Страница 17 из 57
Re: ЧПУ станки от cncsam
Добавлено: 15 янв 2019, 05:36
Я ставлю гроверные шайбы. В особо важных местах - на любой 'жидкий' фиксатор.
Добавлено: 15 янв 2019, 08:19
Ну вот нехотел писать про слабую затяжку крепежа на станке который смотрел большая часть крепежа затянута слабо была.
Добавлено: 15 янв 2019, 08:46
ScrewDriver писал(а):Винты без фиксатора на станках выкручиваются от вибраций. Это нормально.
На своих двух станках все винты 12,9 класса прочности ставил без фиксатора резьбы. Ни один не отошел. Скажу более: все срываются при откручивании с характерным щелчком. Так что сами они вряд ли открутятся.
В случае выше скорее всего забыли зажать.
Добавлено: 15 янв 2019, 08:52
Винты, кстати, хорошо откручиваются при перевозке (: А при работе они откручиваются, если станок довольно "жидкий". Я, как гордый обладатель "жидкого" станка, проверил всё на себе. Отсюда и совет про гроверные (пружинные) шайбы.
Добавлено: 15 янв 2019, 09:14
frezeryga писал(а): на станке который смотрел большая часть крепежа затянута слабо была.
На котором я заказывал - всё протянуто было нормально. Станок получен в июле прошлого года.
Добавлено: 15 янв 2019, 10:28
ky3nets
Да вот тоже вроде проверял всё смотрел, вроде норм было затянуто, туда только как-то и не полез, не удобно уж очень.
Сам уже думал про гроверные шайбы, просто решил здесь поделится, кто что скажет, какие мысли.
Добавлено: 15 янв 2019, 10:53
Rom327
Вот таким пользовались, хорошо держит..
Добавлено: 15 янв 2019, 17:29
cncsam.ru
Lokk писал(а):Откуда: Москва
Приветствуем вас ! Просим указать номер и дату вашего договора, для выяснения всех обстоятельств!
Добавлено: 15 янв 2019, 18:06
cncsam.ru
frezeryga писал(а):
cncsam.ru писал(а):Вы извините но не могу полностью раскрывать конструкцию, тем кому реально нужно, найдут и увидят, а далее если и время будет и желание, еще и напишут!
Если считаете ,что не скручены , то докажите! Мы своим клиентам доказываем что все скручено, да они и сами видят это.
что можно не раскрыть в конструкции простой как советский велик? если только то чего на самом деле нет.
не ожидал от ваз такого примитивного слива с вопроса. я хоть и от части ваш конкурент но не раз рекомендовал ваши станки тут на форуме и своим знакомым и мне этот вопрос интересен как минимум для того чтобы убедится что не лажу рекомендую. теперь буду всех отговаривать до выяснения конструкции. поскольку все говорит о том что ничего не скручено а производитель врет. если это не так то придется раскрыть секретную нанотехнологию свинчивания профилей без единого отверстия.
15 ноя 2018, 01:35 по Красноярскому времени. Для поиска ответа.
Добавлено: 15 янв 2019, 18:21
Какого ответа? Ответ я уже нашел без вас.
Добавлено: 15 янв 2019, 18:50
cncsam.ru
Уважаемые посетители данной темы и участники форума, к сожалению мы не имеем времени часто появляться на форуме!
По всем интересующим вопросам:
Техническим и задевающим конструкцию станка;
Касающихся гарантийных обязательств;
Вопросах сервиса;
Обслуживания;
Проведения ТО;
Просим обращаться на оперативные средства связи
, по почте или по адресу!
Адрес, номера, указаны в шапке темы! Но на всякий случай повторим их:
Электронная почта : 2520452@gmail.com
телефон по Красноярску 2-52-04-52 код города (391)
Телефон сот. основной +7(967) 609 04 52
Будем вам рады!
С уважением к вам и вашему делу!
Коллектив компании PROFCNC.
Добавлено: 15 янв 2019, 18:55
:lol: :good: вот так легко и непринужденно можно уйти от всех вопросов. Если у вас нет времени отвечать сдесь то зачем эта тема? И я думал что отвечать нужно там где спрагивают.
Добавлено: 15 янв 2019, 18:56
А главное что время на ответы не содержащие в себе запрошеную информацию всетаки есть.
Добавлено: 15 янв 2019, 19:07
Umnik
Ну вообще действительно не красивенько как-то вот так сливаться...
Пока была болтология в теме, был очень словоохотливый товарищ - представитель производителя.
А как только пошла конкретика - стазу стало не хватать времени на ответы в самими же созданной теме...
Особенно, когда:
cncsam.ru писал(а):Если имеются факты того, что станок не имеет жесткости и профиль прогибается один относительно другого, просим предоставить эту информацию!
Добавлено: 16 янв 2019, 02:36
cncsam.ru писал(а):Уважаемые посетители данной темы и участники форума, к сожалению мы не имеем времени часто появляться на форуме!
Ничего страшного, думаю ваши покупатели продолжат писать тут достойные отзывы и обзоры...
Добавлено: 18 янв 2019, 14:21
Xer0x_king
frezeryga писал(а):Вот и посмотрел станочек 600х900 и даже обезменил. Жесткость не порадовала. Поперек портала 0.1мм что нормально благодаря мясистому профилю а вот вдоль портала сильно хуже 0.23мм. Перекос портала достаточно сильный видно на глаз даже мерить не стал это по причине не скрученых профилей станины. Также огорчили люфты в 0.1мм в опорах в которых стоят обычные радиалки без всякого натяга. Качество изготовления вцелом местами норм а местамм какойто колхозненько. Но если по деревяшкам то все вышеперечисленное не страшно. А кто хочет работать по металлу рекомендую брать размер не больше 600х400 и сразу разбиратся со всеми люфтами.
А какие нормы на жесткость? Если говорить, что 0,1мм норма, а 0,23мм это швах, то, следовательно, вы отталкиваетесь от каких то норм. Вот я например не знаю, что есть норма, а что нет. Как обстоит ситуация с жесткостью и поперечным креплением на станках Вашего производства?
Как говорил тов. Сталин: критикуешь - предлагай.
Изучая форум, пришел к выводу, что вы всегда недовольны. У cnc-logic до рукопашной чуть не дошло. Теперь здесь в нападение идете. Если тыкаете пальцем и везде болит, то может у Вас палец сломан???
В чем кардинальное отличие Ваших станков от продукции вышеупомянутых производителей?
Добавлено: 18 янв 2019, 14:30
Xer0x_king писал(а):Изучая форум, пришел к выводу, что вы всегда недовольны.
Xer0x_king писал(а):Как обстоит ситуация с жесткостью и поперечным креплением на станках Вашего производства?
Xer0x_king писал(а): чем кардинальное отличие Ваших станков от продукции вышеупомянутых производителей?
Вы не те темы изучали. В разделе "срач" нет тем с обозрением жесткости станков
Добавлено: 18 янв 2019, 14:35
Darxton
Какой узнаваемый стиль )))))
Добавлено: 18 янв 2019, 15:07
Xer0x_king
Darxton писал(а):Какой узнаваемый стиль )))))
И какой же стиль, позвольте узнать? :thinking:
Добавлено: 18 янв 2019, 15:52
А я гдето написал что швах и станки говно? Да есть неприятные моменты но даже при всех минусах одно из лучших предложений за эти деньги. Меня как и многих тут не радует манагерский стиль общения конторы с игнорированием неудобных вопросов.
Норм жесткости на такие станки нет но это основной показатель для таких станков определяющий скорость и качество обработки.
