Страница 16 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 13 янв 2014, 20:52
Хорошая деталька :)
В продолжение темы защиты
Установка на станок, защита расчитана под сменную шестерню на дюймовую и метрическую резьбы
DSC_7989 by GTimofey, on Flickr
Подвод и отвод масла , настройка люфта и можно закрывать крышкой
DSC_7996 by GTimofey, on Flickr
Не хватает одного подшипника, что бы закончить сборку, просчитался при заказе :monkey:
Добавлено: 14 янв 2014, 01:36
ты его в в войлоковых перчатках собираеш? а где отпечатки пальцев? рюмки! бутылки! ?? :wtf:
СТАНОК В МУЗЕЙ! :hehehe: причем ПОД СТЕКЛО! :hehehe:
Добавлено: 14 янв 2014, 01:43
PKM
Да не в музей, а на выставку! И вокруг чтоб девушки, как на автомобильных шоу :)
Не знаю, как и точить что-то на нем... красоту только портить!
Обалденно получается, конечно
Добавлено: 14 янв 2014, 07:07
Спасибо парни :beer_blow:
Точить будем , но без фанатизма, в плане правки гвоздей на фартуке и бабке
На данном этапе убрали практически все сопливости масла, по идее особо не должно пачкаться
Добавлено: 25 янв 2014, 12:06
Ну вот и все, мегапроект завершен :cheesy:
5 месяцев работы , многовато однако
Осталось поставить мультификс как приедет и прошлифовать кулачки
Вот такой он был :(
ИЖ 1И611П by GTimofey, on Flickr
А стал таким :)
ИЖ 1И 611П by GTimofey, on Flickr
В общем очень рад, теперь можно заниматься другими делами
Добавлено: 25 янв 2014, 12:17
А чё ж одни ручки чёрные, другие блестящие?.. ;)
Добавлено: 25 янв 2014, 12:25
Одна была бракованная, переточил из дюральки :)
Добавлено: 28 янв 2014, 09:56
Блестяще!
А крышку патрона зачем снял?
О, надо медальку выписать!
Кстати, напиши маленький отчет:
Что нравится в модернизации?
Что не нравится?
Что в следующий раз сделал бы по другому?
Добавлено: 28 янв 2014, 11:59
Nick писал(а):Кстати, напиши маленький отчет:
Что не нравится?
И сколько денег затрачено на такую красоту? Если не тайна.
Добавлено: 28 янв 2014, 12:07
Спасибо
Крышка там как башня от танка :hehehe:
Хочу сделать из дюрали и поликарбоната, тока нету поликарбоната :)
По модернизации нравится конечно все :)
Сегодня уже оценил как точит станок, это просто песня , я даже не ожидал
Очень понравилось работать с Уци, намного проще и быстрее , чем с лимбами
Частотник тоже хорошо, не надо часто щелкать коробкой
Ставлю на коробке 1000 оборотов и спокойно снижаю до 300 частотником, очень удобно
Что бы сделал по другому
Во первых перед покраской прожег бы все железо , что бы выжечь старую срань из пор чугуна
Далее, ни какой автошпаклевки, тока специальную, жесткую
Краску поменял бы на эпоксидную тиккурилу, это полиуритановая легко царапается
Да и желательно брать матовую
Ну и основное, отечественные станки очень текучие по маслу, хоть и замазали все герметиком , но всеже подсывает по чуть- чуть
Еще не нравится малое отверстие в шпинделе, всего 26 мм, но об этом знал еще до покупки
В целом конечно очень , очень доволен,
станок удобный в работе, довольно точный , много подач, разные резьбы
Для перехода с метрической на дюймовую надо сменить всего одну шестерню в гитаре
По деньгам вышло примерно 210-220 тыр, это за все включая резцедержалку мультификс, уци, все новое электичество, подшипники, шлифовка , перевозка , ну в общем все
Конечно не считаю потраченные 5 месяцев работы, это по деньгам будет стоить довольно приличных денег :)
Добавлено: 28 янв 2014, 21:17
В завершении эпопеи небольшое видео про станок
http://vimeo.com/85266544
Добавлено: 28 янв 2014, 21:50
А почему включается наоборот?
Добавлено: 28 янв 2014, 21:52
Уже нет :)
Добавлено: 16 фев 2014, 17:14
Прикупили мультификс и 8 кассет
Теперь нужно сделать новый штырь и можно будет поставить сей девайс
Multifix by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 17 фев 2014, 08:47
Почем вышел наборчик?
Добавлено: 17 фев 2014, 09:35
Брали напрямую у китов, кассета около 34 баксов, держалка около 130
Плюс доставка
Если это брать в Европе , то кассета уже выходит в 50 евро, разница довольно неплохая
Добавлено: 20 фев 2014, 17:07
Немного про установку мультификса
С железом напряг, нашел дома гантель, потом пилил :shock:
DSC_8464 by GTimofey, on Flickr
Потом точил , отверстия на чпу, в общем не скучно было
DSC_8429 by GTimofey, on Flickr
Обратная часть вставляется с натягом , крепится на 8 болтов м6
Потом предварительное крепление основного узла, на 2 болта м 4
DSC_8441 by GTimofey, on Flickr
Конец
DSC_8456 by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 20 фев 2014, 19:55
aegis
nik1, материал гантели наверно не самый феншуйный... там зачастую вообще чугун применялся
Добавлено: 20 фев 2014, 20:51
Михаил, это самодельная гантель :)
Железка довольно прочная, по крайней мере сверлилось ощутимо хуже , чем основание каретки
Да и пилилось не легко :hehehe:
Время покажет, если будет дробить , то поределаю
Добавлено: 20 фев 2014, 22:28
Вобщем российский спорт понёс потери, и это во время олимпиады... Ничего святого!
