Страница 17 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 23 ноя 2016, 00:35
Евгений+++
Halonia писал(а):там этих фигур
Где? я тоже хочу. Поделитесь, пожалуйста.
В шите нужно выбрать "редактировать плазменный рез"/ (вкладка) "маршрут реза" / ( принцип резания) сначала все внутренние.
после поставить + за хороший ответ ;)
Добавлено: 23 ноя 2016, 00:46
Halonia
вот тут. Только они тут имеют между собой дистанцию, потмоу что это первый вариант, а финальный вариант без дистанции и рез просто делит две детали
Нашел что-то про дублирование - может оно и есть? Шит на английском, и с этим тоже беда
Отверстия то он вырежет, но потом необходимо вырезать вертикальный линии и лишь в последнюю очередь две горизонтальные - это ведь не укажешь одной опцией. И вот я думаю - если над одной линией деталей поколдовать а потом скопировать и размножить с уже высталенными параметрами реза - есть такой способ?
За плюсом не заржавеет.
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:05
Евгений+++
Halonia писал(а):это ведь не укажешь одной опцией.
Нет, не укажешь.
Я делаю в ручную как написал выше.
Евгений+++ писал(а):в Шите нажать Р+ потом навести мышь на точку, правой кнопкой нажать свойства, после этого выбрать цифру( порятковый номер реза).
Один раз ручками, потом пользуйся и не плачь :)
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:07
Евгений+++
Я бы потратил 15минут. Зато точно знал что все ОК
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:11
Halonia
Что ж, у меня появилась одна мысль, попробую завтра ее проверить, отпишусь по результату.
Про плюс не забыл, тоже завтра)
да, уже сегодня)
если в ночную не буду
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:17
Евгений+++
Halonia писал(а):Что ж, у меня появилась одна мысль, попробую завтра ее проверить, отпишусь по результату.
Главное мысль потом озвучте.
P/S - Думаю это будет уже сегодня :hehehe:
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:31
Halonia
ночью таки работал.
сделал проще, на одной линии деталей выставил правильно приоритеты в щиткаме, кстати почему-то не все можно менять, но главное что внутренние отверстия меняются таким образом, а вот вертикальный линии и горизонтальные - не получилось сменить цифру очереди. Почему?
Так вот, выставил все правильно и затем сделал дубликаты - в том же щиткаме. Шикарная вещь оказывается. Дубликат в точности повторяет оригинал, это касается и точек прожига.
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:38
Евгений+++
Halonia писал(а):ночью таки работал.
Где находится эта команда?
в моей версии нет такой, или я не нашел. :eh:
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:47
FLUKE
Где находится эта команда? в моей версии нет такой, или я не нашел. :eh:
Инструмент Раскрой. Потом ПКМ на копируемой детали.
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:54
Евгений+++
Нет такого. наверное версия старая.
Резка, сверление, резьбонарезание есть и все :cry:
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:06
Halonia
Стрелки, направленный в четыре стороны - это оно самое
Это называется - накопал методом тыка)
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:43
Евгений+++
Halonia писал(а):Стрелки, направленный в четыре стороны - это оно самое
Разобрался. Спасибо.
Но я такие операции обычно в Автокаде делал :hehehe:
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:46
FLUKE
Метод тыка хорош. Но, можно видосы официальные глянуть.
https://www.youtube.com/watch?v=L-c0UvSles8
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:58
Евгений+++
FLUKE писал(а):Метод тыка хорош. Но, можно видосы официальные глянуть.
Уже. :hehehe:
Добавлено: 24 ноя 2016, 17:34
Halonia
в атокаде ведь нет возможности указать точки проожига.
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:42
FLUKE
Halonia писал(а):в атокаде ведь нет возможности указать точки проожига.
Вы про дубликаты говорили, Евгений сказал, чдо делал это в автокаде ...
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:51
Евгений+++
Совершенно верно. :good:
Добавлено: 25 ноя 2016, 18:13
Halonia
подразумевается, -зачем делать это в автокаде, если там нельзя указывать точки прожига. Но как я понял - можно. Можно? Как?
Добавлено: 25 ноя 2016, 19:55
FLUKE
Вы читаете по диагонали.
Добавлено: 26 ноя 2016, 00:15
Евгений+++
Halonia писал(а):Можно? Как?
Зачем Вам это, Будите Автокад осваивать?
