Страница 16 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 26 мар 2015, 11:46
sr480 писал(а):А сзади! Внимание стоит просто радиальный подшипник! Они там с головой совсем не дружат?
а где покупали наверно написано что стоят Германские подшипники :)
sr480 писал(а):Внимание вопрос: натяг продольный регулируется затяжкой пыльника переднего получается.
аха
sr480 писал(а): И подшипники вынимаются все легко из посадок. что если их на синий локтайт посадить?
тогда они ходить не смогут и расширяться при нагреве. Думаю не стоит этого делать ;)
Добавлено: 26 мар 2015, 11:52
sr480
Стоит верхний поменять на 7002 ?
Передние менять не буду ибо хер их найдешь. просто смажу поновой.
Добавлено: 26 мар 2015, 12:22
sr480 писал(а):Стоит верхний поменять на 7002 ?
а там есть чем его поджать? Пружинки?
Добавлено: 26 мар 2015, 12:24
sr480
ага пружинка как положено есть
Добавлено: 26 мар 2015, 12:26
попробуй 7002 воткнуть
Добавлено: 26 мар 2015, 12:27
Карпуха
sr480 писал(а):Передние менять не буду ибо хер их найдешь.
Думаю, что можно без проблем купить вот тут.
Добавлено: 26 мар 2015, 12:35
sr480
Только у меня не такой. У меня с кольцами сразу в дуплексе. на фото видно.
Добавлено: 26 мар 2015, 12:40
sr480 писал(а):Внимание стоит просто радиальный подшипник! Они там с головой совсем не дружат?
Вообще-то радиальные подшипники рассчитаны на некоторую осевую нагрузку, как правило до 70% от запаса по радиальной.
Добавлено: 26 мар 2015, 12:46
Карпуха
sr480 писал(а):Только у меня не такой. У меня с кольцами сразу в дуплексе. на фото видно.
Думаю, что кольца можно старые переставить. Не думаю, что Вы найдете новый дуплекс 7005 с именно такими кольцами.
Не встречал еще упоминаний про шпиндели с такими кольцами.
Добавлено: 26 мар 2015, 13:06
Дрюня
У меня сверху тоже радиальный - полёт нормальный.
Добавлено: 26 мар 2015, 13:42
sr480
Ну с радиальным натяг из нижних будет уходить. Кажется китайцы специально так делают :D
Добавлено: 26 мар 2015, 14:06
sr480 писал(а):Ну с радиальным натяг из нижних будет уходить.
За счет чего? Верхняя часть вала вообще имеет право "гулять" вверх-вниз за счет теплового расширения, для чего, собственно, и пружины ставят.
Добавлено: 26 мар 2015, 16:08
sr480
а за счет чего вал шпинделя вниз не выпадает? Я имел ввиду, что износ при осевой нагрузке у радиального подша выше, чем у радиально-упорного.
ну да ладно. Начальство приказало срочно восстановить. помыл все подшипники затолкал новую смазку. Собрал. Люфты все пропали. а вот ток на хх вырос в два раза. обкатываю по 5 минут и отдыхает по 15. А если я лишней смазки набил?
А затолкал я туда любимы Mobil xhp 222. только сейчас прочитал, что он до 10 000 об/мин. Типа вязкий очень похоже... :(
Добавлено: 26 мар 2015, 16:57
vovafed
лучше менять подшипники
бывает на больших оборотах перегревается и клинит
выключаеш нормально свободно вращается
Добавлено: 26 мар 2015, 17:03
sr480
лучше шпиндель поменять :D NSK 7002C-P4 стоит 5 600 в нашем городе!
Добавлено: 26 мар 2015, 17:10
Карпуха
sr480 писал(а):NSK 7002C-P4 стоит 5 600 в нашем городе!
Почувствуйте разницу. И совсем рядом с Вами.
Добавлено: 26 мар 2015, 17:13
vovafed
цены нынче кусаются :wik:
много раз подумаеш чтоб шпиндель поменять :roll:
Разницу между NSK и Noname действительно стоит один раз почувствовать
Добавлено: 26 мар 2015, 17:16
Darxton
SVP писал(а):Разницу между NSK и Noname действительно стоит один раз почувствовать
Это не совсем нонейм, это UTE. Крепкий китайский середнячок.
Добавлено: 26 мар 2015, 17:22
особенно когда поставишь NSK, перетянешь его, он сгорит = тогда сразу на нонейм потянет :)
