325.75Y186
M103
G1X321.5
G2X321Y186.5R0.5
G1Y188
G2X325Y192R4
G2X329Y188R4
G1Y185
G2X325Y181R4
G2X321Y185R4
G1Y186.5
M104
G0X182.74Y326.61
M103
G1X178.57Y326.01
G2X178.01Y326.5R0.5
G2X182Y330.49R4
G1X185Y330.5
G2X189Y326.5R4
G2X185Y322.5R4
G1X182
G2X178Y326.5R4
M104
G0X-5.5Y184.49
M103
G1X-1.25Y184.5
G3X-0.75Y185R0.5
G2X277.88Y345.86R185.75
G2X277.87Y24.14R185.75
G2X-0.74Y185R185.75
M104
M101
V1
Добавлено: 24 дек 2016, 21:25
FLUKE
jackmet писал(а):В работу поступило новое изделие.
А старые от куда брались?
jackmet писал(а):Какая у него управляющая программа - не известно.
Выкладывайте фото контроллера, фото с монитора доса и т.д.
jackmet писал(а):под какой постпроцессор это писалось?
Если детали штучные, нет смысла заморачиваться. Используйте постпроцессор от "Mach3 no Z" и в блокноте замените коды на свои.
Выкладывайте что у вас там в DXF, если это не секретные детали от подводной лодки.
Добавлено: 24 дек 2016, 22:06
jackmet
FLUKE писал(а):jackmet писал(а):В работу поступило новое изделие.
1- когда была куплена плазма, делал чел, который рисовал и конверторовал в энсишки и который давно уволился. Ни концов ни кранцев
2- Фото с моника? - это только не раньше понедельника. Да и какую полезную инфу там можно увидеть? В шапке название PLASMA v.какая-то. Фото контроллера - это как? Вскрыть коробку примерно 150х150х150 и сфоткать внутренности? Это никто не даст
3- проект долгоиграющий. Еслиб единичный, то уже почти сделали и здесь меня бы не было с таким вопросом. Mach3 no Z делал, - сказал не прокатило. Ни одна Mach3 не прошла.
Так а что - по рабочим файлам по их кодам не возможно определить для чего писалось?
Добавлено: 24 дек 2016, 23:15
FLUKE
jackmet писал(а):какую полезную инфу там можно увидеть?
Возможно кто то опознает ЧПУ, возможно кто то на ней работал, возможно и сейчас работает.
jackmet писал(а):проект долгоиграющий
Вариант переделки доса не рассматриваете?
jackmet писал(а):Ни одна Mach3 не прошла
Естественно, у вас же не мак3. Но, постпроцессоры в шиткаме можно редактировать.
Добавлено: 25 дек 2016, 00:06
jackmet
К сожалению, никто ничего переделывать не будет, т.к. там крутится очень много деталей других изделий. Я вообще-то надеялся, что по синтаксису команд рабочих файлов, которые я выше выложил, кто-то определит постпроц. Но печалька. Придется лопатить весь список с верху до низу. А хотелось бы несколько ускориться с процессом. Переходить с доса на линукс или виндрвоз, к сожалению, не в моей компетенции. Я всего лишь электросварщик, а не плазморезчик. Но вот знать, как делать энсишки для нашей плазмы - дело нужное и полезное.
Добавлено: 26 дек 2016, 07:37
Tigra73
jackmet писал(а):(*MODEL BO_PLASMA LABOD )
, а такого пост процессора нет? И на каком компьютере раньше писалась программа?
Добавлено: 30 дек 2016, 09:40
krotV45
граждане подскажите как в шиткам добавить инструмент плазменная резка? запускается все хорошо но инструмента нету, соответственное нет траектории. может куда в корневую папку надо что то закинуть... не могу сообразить
Добавлено: 30 дек 2016, 18:56
FLUKE
Добавлено: 08 янв 2017, 22:35
NemecS
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!!! Пользуюсь станком плазменной резки на Mach 3.Раскладку на лист делаю в Компасе,а скорость резки и остальные данные задаю в Sheet Cam! Возможно ли в SheetCam изменить скорость реза отверстия в детали???
Например: скорость реза всех деталей задаю 1000mm/min а скорость внутренних резов нужно 500mm/min???
Возможно ли это?????
Добавлено: 09 янв 2017, 00:20
FLUKE
Думаю возможно. Нужно воспользоваться правилами (Path rules). У меня шиткам больше года не стоит, попробовать не могу, ковыряйтесь.
Пробуйте правило, в названии которого фигурирует скорость. Например, на диаметре менее 20мм скорость 50%.
Если у вас ТНС, не забудьте, что напряжение на отверстии изменится и лучше блокировать слежение на диаметре менее 20мм.
https://www.youtube.com/results?search_ ... Path+rules
https://www.youtube.com/watch?v=hC_TRbmlzpE
