Страница 17 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2019, 22:14
Евжений
faraddin писал(а):Срабатывает софт лимит при поиске дома по y
По всем осям софт лимит срабатывает.
По Z потому что soft max 0. Как только датчик срабатывает, оказываемся в координате +10 (home off +10). Больше максимального нуля. Наверно надо в soft max +10 поставить. Но вам там видней.
По Y также. Home off 810, soft max 400. Соответственно как только датчик сработал оказываемся в координате 810, при максимальных 400. И опять в ошибку. Тут задумку таких комбинаций я не знаю и решение предлагать не можу. Обычно если soft max 400 то и home off тоже 400.
И по X home off 10, soft max 0. Всё тоже самое.
Ps Цифры надо на 2 разделить. Конфиг крутил, докрутился.
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2019, 22:44
faraddin
Отключил все лимиты, потом снова включил и все заработало. Глюк какой то видать. Завтра попробую воссоздать его, если получится, опишу подробнее, если нет то и хорошо.
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 окт 2019, 00:42
вопросом на вопрос, вы знаете разницу между нулем станка и нулем заготовки? ну там G52 и G54 (хотя не помню где Мач машинный хранит, G52 это фанук)
просто я мач уже лет 5 не запускал, вот и подумал, что сис. координат то везде (почти) одинаковая и может тут копать?
тоесть, машина стоит в нуле станка... но при загрузке проги вдруг видит Z50 например... (помню что мач прогу сразу анализирует) и сразу ругается что предел лимитов, так как уже стоит в нуле, выше просто физически не может + задан софт лимит.
пальчик устал... мышой клацаю)) но мысль надеюсь поняли
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 окт 2019, 01:08
faraddin писал(а):Отключил все лимиты, потом снова включил и все заработало. Глюк какой то видать.
это не глюк! есть у нас перцы (как афтаеф например) у кототрых нет канцевиков чтоб обнулится... поэтому ноль станка у них это ноль детали... работают на свой страх и риск, если у вас тоже так, то о каких софт лимитах может идти речь, если станок не знает где он? тут уже нужно самому смотреть чтоб не врюхатся
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 окт 2019, 01:21
faraddin писал(а): У меня стоит дом в координатах x=0 y=400 z=0
так может выглятеть только дом станка или дом детали (если без концевиков) и то не y=400 а
y=0, и там и там
мало инфы для анализа проблемы
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 ноя 2019, 11:33
bikalbert
Как заставить работать mach3 без станка? на компе в другом месте.
mach3 установил, настроек рабочих в Mach3Mill.xml под рукой нету.
config/ports and pins/input signals/emulated включил
Хочу прогнать задание фрезеровки, но задание (рабочее) застопоривается...
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 ноя 2019, 08:42
Евжений
bikalbert писал(а):Как заставить работать mach3 без станка?
Если по лпт то будет работать. Может кнопки и датчики в настройках подкрутить придётся.
bikalbert писал(а):застопоривается
Перевидите.
Re: настройка mach3
Добавлено: 27 ноя 2019, 07:30
bikalbert
Евжений писал(а):bikalbert писал(а):Как заставить работать mach3 без станка?
Да, порт ЛПТ .
Спасибо, обнадёжили. Буду пытаться дальше...
Евжений писал(а):bikalbert писал(а):застопоривается
Перевидите.
Программа останавливается на первой команде перемещения.
Видимо надо как-то имитировать концевики. Пока не получилось...
Re: настройка mach3
Добавлено: 27 ноя 2019, 07:50
bikalbert
Заработала!
Пришлось привезти файлы с рабочего компа.
Просто полностью заменил директорию C:\Mach3
Спасибо за поддержку!
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2019, 22:01
Kupfershcmidt
Хлопцы, горит вопрос. Настройка сервы (простейшей DC) по степ дир в мач. Серва 200 ватт, энкодер 200 имп\об (шо есть, увы). Драйвер PLD2080s редуктор 1:2. Двигатель работает в двух режимах. Шпиндель унд поворотка. Ни там ни там в motor tuning не получаются здравые цифры.
Правильно ли я понимаю, что нужно указать 400 имп\об? При этих настройках обороты не соответствуют заданным на шпинделе, и поворотка едет даже не как черепаха, а как черепаха в слоу мо. Обороты сильно ниже.
