Страница 18 из 30
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 01 авг 2018, 13:30
Udjin
maagalex писал(а):Это который на воде и не должен затекать в принципе на винты и рельсы?
СОЖ, это водяная эмульсия.
Водичка испарится, маслице и всё остальное, вместе с ингибиторами, останется.
У меня влажность наверное будет не меньше, а то и побольше, чем у вас. Станок сожью промываю. Если уезжаю на недельку куда, просто с баллона маслом сбрызгиваю, аэрозолем. Признаков окисления нет.
Добавлено: 15 авг 2018, 23:31
maagalex
У меня вопрос..
В этом ролике под винтами в детали делают выемку, чтобы при затягивании винтов нагрузка ложилась не на место под винтами а на большую площадь вокруг
https://youtu.be/IR2p9ceg1bw?t=14m33s
Может мне тоже такие выемки сделать, например как то так как на картинке?)
Добавлено: 16 авг 2018, 08:32
Достаточно нормальных фасок.
Добавлено: 06 сен 2018, 20:21
maagalex
Сделали мне детали из второй партии, сторговался 4 детали за 1000долл..
При этом у пластины для оси X выемки по бокам сделали с верхней стороны, а не с нижней, но это косяк друга что вытягивал модели из моих dxf ,так что притензий предъявлять не могу-сделали по модели, придется крепить газовые амортизаторы не так как задумывал..
Но мне еще и боковые стойки сделали одинаковыми, вместо того чтобы просверлить отверстия зеркально..И теперь будут завинчивать в те отверстия алюминиевые болты с локтайдом, и сверлить новые дырки уже там где нужно, при этом направляющие пины попадают уже в сами те завинченые болты..
Я предварительно не сказал что мне такое не подходит..насколько это критично?..
Добавлено: 07 сен 2018, 04:05
john1987887
maagalex писал(а):Сделали мне детали из второй партии, сторговался 4 детали за 1000долл..
Реально? 4 бруска металла за 70 тыс рублей!?
Добавлено: 07 сен 2018, 06:56
Sashalex24
Цена очень большая.
Добавлено: 07 сен 2018, 07:07
Может там пол сотки точность? Отсюда и золотые вышли
Я в процессе строительства своего каждый раз сталкивался с косяками, в основном из за рукожопства изготовителя. Собирайте как есть, потом переделаете.
Добавлено: 07 сен 2018, 10:03
maagalex
Да какая там точность, вмятины тут-там с гвоздь глубиной, просто у нас всё дорого, другие хотели прилично дороже еще..
Добавлено: 07 сен 2018, 10:20
белин.. где вы такие цены находите... жесть... давайте в следующий раз ко мне.. я на сотку дешевле сделаю
Добавлено: 07 сен 2018, 10:38
john1987887
maagalex писал(а):Да какая там точность, вмятины тут-там с гвоздь глубиной, просто у нас всё дорого, другие хотели прилично дороже еще..
А вы, небось, по всяким модным заводам заявки слали?
Добавлено: 07 сен 2018, 13:29
Dimka
Рассказываю недавно услышанный диалог своего шефа с каким-то менеджером металлообрабатывающего "предприятия". Надо было сделать токарные детальки, 10-15 штук, латунь (наш материал), габариты Ф15 длина 25, допусков выше 8 квалитета нету - деталь простецкая. Просто наш токарь в запое был.
- здравствуйте, я вам чертёж посылал, можете цену озвучить
- здравствуйте. 2000 рублей штука.
- да вы охренели!
- нууу... может, за 1000?
- нет, спасибо, до свиданья..
В итоге, через час отвез к знакомому токарю, который за 150 рублей штуку сделал
Вот и здесь, как мне кажется, maagalex щедро накормил директора и ораву менеджеров.
За 1000 баксов мог у Максима Фрезерюги станину 600х400 заказать, готовую к сборке.
Добавлено: 09 ноя 2018, 19:35
maagalex
До сих пор мне делают второй комплект деталей, вернее переделывают ибо сделали боковые стойки одинаковыми, а отверстия в них нужно было сделать зеркально..
Так мало того-мы договаривались на резьбу М8 30мм, а сделали отверстия глубиной 40ммб но резьба глубиной только 10мм..
Я попросил углубить-сказали нет проблем исправим, но почему то мне кажется что нельзя попасть метчиком в уже нарезанную резьбу чтобы углубить ее, тем более в 10 отверстиях..Или нет?
Добавлено: 09 ноя 2018, 19:53
nik0
А самому дорезать резьбу не быстрее получиться
Добавлено: 09 ноя 2018, 20:01
Redmn
maagalex писал(а):но почему то мне кажется что нельзя попасть метчиком в уже нарезанную резьбу чтобы углубить ее, тем более в 10 отверстиях..Или нет?
Это сложная но выполнимая задача.
ПС На самом деле нет, наоборот я не представляю как можно метчиком загубить резьбу (разве что заломать метчик в отверстии).
Добавлено: 09 ноя 2018, 20:25
mikehv
maagalex писал(а):мне кажется что нельзя попасть метчиком в уже нарезанную резьбу чтобы углубить ее, тем более в 10 отверстиях..Или нет?
Вы серьезно?
Добавлено: 09 ноя 2018, 20:31
maagalex
Понял..
Я думал такая крупная резьба нарезается специальным резцом, синхронизированным с подачей и фиг его настроишь чтобы в ту же точку и тд..Но если в ручную можно то ..пусть так..
Добавлено: 01 дек 2018, 15:10
maagalex
Нужен совет..по алюминиевым профилям..
1..Стойка для станка, предположительный вес 150-200кг будет опираться на два профиля 4080 ..это нормально, допустимо?..
2..Акустический бокс, предполагаемый профиль 2020 и стекло триплекс 6mm ,вопрос насколько такой профиль подходит для таких размеров и как вообще вставить в него стекло?..Может взять 3030 лучше?
Добавлено: 03 янв 2019, 02:39
maagalex
Готова рама для крепления станка..Выполнена из профиля item 8 40x40 ,вышла 200долл, еще заказал 40 мячиков для тениса на которых предполагаю разместить всю конструкцию
Добавлено: 03 янв 2019, 09:41
john1987887
maagalex писал(а):еще заказал 40 мячиков для тениса на которых предполагаю разместить всю конструкцию
Это как? А главное, зачем?
Добавлено: 03 янв 2019, 10:06
Вангую
Видимо положит мячи на пол, сверху лист чего нить , а сверху станок
Будет типа развязки от вибрации
