Страница 154 из 174
Добавлено: 31 авг 2017, 09:49
Да блин с полкой не быстро будет. если хошь - могу чем нибудь типа сдэка заслать. кила 3-4-5 обрезков хватит ? есть 45ка 14мм обрезки до 5 см.. есть у9а - 14мм, есть 95х18 - 7мм, 9мм... по моему шх15 еще где то валяется.. 9хс должна быть. но ближе к 16-20мм.. короче фсе шо можно в стекло закалить..
Добавлено: 31 авг 2017, 10:27
Да мне не горит, подожду
Я пока в отпуске к тому же
на пробу сделаю из 16 мм прутка
Добавлено: 15 сен 2017, 00:51
brocus
nik1, Как с вами связаться?
Добавлено: 15 сен 2017, 07:02
Видимо по почте
скину в личку
Добавлено: 28 сен 2017, 16:39
На мой взгляд интересные детальки, токарка, фрезерная 3 и 4 осевая
плюс оснастка для зажима деталек
Добавлено: 28 сен 2017, 16:45
NKS
nik1 писал(а):На мой взгляд интересные детальки, токарка, фрезерная 3 и 4 осевая
Круто! ... Впрочем, как и всегда
Добавлено: 28 сен 2017, 17:14
john1987887
Оснастку то покажи.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:33
Особо не чего показывать, 3 элемента
обратна цанга, типо штырь с направляющими и площадка для крепления в тисках
Добавлено: 28 дек 2017, 10:03
Наконец то поставил новый датчик длины инструмента
схемку спаял на микрухе 555, как предложил Сергей Саныч
ломкие вставки точил из хвг и калил как мог
, вроде ломаются нормально
шейка 2-2.2 мм, как на оригинальных не знаю, но думаю около того же
калибровка пятачка очень простая , настроил в 2-3 микрона без особых усилий, на старом варианте было сильно сложнее
пыс, на очереди лапа
Добавлено: 28 дек 2017, 10:15
NKS
nik1 писал(а):Наконец то поставил новый датчик длины инструмента
Видео работы покажешь?
Добавлено: 28 дек 2017, 10:20
mikro3v
тебе лишь бы показать,работай давай
Добавлено: 28 дек 2017, 11:29
Покажу вместе с лапой, так сказать два в одном
Добавлено: 28 дек 2017, 11:48
NKS
nik1 писал(а):Покажу вместе с лапой, так сказать два в одном
Это ещё круче будет
mikro3v писал(а):тебе лишь бы показать,работай давай
В поте лица работаю, к субботе готовлюсь
Добавлено: 01 янв 2018, 17:50
Обкатываю лапу, классная штука
в этой теме тоже выложу небольшое видео, другое
https://m.youtube.com/watch?v=ArgdVVL2W ... e=youtu.be
Добавлено: 01 янв 2018, 18:12
nik1 писал(а):Обкатываю лапу, классная штука
Хм... у меня одного возникла мысь что он зажрался ?
Добавлено: 01 янв 2018, 18:19
Девайс полезный , реально упарился перетыкать
Добавлено: 01 янв 2018, 19:51
Yarrr
nik1 писал(а):Девайс полезный , реально упарился перетыкать
А как добились повторяемости опускания руки?интересно очень
Добавлено: 01 янв 2018, 20:37
Добавлено: 20 янв 2018, 17:37
по просьбе трудящихся фотки процесса
обработка по контуру, фр черновая 8мм 3 зуба, подача 1.5 метра ,глубина за проход 2 мм
аймаш, глубина 9.5 мм , 3 уровень обработки, подача 1.6 метра, той же фрезой
приклейка на стальную пластину, охлаждение воздухом и частично спиртом - 75%
отклейка на газу
для обратной стороны деталь будет прикручена и доделана, но это к шпакле уже не относится
пыс, последняя фотка, зазор между ребром Зет и деталью 0.2 десятки, знаю что проходит , но было очково
Добавлено: 28 янв 2018, 17:09
Немного обновил лапу, поставил новый пневмоцилиндр , диаметр поршня 20 мм
цилиндр разборный, очень удобно подгонять в нужный размер, маде ин яппа
в будущем еще переделаю жесткий упор, сделаю его регулируемым, что бы было легче настраивать на датчик длины
с новым цилиндром ход практически идеальный
новый крепится в торец болтами, с таким креплением получается более соосное крепление
на прежнем резьбовое крепление , при затяжке контрогайки немного косило
Еще со старым цилиндром была проблемка, при простое в сутки первый ход шел с пролетом и был жестковатый контакт в упор
немного фото и видео как ходит
https://www.youtube.com/watch?v=D79_KHUm5i8
