Страница 17 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:02
solanto писал(а):А вот насчет крывой проточки я замерял зажав в токарник, получилось 1-2 сотки.
1-2 сотых - это ерунда!
У меня на миллиметр гуляет один конец. Опору выворачивает!
Подшипник за пару дней превращается в серую пыль.
Сами винты я более-менее выгнул, а с обработкой концов ничего не смогу поделать.
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:08
michael-yurov писал(а):Сами винты я более-менее выгнул, а с обработкой концов ничего не смогу поделать
А новые ШВП не вариант?
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:07
solanto
Поделитесь пожалуйста кто где берёт кабельканалы с прорезями в шкаф управления, или все используют простые кабельканалы а прорези сами делают?
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:09
Я брал у нас в магазине электрики Минимакс
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:11
solanto
Ты же наверно брал простые без прорезей по бортам, а я видел специальные станочные кабельканалы, только не помню где.
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:20
Volotner
Нет специальных станочных. Это кабель-каналы для щитовиков ( для сборки электрощитов) примочек для прокладки кабелей внутри щита существует тьма тьмущая на любые сечения и под любые задачи.
Для групповой прокладки мелких кабелей эти каналы удобны. А купить их вы сможете в любом специализированном электротехническом магазине( а вообще и в крупном хоз инструмент маге купите, просто в электротехничеком еще выбор размеров будет)
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:23
solanto писал(а):Ты же наверно брал простые без прорезей по бортам
Брал вот типо таких:
https://www.google.ru/search?q=перфорир ... бель+канал
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:38
solanto
Спасибо всем. Теперь знаю как их называть и где их искать.
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:01
solanto писал(а):Поделитесь пожалуйста кто где берёт кабельканалы с прорезями в шкаф управления, или все используют простые кабельканалы а прорези сами делают?
В любом нормальном магазине с электрикой продаются ;)
Добавлено: 12 ноя 2014, 14:21
solanto
Надо бы найти у нас нормальный магазин :mrgreen: .
Добавлено: 12 ноя 2014, 15:08
solanto
Вопрос ещё такой. Хочу применить кабель экранированный для соединения платы StepMASTER и драйверов. Куда подключить экран? У меня корпус пока не заземлён. Может кинуть на минус (GND) блока питания StepMASTER, или какой другой? У меня 3 блока питания.
1. 24В на драйвера
2. 48В на шпиндель
3. 12В на StepMASTER
Добавлено: 12 ноя 2014, 15:22
AlexNikov
solanto писал(а):Вопрос ещё такой. Хочу применить кабель экранированный для соединения платы StepMASTER и драйверов. Куда подключить экран? У меня корпус пока не заземлён. Может кинуть на минус (GND) блока питания StepMASTER, или какой другой? У меня 3 блока питания.
1. 24В на драйвера
2. 48В на шпиндель
GND всех БП должны быть соединены. К корпусу эту землю желательно подключить через RC-цепочку. экраны проводов подключить нужно к общей точке GND. экраны для линий связи подключать только в одной точке (не с двух сторон провода).
Добавлено: 12 ноя 2014, 15:28
solanto писал(а):Надо бы найти у нас нормальный магазин
А, что в Черкесске с этим проблема?
Добавлено: 12 ноя 2014, 15:55
solanto
AlexNikov писал(а):GND всех БП должны быть соединены. К корпусу эту землю желательно подключить через RC-цепочку. экраны проводов подключить нужно к общей точке GND. экраны для линий связи подключать только в одной точке (не с двух сторон провода).
А разве взаимных воздействий друг на друга у этих БП не будет?
Predator писал(а):А, что в Черкесске с этим проблема?
Есть парочка с виду нормальных, но неизвестно есть ли там такие кабель каналы.
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:17
AlexNikov
Соединение GND источников питания взаимных помех в цепях питания не вызовет. Экраны и заземления (клеммы GND - только не путать с сигнальными GND, такими как к примеру цепь 10V на шпиндель имеет в китайских частотниках одну из клемм под названием GND, вот она к заземляющей точке не имеет ни малейшего отношения). Так же землю очень не стоит объединять с отрицательными клеммами питания - это чревато. Так что вам оптимально объединить в одной точке клеммы GND источников питания проводом сечением около 1кв.мм, к этой же точке подключить экраны проводов. На корпус можно посадить эту землю и без RC-цепочки, это зависит от питающей сети - неизвестно земля ли на желто-зеленом или ноль и какая рядом есть нагрузка.
PS и еще, кабели сигнальный линий лучше применить витые.
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:58
solanto
AlexNikov писал(а):кабели сигнальный линий лучше применить витые.
Хочу такой взять:
http://darxton.ru/Netshop/electronics/a ... _2255.html
Добавлено: 12 ноя 2014, 17:04
AlexNikov
Хочу такой взять:
Да отличный выбор, главное чтоб в наличии он у них был:)
Добавлено: 12 ноя 2014, 17:34
В телекоме ещё применяется кабель как для патчкордов (4 пары), только экранированный и с многожильными проводками...
Добавлено: 06 дек 2014, 12:12
solanto
Подскажите что за шпиндель АС 72/250 такой:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=462682
Доки на него найти не могу.
Добавлено: 06 дек 2014, 12:32
solanto
Стоит его брать или поискать другое что небудь.
К стати вот ещё один шпиндель АС72-0.25:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=456097