Что я делаю не так? Тапками можно и нужно кидаться, табуретки приберегите для тяжёлых случаев.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2019, 22:39
Mamont
Kupfershcmidt писал(а):Правильно ли я понимаю, что нужно указать 400 имп\об?
В мотор тюниге мач принимает импульсов не на оборот, а импульсов на единицу измерения. Для обычной оси - импульсов на милиметр. Для поворотки - импульсов на градус (или радиану)
В закладке diagnostic можно принудительно задать частоту на какой нибудь пин. Задействуй на Step этого драйвера и смотри, что к чему.
Настройка выхода шпинделя 2 типа - Step-Dir (что тебе надо) и PWM (не надо)
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2019, 22:51
Kupfershcmidt
Mamont, спасибо. В общем с самим вращением, как таковым, проблем нет - крутится.
Ну ОК, для поворотки при 200 имп.об какое значение? Выходит 0.55? Но! при такой настройке угол поворота выходит неверный. Методом тыка получилось что-то вроде 4.45 (это с редуктором). Но скорость при этом приходится задирать до 10000 (чего - не понимаю)
Тогда крутит бодро весьма.
И второй вопрос, что нужно задавать для вращения с заданной скоростью? Тоже методом тыка? Честно искал, но шпиндель по степ дир видимо редко используется...ничего не нахожу.
PS Станок токарный, в нём в диагностике ничего нету...только лампочки.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2019, 23:04
Евжений
Kupfershcmidt писал(а):Настройка сервы
Может я тупой, но я так и не понял где у вас та серва стоит и что крутит.
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2019, 06:57
Kupfershcmidt
Евжений, ну зачем сразу так. Серва крутит шпинь. Просто крутит или поворачивает на заданный угол. В зависимости от.
Станок токарный. Но вроде завёл.
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2019, 12:55
Kupfershcmidt
Mamont, а вот завести сигнал не получилось, ибо smoothstepper не даёт
Re: настройка mach3
Добавлено: 16 дек 2019, 03:27
Andrey_14
Всем привет. Я тут новенький сильно не пинайте пожалуйста. Новую тему плодить не стал, но и перелистав интернет решение не нашел, уже неделю бьюсь. Имеем самодельный фрезер 3 оси на Nemo 34 китайская плата DB25 драйвера DM860A все это "хозяйство" управляется матчем и.... в общем то проблем нет точнее не было до недавнего времени...
Суть - станок по осям работает отлично, режет все что надо без сбоев, все переезды скорости и .т.д в ручном режиме без нареканий, но когда пытаюсь обнулить Z начинаются танцы с бубном...
нажимаю Autotoolzero и ось Z начинает медленно разгоняться (МЕДЛЕННО хотя в мотор тюнинг убрал замедление!) упирается в датчик, но по инерции едет дальше (благо стол прогибается в этом месте) давит на датчик останавливается и едет в верх далее все как обычно медленно до датчика-касание и вверх.
Раньше этой беды не было норм все срабатывало...
Что делал
1) драйвер тест - норм.
2) Mach -сносил, ставил разные версии.
3) Windows сносил ставил разные версии...от XP до.... остановился на 7х32
4) Скриптов автотул перепробовал….много
и теперь вопрос... откуда берется это плавное торможение Z и как с ним бороться? (кстати при каждом нажатии автотул z стартует с разной скоростью, но в датчик врезается всегда)!
Re: настройка mach3
Добавлено: 16 дек 2019, 09:31
Kupfershcmidt
Контакты датчика и подключение ко входу проверены? Попробовать другой вход? Это что касается наезда....за скорости не скажу.
Re: настройка mach3
Добавлено: 16 дек 2019, 11:03
Andrey_14
Во вкладке диагностика в матче реакция на касание щупом датчика адекватная, да и второе касание на медленной скорости происходит без наезда
Re: настройка mach3
Добавлено: 16 дек 2019, 23:46
Provodnik
Andrey_14 писал(а):4) Скриптов автотул перепробовал….мног
А скрипт Probe Wizard пробовали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... obe+Wizard
Мне лично трудно что то советовать, т.к. у меня пока нет датчика Autozero.
Хочу попробовать , вот и интересуюсь.
Re: настройка mach3
Добавлено: 17 дек 2019, 02:12
Andrey_14 писал(а):хотя в мотор тюнинг убрал замедление!
Можно скриншот?
