Страница 17 из 18
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 18 ноя 2019, 17:18
MGG
1000 mdca
Добавлено: 21 ноя 2019, 00:45
MGG
Господа, подскажите , а что надо довезать в лцнц на шпиндель, чтобы, как это правильно сказать, он как ось был. Завёл энкодер в хал, но при попытке исполнить г33 даёт такое spindle not turning in g33.
Добавлено: 21 ноя 2019, 04:06
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/examp ... e_feedback
Не как ось, но резьбу резать будет.
P.S. Не появилось инфы на аппаратик?..
Добавлено: 21 ноя 2019, 12:56
MGG
# SPINDLE
setp pid.s.Pgain [SPINDLE_9]P
setp pid.s.Igain [SPINDLE_9]I
setp pid.s.Dgain [SPINDLE_9]D
setp pid.s.bias [SPINDLE_9]BIAS
setp pid.s.FF0 [SPINDLE_9]FF0
setp pid.s.FF1 [SPINDLE_9]FF1
setp pid.s.FF2 [SPINDLE_9]FF2
setp pid.s.deadband [SPINDLE_9]DEADBAND
setp pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable => pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm-abs => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm-abs => pid.s.feedback
net spindle-output <= pid.s.output
# ---PWM Generator signals/setup---
setp hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
setp hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
net spindle-output => hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5
net spindle-enable => hm2_7i92.0.7i77.0.1.spinena
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp hm2_7i92.0.encoder.05.counter-mode 0
setp hm2_7i92.0.encoder.05.filter 1
setp hm2_7i92.0.encoder.05.index-invert 0
setp hm2_7i92.0.encoder.05.index-mask 0
setp hm2_7i92.0.encoder.05.index-mask-invert 0
setp hm2_7i92.0.encoder.05.scale [SPINDLE_9]ENCODER_SCALE
net spindle-revs <= hm2_7i92.0.encoder.05.position
net spindle-vel-fb-rps <= hm2_7i92.0.encoder.05.velocity
net spindle-index-enable <=> hm2_7i92.0.encoder.05.index-enable
Так для лпт, мне кажется у меня заведено все, что должно быть на месе, возможно не прав.
Добавлено: 21 ноя 2019, 15:32
Вроде так.
Добавлено: 21 ноя 2019, 21:31
MGG
Господа , а то что счётчик крутит в обратную сторону по часовой и в плюс против часовой, это нормально?
Добавлено: 22 ноя 2019, 00:05
MGG писал(а):Господа , а то что счётчик крутит в обратную сторону по часовой и в плюс против часовой, это нормально?
Без разницы. Но можно сделать как написано в доке:
Добавлено: 22 ноя 2019, 00:32
mikehv
Ты ж китайскую стойку поставил? Или не?
Добавлено: 22 ноя 2019, 07:56
MGG
mikehv писал(а):Ты ж китайскую стойку поставил? Или не?
Общаюсь с поддержкой их, нюансы с ручной сменой инструмента, чтобы просто не стоять и работать, на это время обратно воткнул месу
Добавлено: 02 мар 2020, 15:13
MGG
Меса продана, стойка подключена. Коробка нарезана, ждет сварки, буду окультуривать.
Ну что могу сказать, конечно не гибкая линухцнц и часто надо следовать сценариям китайской или у кого они содрали фантазией, но в целом более чем доволен стойкой.
Добавлено: 16 мар 2020, 21:48
MGG
Со второй попытки приладил контроллер на станину, ибо лежащий на столе крутить и смотреть на инидкатор это боль, причем в шее и плече.
Первая попытка была сделана на тонкой трубе и уголке, в итоге если стукнуть на естоп то дрожание еще было пару минут, весело, но не практично.
PS: Э - Эстетика - это не мое.
Добавлено: 16 мар 2021, 18:15
MGG
Господа, пришла весна, запели птички, набухли почки и яички. Лайфхак от блуда, попробуйте выставлять роликовые направляющие на тяжеленном столе, который стоит на дошечке, которая лежит на рохле. В сторону противоположного пола смотреть не будете месяц минимум.
Добавлено: 17 мар 2021, 01:14
Sakhalin_Cat
MGG писал(а): ↑
Вы настоящий Комсомелец!!! "Секс стоя в гамаке вас не смущает".
А приподнять роклу, положить два бруска на пол, опустить стол на бруски и потом убрав "Рояль" религия не позволила?
Добавлено: 17 мар 2021, 02:55
MGG
Sakhalin_Cat писал(а): ↑17 мар 2021, 01:14
MGG писал(а): ↑
Религия не позволяет, это не спортивно
Добавлено: 17 мар 2021, 10:47
индеецпетя
тогда придется женщину еще искать, после выставления сил много останется. А оно надо?
Добавлено: 17 мар 2021, 11:15
Ген, а буртика упорного нет? или ты что то другое выставляешь?
Добавлено: 19 мар 2021, 10:07
MGG
Есть, но чот не хочет вставать, каждый винт прокатываю
Добавлено: 19 мар 2021, 13:08
john1987887
MGG писал(а): ↑
Дык, деталь нужно почистить, покрасить и пользоваться струбциной, прижимаю рельс к бурту, тогда все намного лучше получается.
Добавлено: 19 мар 2021, 13:09
MGG
john1987887 писал(а): ↑19 мар 2021, 13:08
MGG писал(а): ↑
Дык почищено, струбциной притянуто
Не встаёт второй рельс, первый по линейки около нуля по соточному индикатору, на втором бурте как будто горб, в центре две сотки. Сейчас откатаю сам бурт, и буду принимать решение доводить его или края выгибать в ровень центру.
Добавлено: 19 мар 2021, 18:55
Chili
смотри ,чтоб станина не подколола. Железяка здоровая и на дурняк лежит на деревяшках. Кидай уже на станок - пусть примет свое рабочее положение...так хоть уверен в своих сотках будешь .
