Страница 18 из 43
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Добавлено: 12 сен 2018, 22:11
Nikomas
mmv писал(а):Нужно вашу MAIN-PCI плату поменять на ethernet, придётся переставить LINUX. Ну и дальше как обычно.
Где почитать про процесс инсталяции?
Добавлено: 12 сен 2018, 23:37
mmv
Для работы ethernet под "реалтайм" нужно ядро preempt.
Вот тут написано про 7i76E, но она тоже ethernet, поэтому что касается установки системы всё одинаково, отличным будет драйвер.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=8544
Добавлено: 16 окт 2018, 11:40
nizamus
Как связаться онлайн? Хочу заказать два комплекта плат.
Добавлено: 16 окт 2018, 12:29
Maxekb77
mmv, Могу потестить если нужно.
Добавлено: 16 окт 2018, 16:28
mmv
nizamus писал(а):Как связаться онлайн? Хочу заказать два комплекта плат.
ответил в личке
Добавлено: 16 окт 2018, 16:58
Nikomas
mmv писал(а):ответил в личке
И мне пожалуйста на почту. Онлайн пока нет возможности.
Добавлено: 16 окт 2018, 18:39
mmv
Maxekb77 писал(а):mmv, Могу потестить если нужно.
Чуть позже напишу....
Добавлено: 23 окт 2018, 22:50
merkwurdigliebe
T00T писал(а):Замеченные недостатки: 1. Не работает с платой на процессоре n3050.
offtopic: материнка GA-N3050N-чего-то-там включает PCI слот только если PRSNT1# и PRSNT2# замкнуты на землю - т.е. потребляемая мощность карточки заявлена как 7.5W max. у вас на фотке они вообще не подключены...
Добавлено: 23 окт 2018, 23:34
T00T
Вот этого не знал, спасибо за подсказку. Буду иметь ввиду если буду переразводить плату, хотя это конечно мало вероятно.
Добавлено: 23 окт 2018, 23:36
Nikomas
merkwurdigliebe писал(а):материнка GA-N3050N-чего-то-там включает PCI слот только если PRSNT1# и PRSNT2# замкнуты на землю
Эх. Ваш бы ответ, да раньше. Пришлось под эту плату собирать другой комп., а 3050 пускать на мультимедию.
Добавлено: 23 окт 2018, 23:40
T00T
Nikomas, Как продвигаются дела ?
Добавлено: 07 ноя 2018, 20:53
Юрий Каминев
Здравствуйте. Востанавливаю 16к20 ,думаю преобрести у Вас один комплект, что для этого нужно и сколько ждать? Можно в личку(
kushu.y@yandenx.ru).
Добавлено: 08 ноя 2018, 00:26
mmv
Юрий Каминев,
Каким сигналом будут управляться привода +-10в или step.
Сколько вам нужно входов и выходов?
Будет ли обратная связь через датчики обратной связи?
Юрий Каминев писал(а):Востанавливаю 16к20
Может имеется ввиду какой то конкретный станок, типа 16А20Ф3С39 или 16К20Т1 или что то ещё?
Добавлено: 08 ноя 2018, 11:02
Юрий Каминев
Здравствуйте.
Привод осей- Кемток (+-10в),может потом поменяю на artech cds1
Главный- частотник, с моделью и мощностью ещё неопределился.
Головка УГ9321 6 инструментов (пока).
Соответственно набор концовиков на оси x,z.
Смазка направляющих,сож.
Привод задней бабки.
Переключение диапозонов на передней бабке.
Хотелось бы вынести два маховичка на сам станок как и было на нем.
Вроде бы все может, что упустил поправьте пожалуйста ( собираю с нуля и в первый раз) своей очереди ждут ещё два.
И ещё хотелось бы получить со всеми шлейфами и загруженной материнкой или одноплатником.
Добавлено: 08 ноя 2018, 18:13
mmv
У вас 16к20Т1 что то вроде того.
Вам нужен комплект из плат MAIN+enc+IOv2+PWM(цены на первой странице). Срок готовности - середина следующей недели.
Можно скомплектовать с материнской платой и настроить всё для вашего станка. Подробнее напишу в личке.
Добавлено: 09 ноя 2018, 19:18
Юрий Каминев
Сообщение в личной почте, жду ответа.
Добавлено: 28 ноя 2018, 05:48
ССыч
Нужен комплект PCI
. Аналоговые двигатели
. Оси X-A, Y, Z. На концах ШВП энкодеры. Помпа , частотник, концевики.
Добавлено: 28 ноя 2018, 21:26
mmv
Ответил в личке.
Добавлено: 05 дек 2018, 00:28
mmv
Добавлено: 11 дек 2018, 10:18
Jack Vo
Здравствуйте, имеется китайский фрезер с шаговикам на осях (X,Y,Z) и ассинхронником с китайским же частотником, который управляется PWM.
Интересует комплект с Ethernet для его модернизации, в планах помимо 4х концевиков добавить энкодеры на винты, датчик для измерения инструмента.
