Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 20 мар 2015, 21:44
Сегодня утром купил шкаф управления. Кампановку все же пришлось изменить, так как размер шкафа оказался не 1000х600, а 800х600. ВОт что сделано за сегодня.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
При тестовом пуске все работало без проблем.rage писал(а):Платка управления кстати, хреновая. У меня такая же. Без внешней опторазвязки нормально не заработала.
Лучше было купить с оптопарами на входах и управлением шпинделем по +/-10в.
Ну как бы по 1 на двиги оси X, и 1 на оси Y,Z.rean32 писал(а):А в чем прикол 3-х БП?
Эт пока шпинделя нет и концевики не подключеныRomanych писал(а):При тестовом пуске все работало без проблем.
Шпиндель тоже подключался и работалrage писал(а):Эт пока шпинделя нет
А, если уже и на спички не осталось, тогда как быть?Noob писал(а):не экономьте на "спичках"
ну когда электроника располагается в шкафу управления, то расположить драйверы РЯДОМ с движками не представляется возможным. Для таких целей и применяются экранированные провода. А использование как раз витых пар для сигнальных проводов я бы не рекомендовал. Ну а если уж и применяете, то ставьте фильтра.Noob писал(а):Самая распространенная ошибка - драйверы шаговиков фиг знает где, и от них идут километровые провода к движкам. Этого нельзя делать, там текут большие высокочастотные токи.
Располагайте, пока не поздно, драйверы непосредственно у двигателей, а сигнальные провода к драйверам - витыми парами. Да и чтобы было совсем комильфо - поставьте DSP Based драйверы. Станок будет тихо и мягко работать, двигатели будут меньше греться, не будет пропусков шагов даже при заклинивании - есть цифровые драйверы и с детекторами клина и пропусков.
Вы вкладываете много труда и средств, не экономьте на "спичках".
купить зажигалку?Predator писал(а):А, если уже и на спички не осталось, тогда как быть?Noob писал(а):не экономьте на "спичках"
Noob прав, силовые (выходные, темболее ШД) уноси наружу сразу.Noob писал(а):Самая распространенная ошибка - драйверы шаговиков фиг знает где, и от них идут километровые провода к движкам. Этого нельзя делать, там текут большие высокочастотные токи.
Я понял, какие Вы провода сигнальными назвали. Я про них же.Noob писал(а):Под сигнальными я имел ввиду сигналы управления, что идут на оптопары драйверов. Они должны быть через витые пары. Там дифсигнал. А проблема длинных силовых проводов не только в излучаемых помехах. Хотя, хозяин-барин.
А у меня силовые будут не длинее 10см от драйверов до разъемов.NightV писал(а):купить зажигалку?Predator писал(а):А, если уже и на спички не осталось, тогда как быть?Noob писал(а):не экономьте на "спичках"Noob прав, силовые (выходные, темболее ШД) уноси наружу сразу.Noob писал(а):Самая распространенная ошибка - драйверы шаговиков фиг знает где, и от них идут километровые провода к движкам. Этого нельзя делать, там текут большие высокочастотные токи.
Romanych.... сжалься.... смени аватарку.... я (например) только из-за нее, редко захожу в твои темы ...
Эээээ.... еще раз - по-хорошему расстояние от разъемов драйверов до мотора по проводу не должно быть больше 30 смRomanych писал(а): А у меня силовые будут не длинее 10см от драйверов до разъемов.
