Страница 17 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 13 дек 2019, 20:40
MGG
Вставлю и я пять копеек, у меня фрезер из профиля СЗ, поэтому мой совет, пропейте эти деньги, будет что вспомнить, яркие эмоции и приключения. а с профилем СЗ вас ждет уныние и депрессия (надолго)
Добавлено: 13 дек 2019, 21:09
На фото скрученный профиль от зетека
В моей теме есть фото сравнения с китайским
Добавлено: 13 дек 2019, 21:52
Antigoogle
MGG писал(а):Вставлю и я пять копеек, у меня фрезер из профиля СЗ, поэтому мой совет, пропейте эти деньги, будет что вспомнить, яркие эмоции и приключения. а с профилем СЗ вас ждет уныние и депрессия (надолго)
поделитесь сцылкой , а то в вашем богатом наследии не разобраться без 05 (как никак ваша статистика на форуме запредельна))))
пропить...хм...я кажется столько не выпью )) но советом воспользуюсь...при случае ))))
Добавлено: 13 дек 2019, 21:53
MGG
профиль, найти темы пользователя
Добавлено: 13 дек 2019, 21:56
Antigoogle
эммм...портальник по мотивам фрезяги ??? оно ???
Добавлено: 13 дек 2019, 22:00
MGG
Ну если выбирать из всех тем, что у меня из профиля, то наверное именно оно
Добавлено: 13 дек 2019, 22:06
Antigoogle
там многабукаф и мало картинак )))
Добавлено: 13 дек 2019, 22:12
Antigoogle
Добавлено: 13 дек 2019, 22:13
MGG
Antigoogle писал(а):то гда пэрэмога ???
У шумеров выкопавших черное море!
Antigoogle писал(а):Работает ?
Стоит разобранный, как напоминание, как делать нельзя
Добавлено: 13 дек 2019, 22:16
Antigoogle
MGG писал(а):Antigoogle писал(а):то гда пэрэмога ???
как то это не по джедайски....
Добавлено: 13 дек 2019, 22:17
Antigoogle
но я правда недоумеваю что пошло не так...в двух словах моня ??
Добавлено: 13 дек 2019, 22:18
Antigoogle
он пилил ? тошность какую давал ? выж там смотрю что то пилили ???
Добавлено: 13 дек 2019, 22:24
MGG
В двух словах тонкий профиль не дает реализовать механику, + он живет своей жизнью. Т.е. постоянно надо проводить юстировку. Он стоял в помещении где температура плавала по 10 градусов в обе стороны за день.
Сейчас ждет к установке новый портал из китайского профиля и в качестве эксперимента он будет залит полимером, далее по результатам или полностью менять станину, или если вспе пройдет успешно пойдет прямиком на авито. Для работы есть другой станок.
Добавлено: 13 дек 2019, 22:28
Gestap
MGG, может результат порадует и решиш его оставить
Добавлено: 13 дек 2019, 22:30
MGG
Gestap писал(а):MGG, может результат порадует и решиш его оставить
Да часто бывает не так как я планирую, обычно всегда
Добавлено: 13 дек 2019, 22:44
моя тема очень старая и с нее я начал эти станки вообще. фактически станок построен из этого профиля.
Добавлено: 14 дек 2019, 14:02
станок пашет. делает матрицы для авиамоделей.
Добавлено: 14 дек 2019, 15:09
MGG
Е-стоп шедевр! Палка 1.5 метра чтоб по нему лупить в комплекте шла или доп. опиция?))
Добавлено: 14 дек 2019, 15:23
проектом не предусмотрено место под естоп
потому уже в последний момент сам владелец воткнул куда захотел и куда проще. но со временем конечно место под естоп будет предусмотрено.
Добавлено: 15 дек 2019, 13:23
Rush64
Купить профиль в РБ всегда было проблематично на самом деле, китай дело такое с нашими почтовыми лимитами.
Нашел однако такой вот усиленный профиль 90х90
http://alumica.by/structural-profile/45 ... ofil-90-90
На глаз по сечению выглядит надежнее чем этот китайский, 10кг на метр. Правда стоит космических 80уе за метр
