Страница 17 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 14 мар 2014, 11:08
Прикупили турецких державок АККО
Брали в момент распродажи, поэтому ценник был весьма хорош
Качество очень приличное
AKKO by GTimofey, on Flickr
Попробовал накатку, немного потренировался и получилось вполне неплохо
DSC_8580 by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 14 мар 2014, 12:47
sr480
Клева, а мне че-то накатки не попадались в продаже.
Добавлено: 14 мар 2014, 14:26
Пришлось купить у Коноплева, нужно было срочно сделать детальки
Качество мягко говоря не айс
Можно сделать самому , но на все времени не хватит
Добавлено: 15 мар 2014, 00:27
serpvect
Тоже пользую пару десятков державок АККО 25х25. Кроме расточных, расточные Sandvik. В германии, кстати, довольно распространены. Для тяжелых режимов по сталям не годятся, для остального - вполне, за свои то деньги.
Добавлено: 23 сен 2014, 11:37
20165
nik1 писал(а):Под швп надо малость растачивать суппорттакой станок уже работает у Мотолаба, перелелки не сложные
Кто-то поставил на ИЖ-1и611п ЧПУ? Вбил в поиск «Мотолаб» но не чего не нашел. Подскажите пожалуйста люди добрые ссылку на тему кто поставил ЧПУ на ИЖ-1и611п
Добавлено: 23 сен 2014, 11:40
Он и ставил , все верно
http://www.motolab.ru/CNC/611/611-01.htm
Добавлено: 23 сен 2014, 13:46
20165
nik1 Спасибо за ссылку!
Куда и как Вы поставили датчик от тахометра? Поиском поискал не чего не нашел по установки тахометров на токарный :(
У меня тоже 1и611п подумаю на него ЧПУ поставить http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 67#p140267
Добавлено: 23 сен 2014, 13:51
20165 писал(а):Куда и как Вы поставили датчик от тахометра? Поиском поискал не чего не нашел по установки тахометров на токарный
не тахометр, а энкодер (encoder)
Добавлено: 23 сен 2014, 14:56
Там датчик на отражение стоит
Отражающая часть на задней гайке шпинделя, датчик на бабке
Фотка есть , где то в теме :)
Насчет чпу на него...
По хорошему нужно делать автосмазку направляющих
И мое мнение такое, под чпу лучше искать донора , который сразу шел под чпу
Ща собираем Ит 42 , это фактически родственник 611 , но есть значительные отличия чпу варианта от ручника
Добавлено: 11 май 2015, 21:24
Не нашел куда запостить, решил к себе в станок :)
Наконечники джойстиков на аппу из железа, приличная ходимость в отличие от штатных из алюмяки :)
Делается быстро хоть и в рукопашку :)
https://youtu.be/E4VAyYY5ASA
Добавлено: 11 май 2015, 21:32
А чем комплектные плохи?
Добавлено: 11 май 2015, 21:38
Быстро тупеют и если рулишь большим пальцем, то бывает соскакивает с джоя на определенных маневрах
А если летишь низко и быстро, то заход в планету может запросто состояться :)
Добавлено: 11 май 2015, 21:43
Красиво смонтировано!!!!!
Добавлено: 11 май 2015, 22:09
Спасибо, этим брат занимается
Добавлено: 11 май 2015, 23:37
Vitalik
Шаблончик на стик- для пирофлипа сделали?)
Добавлено: 12 май 2015, 06:57
Не, это ограничители для угловых перемещений
Электронные конечно имеются, но привык уже к жесткому упору :)
Добавлено: 14 мар 2016, 00:17
tzar
Возник вопрос по линейкам. После их установки расстояния, на которые могут перемещаться суппорт/поперечка/салазки, уменьшились?
Добавлено: 14 мар 2016, 07:17
Нет, ходы остались прежними
У линейки длина больше чем ход оси, иначе есть шанс сломать
Добавлено: 30 май 2016, 18:44
Похоже линейка на поперечке частично померла
в одном из краев не отображает перемещение либо делает это с приличным замедлением
С виду все целое, буду разбирать и смотреть
вобще эта линейка не удачная с самой покупки, на ней нет Зет метки , может еще чего хреново сделали и теперь вылезло
Добавлено: 30 май 2016, 19:34
NKS
nik1 писал(а):может еще чего хреново сделали и теперь вылезло
Я знаю, я знаю что там хреново сделали! ...это линейку хреново сделали :) Может раскошелиться разок на линейку "лир", всяко лучше должно быть? Намного они дороже?
