Страница 16 из 17
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 10:51
любой самый мелкий пластинчато роторный насос подойдет. стружкосос непойдет.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 11:08
KHTRE
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 11:35
да они самые.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 13:38
KHTRE писал(а):Хочу сделать вакуумный стол размером 400*500. Он должен присасывать стекло 4-10мм толщиной.
Какой производительности нужен вакуумный насос?
Смотря что с этим стеклом делать. И какой конструкции стол.
frezeryga писал(а):любой самый мелкий пластинчато роторный насос подойдет
Только в случае полной герметичности стыка стол-стекло. И то надо смотреть, что будет со стеклом под распределенной нагрузкой 2 тонны.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 14:26
ну с уплотнением по контуру как на моем столе. ничего с ним не будет. но если попадет чтото между стеклом и столом то может треснуть.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 14:49
KHTRE
Стол планировал делать четко под конкретный размер стекла с бороздками и уплотнителем по периметру.
Хотя, об универсальности размеров (что бы можно было разные заготовки ложить) еще думаю.
Стекло планирую гравировать. В отдельных случаях фрезеровать фрезой до 6мм.
И еще важный момент. Планирую использывать СОЖ. Если насос подсоснет СОЖа, то выживет или ласты склеит?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 14:53
Надо бы еще учесть, что стеклянная пыль, попав в пластинчато-роторный насос, вряд ли положительно скажется на его ресурсе
А обыкновенному строительному пылесосу - ничего от нее не будет. Правда, присасывать заготовку 400*500 он будет с усилием всего-то 300-400 кГ, но для гравировки, думаю, этого хватит.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 14:58
KHTRE
Как показал опыт, стеклянная пыль очень быстро оседает. Она остается на самой заготовке и далеко не плывет.
А про пылесос я очень даже думал. Точнее, про стружкоотсос.
Про силу присасывания. Все дело в том, что мне нужно равномерное присасывание по всей площади. Особенно важно прилигание стекла к столу в центре. Если использовать прижимы по краям, то в центре стекло слегка вибрирует при обработке и в итоге детали меньше 0,1 мм скалываются.
Сам стол думаю из капролона сделать. Надеюсь, что при большом кол-ве ребер его не выгнет.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 15:02
если гравировка не глубокая, то вообще не вижу смысла присасывать заготовку. просто с торца подпереть от сдвига и мне кажется будет хорошо?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 15:07
KHTRE
sima8520 писал(а):если гравировка не глубокая, то вообще не вижу смысла присасывать заготовку. просто с торца подпереть от сдвига и мне кажется будет хорошо?
1-2мм это глубоко?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 15:13
KHTRE писал(а):А про пылесос я очень даже думал. Точнее, про стружкоотсос.
Типичный стружкоотсос создает разрежение 1500-2000 Па. Обычный пылесос - 17000-25000 Па, то есть на порядок больше.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 15:42
Enot_1
Сергей Саныч писал(а):400*500 он будет с усилием всего-то 300-400 кГ
Разве не кг на см2?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 15:54
KHTRE писал(а):1-2мм это глубоко?
глубоко
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 16:02
Enot_1 писал(а):Разве не кг на см2?
Разрежение, создаваемое пылесосом - в районе 0.2 кг на см2, что даст усилие прижима на площадь 40*50 = 2000 (см2) 400 кГ.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 17:18
стружкосос воет и жрет как не в себя. от стружки и сожа ставят фильтры и отделители. фильтр топливный от девятки а отделитель сож просто банка в которую стекает.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2020, 19:36
KHTRE
А масловлагоотделитель я могу с компрессора снять.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 05 фев 2024, 12:49
CNC-Logic
Собираю информацию по вакуумному прижиму.
https://www.youtube.com/watch?v=B0x5XdMhGmg&t=1s тут показан насос 2нвр 5дм. Нашел несколько мест где он есть, но люди говорят что он не подойдёт и быстро сгорит. Так все таки: подойдёт или нет? Если нет, то чем можно заменить?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 05 фев 2024, 16:22
Dimka
CNC-Logic писал(а): ↑05 фев 2024, 12:49
А почему он должен сгореть? Это ролик нашего форумчанина Умник, можно у него спросить, сгорел или нет
. Мне кажется, если не травит сильно, есть ресивер и примитивная автоматика, то всё хорошо будет. Только у 2нвр-5дм маслоотделителя, вроде, нету. Соответственно, пары масла извергаются в мастерскую.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 05 фев 2024, 16:33
a321
Мой опыт проще. Вот внезапно решил еще и инкрустацией заняться и потребовалось шпон резать. Сделал себе из фанеры вакуумный стол 400*1500мм. Сосут из него три пылеососа, каждый из своего блока длиной по 500мм. Держат хорошо. Шпон, правда, просасывается насквозь и для дополнительной фиксации кладу поверх "черновую" (использованную) бумагу. Ею же закрываю лишние отсверстия - когда заготовка не покрывает группу отверстий одного пылесоса.
А сам стол прост - с изнанки фанеры нарезал канавок до глубины 4мм, воздуховоды и пр., затем "закрыл" объем - приклеил + саморезы снизу фанеру 6мм = дно. Перевернул, прикрутил к рабочему столу станка. Насрверлил станком тонну (много) отверстий Д2. Выровнял рабочий стол "в плоскость". Немного шкуркой и затем маслом. Для подключения пылесосов соотв. нахлобучки с отверстием под угловой сантехнический фитинг д32. Все. Справно работает. Была бы абразивная пыть - так пылесос же все через мешок+ОПИЛКИ+фильтры гоняет. Опилки в технологическом цикле играют значительную роль.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 05 фев 2024, 17:10
Dimka писал(а): ↑05 фев 2024, 16:22
Он на довольно глубокий вакуум рассчитан. Ну т.е. не для этого применения уж точно.
