Страница 16 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 27 сен 2014, 23:34
да самый подходящий вариант термалтековская водянка. вот только искать замучался сейчас те что выпускают там помпа встроена в хрень которая на процессор вешается а нам надо чтобы помпа отдельно была в итоге так и ненашел новый комплект старого образца взял бушный.
Добавлено: 28 сен 2014, 01:25
фрезерный ты наш.. тыб хоть запятые ставил....
Добавлено: 28 сен 2014, 19:23
доделал сегодня последний штрих механике. нарезал и натянул защиту которая меня волновала больше всего в этой конструкции. материал порадовал натянулся как барабан и двигается нормально. думаю по фото вся конструкция понятна. материал сверху покрыт силиконом к которому не липнет вода даже маркер не пишет (понравится любителям сож) но зато хорошо прилипает всякая пыль (непонравится любителям пилить дерево) моется легко а как поведет себя в работе время покажет. главное чтоб рельсы и швп пыль не глотали а ленточку и поменять всегда можно.
Добавлено: 28 сен 2014, 19:28
Красота :good:
Добавлено: 28 сен 2014, 23:10
Portos
ага... ваще красота!!!
говорят, красивая техника и работает хорошо!
Добавлено: 29 сен 2014, 05:54
konyshevk
Portos писал(а):говорят, красивая техника и работает хорошо!
Это точно !!!
я даже в какком-то учебном пособии конструктору (старинном) читал в предистовии что любой механизм должен быть "красивым" что то типо того
Добавлено: 29 сен 2014, 12:40
Если уж даже у программистов код должен быть красивым, то станки - темболее!
Добавлено: 29 сен 2014, 12:56
а что за материал такой? где брал?
И как ты его тянул?
Добавлено: 29 сен 2014, 14:35
Материал чтото типа полиуретановой ткани внутри и покрытой силиконом снаружи. Покупал в г.Яхрома. кому нужно поищу контакты.
Добавлено: 30 сен 2014, 08:22
master_70
frezeryga писал(а):Материал чтото типа полиуретановой ткани внутри и покрытой силиконом снаружи. Покупал в г.Яхрома. кому нужно поищу контакты.
я думал что линолиум какойто!
Добавлено: 30 сен 2014, 09:22
Линолиум тоже работает, у меня сперва стоял именно он :)
Добавлено: 30 сен 2014, 09:53
Portos
когда в бой? :):)
хочется увидеть его в действии :)
Добавлено: 30 сен 2014, 11:00
Как только докуплю мелочевку,соберу электронику,осилю настройки.
Добавлено: 01 окт 2014, 22:07
frezeryga писал(а):доделал сегодня последний штрих механике. нарезал и натянул защиту которая меня волновала больше всего в этой конструкции. материал порадовал натянулся как барабан и двигается нормально.
Я всё ждал, когда ж ты уже натянешь на него защиту :)
Добавлено: 01 окт 2014, 23:06
теперь интересно как она будет вести себя в суровых рабочих условиях в горах стружки и по 15 часов без остановки.
Добавлено: 01 окт 2014, 23:35
frezeryga писал(а): интересно как она будет вести себя в суровых рабочих условиях в горах стружки и по 15 часов без остановки
а остановить, прибраться? "религия" не позволяет?
Добавлено: 02 окт 2014, 05:45
Я в процессе пылесосю, иначе трындец :)
Добавлено: 02 окт 2014, 06:48
В чем выражается трындец? Я у станка обычно не сижу пока он работает либо нахожусь в другом помещении либо врубаю станок и уезжаю по делам.
Добавлено: 02 окт 2014, 06:58
Стружки дохрена , чем больше гора , тем сильнее начинает забиваться куда не попадя
Добавлено: 02 окт 2014, 09:31
frezeryga писал(а):теперь интересно как она будет вести себя в суровых рабочих условиях в горах стружки и по 15 часов без остановки.
Что это ты такое задумал на аж 15 часов без остановки? :think:
Заходи иногда, стружку сметай, тем более в соседнем помещении сидишь :)
PS: И вообще, станок всегда должен быть чистым и смазанным, ему это нравится, он это ценит и от этого лучше и дольше работает!
