Страница 18 из 36
Добавлено: 16 июн 2019, 21:37
BashMag
maga_ges писал(а):Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
тоже был бы рад увидеть печатку, конечно если вы не против.
Добавлено: 17 июн 2019, 18:54
maga_ges
Добавьте в шапку.
Вот:
Добавлено: 18 июн 2019, 12:07
maga_ges
Если кто нарисует модель корпуса для печати на 3д принтере, просьба поделиться файлом. У меня есть модель корпуса для данной печатки, но может другой кто-нибудь лучший вариант нарисует.
Добавлено: 18 июн 2019, 16:45
Nikolas60
maga_ges,
maga_ges писал(а):Есть вот такие платы, если хотите готовый вариант. 200 руб.
Здравствуйте!Мага, если еще есть платы, мне одну не помешало бы прикупить дайте свои реквизиты. Мой меел:Aleks-Niko@list.ru
С уважением Александр
Добавлено: 18 июн 2019, 21:02
maga_ges
Nikolas60 писал(а):дайте свои реквизиты
Написал Вам на емайл
Добавлено: 18 июн 2019, 22:39
maga_ges
Список элементов в раннее мною выложенном архиве с печаткой немножко не от этой версии печатки, извиняйте. вот нужный: https://yadi.sk/i/v5hZmkeCVTbqrA
Добавлено: 21 июн 2019, 17:56
alexdos
Начало координат находится в левом верхнем углу. Есть ли возможность сделать начало координат в нижнем левом углу?
Добавлено: 21 июн 2019, 20:48
spryt
alexdos писал(а):Начало координат находится в левом верхнем углу. Есть ли возможность сделать начало координат в нижнем левом углу?
Внизу программы есть координаты X и Y равные нулю. Изменяя их, в соответствии ширины и высоты изображения, и используя знак минус, можно установить в любой точке, даже в центре.
Добавлено: 21 июн 2019, 22:13
alexdos
Ну я вообще то про другое, жмёшь на пульту кнопку, лазер едет на тебя координаты увеличиваются. Ну да ладно, поюзаю видно будет.
Добавлено: 22 июн 2019, 14:27
ArrSoft
alexdos писал(а):Ну я вообще то про другое, жмёшь на пульту кнопку, лазер едет на тебя координаты увеличиваются. Ну да ладно, поюзаю видно будет.
можно еще сделать кнопочку. которою нажмешь и она нажмет на нужную кнопочку.
Добавлено: 22 июн 2019, 21:37
alexdos
Ваш ответ не понял.
Добавлено: 30 июн 2019, 20:33
koka456
maga_ges писал(а):Добавьте в шапку.
Вот:
Здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста, какая прошивка к этой плате подходит, и какие фьюзы нужно выставить? А то прошил прошивкой KASKADE , но на экране никакой информации не появляется.
Добавлено: 30 июн 2019, 22:40
maga_ges
koka456 писал(а):какая прошивка к этой плате подходит, и какие фьюзы нужно выставить?
Прошивка подходит любая, фьюзы как на ардуино, вот
Добавлено: 30 июн 2019, 22:58
maga_ges
Либо можно прошить загрузчик от ардуино нано и прошивать контроллер xloaderom через юсб шнур, ардуино иде лучше использовать версии 1.0.5, ибо оно безотказное :hehehe: . Но с ардуиновским загрузчиком при включении контроллера около одной секунды на дисплее появляются квадратики и как выше писали, лазер горит на всю мощь.
https://www.youtube.com/watch?v=cyPUfyw5qHc
Добавлено: 30 июн 2019, 23:55
Козёл
maga_ges писал(а):Либо можно прошить загрузчик от ардуино нано и прошивать контроллер xloaderom через юсб шнур...
...Но с ардуиновским загрузчиком при включении контроллера около одной секунды на дисплее появляются квадратики и как выше писали, лазер горит на всю мощь.
Если использовать загрузчик Arduino UNO (optiboot), то прошивка запускается сразу, без какких либо задержек загрузчика.
Добавлено: 01 июл 2019, 11:59
maga_ges
Надо будет попробовать.
Добавлено: 01 июл 2019, 12:20
koka456
Заработало.Большое спасибо автору.
Добавлено: 13 июл 2019, 14:08
ArrSoft
модель корпуса для 3Д печати под плату Артура.
с внешним креплением и внутренним.
файл модели спрашивайте у Артура на его странице ВК
https://vk.com/club155594360
Добавлено: 14 июл 2019, 23:50
maga_ges
Модель корпуса для платы из шапки темы: https://yadi.sk/d/yGfIj6uGwoLb6Q
Немножко нужно скорректировать отверстия под кнопки, я их вроде изменял под другую версию платы.
Добавлено: 15 авг 2019, 21:42
maga_ges
Изучал возможности программы SolidWorks, вот что получилось:
