Страница 16 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 01 авг 2014, 17:55
Ибо сказано:
Выходы степгенов - это ноги FPGA на 5i25, на 7i76 для них просто стоят шинные усилители.
Добавлено: 04 авг 2014, 09:55
Kulibin74
по осциллографу вроде чего-то идет, по крайней мере меняется полярность сигнала при изменении направления движения, но никак не могу увидеть прямоугольные импульсы, может осциллограф старенький (С1-94)?
Добавлено: 04 авг 2014, 09:59
Kulibin74
Nick писал(а):нет ни одного пина из fild_IO - наверное нет питания на FIELD
питание подано, нет пинов, наверное потому, что я не назначил ниодного, потому что если назначу хоть один, то сразу ругается lCNC на него
Добавлено: 04 авг 2014, 10:30
Kulibin74 писал(а):питание подано, нет пинов, наверное потому, что я не назначил ниодного, потому что если назначу хоть один, то сразу ругается lCNC на него
причина и следствие перепутаны. Пины появляются при нормальной работе платы 7i76 (после подачи питания, подключения к 5i25 и загрузки драйвера), после этого им можно что-то назначать.
Вместо своей длинной строчки в HAL оставь просто вот такую:
и посмотри какие пину будут.
Добавлено: 04 авг 2014, 11:21
Kulibin74
вот что произошло, когда рабортал lCNC и я отключил питание 7i76
Добавлено: 04 авг 2014, 11:53
Kulibin74
я не знаю что я сделал, но все заработало!!!!!!!!!!! заново запустил pncconf назначил выход на шпиндель, сохранил, включил LCNC и начал двигать осями.....
Добавлено: 04 авг 2014, 11:55
Kulibin74
Добавлено: 05 авг 2014, 11:06
Kulibin74
Спасибо, Nick, Fisher!
Добавлено: 05 авг 2014, 20:00
Kulibin74
Станок забегал,
http://www.youtube.com/watch?v=utR9N1ZYoe0
как подключить концевики? NPN DC 6-36V LJ12A3-4-Z/BX
Добавлено: 05 авг 2014, 21:03
Так там в настройках пинок должны быть меньший предел, больший предел и ноль для каждой оси. Главное правильные скорости поиска нулей поставь.
Добавлено: 05 авг 2014, 23:15
Kulibin74
это я знаю. Меня интересует другой вопрос. при разомкнутых датчиках на входах TB5 появляется напряжение порядка 13 вольт на замкнутых 0в (при питании датчиков 24В). Программа ругается на Joint 0 (1,2) on limit switch error. Что это?
пока гонял оси, сказал пук и пустил дым помоему мой переделанный БП на 24В...(на выходе 0,6в)
не похоже на 7I76 (видимых повреждений нет), просто они друг за другом стоят через железный экран.
Добавлено: 06 авг 2014, 08:29
Kulibin74
надо еще сервы настраивать, а то стоят иногда и рыскают в пределах люфта планетарного редуктора. и на очень маленькой подаче как бы рывками едут.
Добавлено: 06 авг 2014, 11:07
Kulibin74
Починил БП, взорвался кондер 35V 100mkF. Поставил на 50V.
Какие параметры надо настроить на серве, чтобы она стала жестче?
Добавлено: 06 авг 2014, 14:40
Kulibin74
вроде сервы samsung настроил через автотюнинг, а вот panasonic что-то не может отавтотюнится. Panaterm пишет error tuning incomplet
Осталось придумать как каретки смазать, где взять переходник под штуцера для HGH15.
Еще остался вопрос с датчиками...
Добавлено: 07 авг 2014, 00:26
Kulibin74
Ничего не получается с датчиками!!! Помогите!!! Без них работать страшно....для инфы стоят по обеим сторонам каждой оси, пока всего 6 шт. И назначал началами и концами, домам и и т.п.,инвертировал, попробовал наверное все возможные варианты. Почему садится напряжение на выходе датчика с 22.6В до 13В, когда подключаеш к месе? Гдето читал на сколько должно быть больше наапяжение что считалось логической единицой. Но про что именно не помню. Еще бывает,что когда запускаеш Lcnc моргает панелька игнорировать пределы и не могу галочку иам поставить. Когда делаешь скорость холостых поменьше и оставляешь одно начало X , то начмнаетхоумится, но упирается в датчик и едет в минус дальше.
Добавлено: 07 авг 2014, 10:51
Kulibin74
FIELD INPUT CHARACTERISTICS
The 7I76 field inputs have a nominal input resistance of 10K Ohms to field power
ground. 7I76 inputs sense positive input voltages above a preset threshold. For best
general purpose use, default input threshold is 50% of the field power supply voltage with
10% hysteresis. That is with a 24V field voltage an input must be brought to 60% of 24V
= 14.4V to be sensed as high and then brought to 40% of 24V = 9.6V to be sensed as low.
These accurate thresholds and hysteresis allow high speed field signal detection while
maintaining excellent noise immunity.
у меня питание 22,8V на подключенных на входах с датчиков 13V. Вроде все совпадает. Input 0.1.2 сидат на TB5 или на TB6. У меня к TB5 концевики подключены, может в этом дело? Пойду поменяю местами...
Добавлено: 07 авг 2014, 11:02
Какие стоят датчики?
13В при питании 22.8В, это между 60% 13,68В и 40% (9,12В) - т.е. какое-то неопределенное состояние.
Посмотри, что творится на пинах в halmeter?
Добавлено: 07 авг 2014, 11:09
Каким напряжением питаются датчики?
Добавлено: 07 авг 2014, 11:25
А схема подключения датчиков видать сильно секретна, раз про 13 вольт уже на вторую страницу переползло, а её всё нет...
Добавлено: 07 авг 2014, 12:21
Kulibin74
Nick писал(а):Какие стоят датчики?
Индуктивные NPN DC 6-36V LJ12A3-4-Z/BX
Сергей Саныч писал(а):Каким напряжением питаются датчики?
22,8V
UAVpilot писал(а): схема подключения датчиков видать сильно секретна
синий провод на минус питания, Коричневый на плюс, черный на пин 7I76
