Страница 17 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 18 фев 2016, 08:03
Евгений+++
Q-starь писал(а):А что за инструкция Питерского? Где почитать?
Евгений. А что именно нужно?
Выше файл ПДФ(инструкция по настройке) для аналогичного контроллера со схожими настройками, но микрики придется выставлять соответственно вашим двигателям.
Добавлено: 18 фев 2016, 08:20
dag
Евгений Спасибо, вечером буду изучать . . .
Q-starь вот Вам ссылка:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19&p=65955
Добавлено: 18 фев 2016, 10:23
Евгений+++
dag писал(а):Евгений Спасибо, вечером буду изучать . . .
Да не за что.
Добавлено: 18 фев 2016, 20:23
dag
вчерашние приключения: когда всё настроил и подключил, было полное молчания шаговых двигателей, единственное что только на контролере тускло светился один из светодиодов,
на блоке питания вентилятор не издавал никаких звуков и светился только светодиод.
вспомнил что у меня есть с компьютера старый перепаянный блок питания 12 вольт для зарядного решил попробовать его и всё сразу заработало.
теперь о блоке питания: начну с начала, распаковав блок питания(s-360-24) подкинув провода на два крайних справа крепежа всунул в розетку - светодиод загорелся, вентилятор не заработал, то что написано земля, фаза и ноль как-то не обратил особого внимания. сегодня проверил розетку индикатором и включал фаза-фаза, ноль-ноль, результат прежний
2 вопроса: всё спалил блок питания или что не так делаю?
Добавлено: 18 фев 2016, 20:42
Евгений+++
dag писал(а):то что написано земля, фаза и ноль как-то не обратил особого внимания.
Ни че не понял
Добавлено: 18 фев 2016, 20:43
Евгений+++
А от БП от компа работает?
Добавлено: 18 фев 2016, 20:47
dag
https://www.youtube.com/watch?v=10xSU-c8id8
2 буквы N и L. думаю что это значит земля и фаза
Добавлено: 18 фев 2016, 20:51
dag писал(а):2 буквы N и L. думаю что это значит земля и фаза
N - neutral
L - line
Добавлено: 18 фев 2016, 21:28
dag
скажите пожалуйста дилетанту - что это значит?
Добавлено: 19 фев 2016, 01:19
Дилетанту я б вообще не советовал лезть к этим клеммам...
Добавлено: 19 фев 2016, 02:24
sas_75
Принципиальной разницы нет N-N L-L или N-L L-N в однофазной сети.
Добавлено: 19 фев 2016, 06:25
Правильно думаешь!
Добавлено: 19 фев 2016, 07:19
dag
UAVpilot писал(а):Дилетанту я б вообще не советовал лезть к этим клеммам...
" Я не Христос, рыбу не раздаю. Но могу научить, как сделать удочку."
Хочу сделат удочка.....
Добавлено: 19 фев 2016, 07:21
dag
sas_75 писал(а):Принципиальной разницы нет N-N L-L или N-L L-N в однофазной сети.
Sas_75 Спасибо!
похоже блок питания бракованный.
получаться, я не мог его спалить?
Добавлено: 19 фев 2016, 07:45
sas_75
Дистанционно трудно что-либо сказать. Он отказался работать при первом включении?
Добавлено: 19 фев 2016, 08:00
dag
первый раз включил без контролера, вентилятор в б.п. не заработал.
потом история с была с контролером, он не запустился.
Добавлено: 19 фев 2016, 08:14
Евгений+++
вот так правильно.
Ноль или фаза разницы нет.
Добавлено: 19 фев 2016, 08:17
Евгений+++
dag писал(а):похоже блок питания бракованный.
Вы прозванивали его? Сколько на выходе вольт?
Добавлено: 19 фев 2016, 08:19
dag писал(а): вентилятор в б.п. не заработал
Он включается только при превышении температуры, для охлаждения, в остальных случаях может не крутиться.
А мультиметром на выходе +V и -V мерял напряжение?
Добавлено: 19 фев 2016, 08:31
dag писал(а):Хочу сделат удочка.....
http://eltechbook.ru/zakon_faza.html
selenur писал(а):Он включается только при превышении температуры, для охлаждения, в остальных случаях может не крутиться.
В моделях S вентилятор включается сразу и работает постоянно. Смнительно, что этот клон получился "умнее" оригинала..
