Страница 17 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 06 янв 2014, 05:07
aaleksander писал(а):Почему у меня так медленно ползает по рельефу?
Показывай настройки скорсотей, ускорений осей, режима G61/G64, настройки CV.
И G код тоже.
Добавлено: 06 янв 2014, 10:39
aaleksander
Пока могу только так. Вечером скину файлами.
А что такое cv?
Добавлено: 06 янв 2014, 11:00
aaleksander
Если поставить ускорение больше 50, то несколько см разгоняется, потом резко стопорится, в lcnc отключается питание станка и пишет:"join 0 following error"
Добавлено: 06 янв 2014, 12:54
aaleksander
Вот конфиг и УП.
Добавлено: 06 янв 2014, 12:56
Тут я не силен...
Нужно мастеров LinuxCNC
Добавлено: 06 янв 2014, 13:13
aaleksander
Да походу просто очень маленькие отрезки. Тут уж ничего не поделаешь. По прямой-то он нормально гоняет.
Добавлено: 06 янв 2014, 13:18
Ускорение очень маленькое, а скорости - большие. Уменьши для пробы скорости по осям (MAX_VELOCITY) до 70 мм/сек, а ускорение увеличь - раз в 5-10.
И еще: у тебя очень высокая базовая частота - 50 кГц (BASE_PERIOD = 20000).
Какое значение latency, и не выбрасывает ли LCNC при запуске ошибку?
Добавлено: 06 янв 2014, 13:53
aaleksander
Serg-tmn писал(а):Ускорение очень маленькое, а скорости - большие. Уменьши для пробы скорости по осям (MAX_VELOCITY) до 70 мм/сек, а ускорение увеличь - раз в 5-10.
Попробую вечером.
Ошибку иногда при повторном запуске выбрасывает (приложил в файле).
Добавлено: 06 янв 2014, 18:57
Fiks
aaleksander писал(а):буду заказывать Kress в PureLogice
Я брал здесь http://www.vseinstrumenti.ru/search_mai ... 050&make=0 на тыщу дешевле было. Привозили мне под заказ.
Добавлено: 07 янв 2014, 12:10
Darxton
http://www.kress-tools.com/sale
Добавлено: 07 янв 2014, 17:48
aaleksander
Все. Ускорения поставил 250, скорость снизил до 50 (70- были срывы).
Вроде разогнался. Завтра прогоню УП до конца. Измерю за сколько вырежет.
Спасибо всем за советы.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:25
aaleksander
Не, ну они издеваются
А подшипники тяжело достать?
И что там, вообще, может сломаться/быть неисправным?
Что лучше: китай или GMT от darxtona? (или там тоже китай?)
СтОит ли брать 0.8kW, если цветмет планируется очень редко и помалу (потому что инвентор 2.2Kw для 1.5kW шпинделя я уже не потяну, а хочется чтобы БП был с запасом)?
Добавлено: 10 янв 2014, 14:45
aaleksander писал(а):Не, ну они издеваются
Доставка наверняка дороже будет...
Добавлено: 10 янв 2014, 20:13
aaleksander писал(а):Если поставить ускорение больше 50, то несколько см разгоняется, потом резко стопорится, в lcnc отключается питание станка и пишет:"join 0 following error"
И еще
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
Можешь по больше поставить - для шаговиков это всеравно не критично!
А и еще помимо ускорения:
MAX_ACCELERATION = 30.0
увеличивай максимальное ускорение stepgen:
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5
оно должно быть в 1.2-1.5 раз больше MAX_ACCELERATION
Добавлено: 10 янв 2014, 20:35
aaleksander
И еще
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
Надо бы привязать к столу, а то улетит после всех оптимизаций.
Добавлено: 12 янв 2014, 17:18
aaleksander
Написал програмулю для закрепления гаек в столе. Чтобы крепить жертвенный стол.
Соберусь с духом и буду резать.
Добавлено: 16 янв 2014, 22:27
aaleksander
Подскажите по водяным шпинделям: сколько подшипников и каких оптимально?
Планирую в дакстоне: 1.5 кВ, 3 подшипника (6004-2RZTN9/C3VT162 SKF - 2 шт, 6002V NSK - 1 шт)
Нормальный выбор для пластика/дерева и чуть алюминия? Все в хоббийных масштабах.
В эти выходные буду заказывать, есть время отговорить :-)
Добавлено: 16 янв 2014, 23:59
Дрюня
aaleksander писал(а):Подскажите по водяным шпинделям: сколько подшипников и каких оптимально?
Китайцы ставят в шпиндели радиальные подшипники - так дешевле. Цена китайского шпинделя с КАЧЕСТВЕННЫМИ радиально - упорными скоростными подшипниками возрастёт примерно в два раза. Вот ценники на правильные шпиндельные подшипники с сайта одного из продавцов:
- Модель: 7002 15x32x9 mm (90$) открытый (часто вверху в шпинделях с цангой ER11/ER16)
- Модель: 7203 17x40x12mm (100$) открытый (бывает в шпинделях с цангой ER11/ER16)
- Модель: 7003 17x35x10mm (110$) открытый (обычно внизу в шпинделях с цангой ER11)
- Модель: 7004 20x42x12mm (120$) открытый (обычно внизу в шпинделях с цангой ER16)
- Модель: 7005 25x47x12mm (130$) открытый (обычно внизу в шпинделях с цангой ER20)
- Модель: 7006 30x55x13mm (140$) открытый (обычно внизу в шпинделях с цангой ER25)
- Модель: 7007 35x62x14mm (150$) открытый (обычно внизу в шпинделях с цангой ER32)
- Модель: 7008 40x68x15mm (160$) открытый (обычно внизу в шпинделях с цангой ER40)
Но тем не менее много людей пользуются китайскими шпинделями с китайскими подшипниками, а угробить неправильными режимами можно и дорогой фирменный мотор-шпиндель. Вобщем выбирать шпиндель толко Вам. Думаю для хоббийных целей выбранного Вами шпинделя хватит с головой, но наверняка со временем захочется большего... Недавно тоже думал о похожем шпинделе, но выбрал 2,2kw, он мощнее, вал большего диаметра, значит надежнее, а дороже всего на 85$ комплект (шпиндель+частотник) это в Украине.
Добавлено: 17 янв 2014, 07:18
Бери 2.2 квт, плюсов гораздо больше будет
Частотник желательно ( по мне так однозначно) векторный
Добавлено: 17 янв 2014, 07:30
aaleksander
Да хоть 8Квт, денех только дайте :-D
Не знаю почему, но у Darxtona он в 2 раза дороже. А БП - в полтора.
Да и для моего станка он будет тяжеловат.
Т.е. в darxtonе обычные китайские шпиндели, просто с накруткой?
