Страница 16 из 24
Re: По металлу (дубль 3)
Добавлено: 19 апр 2020, 15:18
Lafayette
aftaev писал(а):Lafayette писал(а):ща вот просчитываю вариант, что Афтаев кидал, чтобы барабан с верху завести
По рободрила было видео по их обслуживанию. Там было показано как все устроено.
Да, уже посмотрел. Вот только там ход по Z пол метра, если не больше, у меня такой роскоши нет.
Да и опять же поставишь длинный инструмент и он точно даст по заготовке.
Добавлено: 19 апр 2020, 15:20
Добавлено: 19 апр 2020, 15:41
нет места найди место. или оставляй в рабочей зоне как на большинстве простых оц. я думаю дубль 4 будет уже с нормальным автосменщиком поскольку прослеживается тенденция по улучшению проектов.
Добавлено: 19 апр 2020, 16:26
Lafayette
frezeryga писал(а):нет места найди место. или оставляй в рабочей зоне как на большинстве простых оц. я думаю дубль 4 будет уже с нормальным автосменщиком поскольку прослеживается тенденция по улучшению проектов.
ни каких дублей, квартиру купил, потому переезды, ремонты, заодно и то что было собрано пришлось разобрать
Появилась возможность поставить небольшой компрессор, поэтому и задумался об автосмене.
Добавлено: 19 апр 2020, 21:33
Чем обусловлена такая компоновка осей X/Y? Весь смысл у этих колонных обычно в том что шпиндель работает внутри зоны образованной каретками, т.е. всегда давит каретки вниз, а не в отрыв.
Добавлено: 20 апр 2020, 00:23
Lafayette
nevkon писал(а):Чем обусловлена такая компоновка осей X/Y? Весь смысл у этих колонных обычно в том что шпиндель работает внутри зоны образованной каретками, т.е. всегда давит каретки вниз, а не в отрыв.
где то в теме выше писал
Добавлено: 20 апр 2020, 00:24
Lafayette
вроде как нашёл оптимальное решение, только вот инструментов удастся впихнуть максимум 5, но пока склоняюсь к 4.
Добавлено: 20 апр 2020, 08:03
neonas
Lafayette писал(а):Не применяют их на фрезерах, гравировка и подобные работы, где не большие нагрузки
Если на вашем пути такие не попадались, это не значит, что их нету. Лично видел, тестировал, монтировал
. Очень хорошее решение.
При чем в размере рабочего поля от 300 на 300 и до 4*2 метра. С ATC шпинделями до 9 кВт.
Добавлено: 20 апр 2020, 08:17
Гимороиться с АС на 4 инструмента это анрил
У меня раньше было 10 в барабане , теперь 20
10 как по мне маловато, 20 уже вполне неплохо
Добавлено: 20 апр 2020, 09:26
Lafayette, раде 4х инструментов вообщеинет смысла делать автосмену. минимум 8-10
Добавлено: 20 апр 2020, 10:00
Lafayette
nik1 писал(а):Гимороиться с АС на 4 инструмента это анрил
Вполне возможно, соберем станок, а там видно будет, может и откажусь.
Добавлено: 20 апр 2020, 12:43
Lafayette
А с другой стороны, не серийка, не на продажу.
Для моих деталяк 3-4 инструмента с головой хватит
Добавлено: 20 апр 2020, 13:29
проще тогда не делать автосмену.
Добавлено: 20 апр 2020, 13:31
Lafayette
frezeryga писал(а):проще тогда не делать автосмену.
посмотрим, может что ещё интересное в голову придёт
Добавлено: 20 апр 2020, 13:58
все придумано до нас.
Добавлено: 20 апр 2020, 14:32
Lafayette
frezeryga писал(а):все придумано до нас.
Да что ты говоришь. У кого то нет ограничений у кого то есть. Да же у тебя на магазине если поставить сковородку 50 мм. то соседний инструмент не поставишь, а мне говоришь понатыкай инструмента, что же ты это не учёл, хотя у тебя пространство не ограничено.
Я же отталкиваюсь от задач и ограничений, так что имеем, что имеем.
Я все понимаю, что больше инструмента лучше и т.д., но везде своё но.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:03
в станке с вертикальным барабаном шпиндель не позволит работать сковородой 50мм. ну и я всегда делаю 13-15 инструментов потому если что можно и несколько мест занять. ограничения ты сам себе выдумал. но а если прям реально место строго ограничено то нафиг консольную схему она громоздкая,делай портальник с вертикальным барабаном на 15 инструментов и будет счастье. либо ставь карусель классическую в раб зоне как у многих оц которые работают без проблем. просто сам придумал себе трудности которых нет.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:12
frezeryga писал(а):в станке с вертикальным барабаном шпиндель не позволит работать сковородой 50мм.
У него тоже станок с вертикальным барабаном!
Добавлено: 20 апр 2020, 15:17
я про свой станок писал.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:18
Lafayette
frezeryga писал(а):в станке с вертикальным барабаном шпиндель не позволит работать сковородой 50мм. ну и я всегда делаю 13-15 инструментов потому если что можно и несколько мест занять. ограничения ты сам себе выдумал. но а если прям реально место строго ограничено то нафиг консольную схему она громоздкая,делай портальник с вертикальным барабаном на 15 инструментов и будет счастье. либо ставь карусель классическую в раб зоне как у многих оц которые работают без проблем. просто сам придумал себе трудности которых нет.
Да все я понимаю, можно было бы барабан сделать в рабочей зоне, но у меня ход не пол метра по Z, потому не получится, весть инструмент внутри и точно о заготовку долбанет, можно сделать чтобы барабан уезжал назад, но место у меня нет, вот и вся проблема.
С другой стороны, пусть будет 4-5 инструментов но любые, хоть сковородка, хоть сверло на 150.
Вот говорите, это не так, то не так, да блин, устал повторять что нет места. Каждый видит нужно, а о проблемах которые мешают сделать именно так, почему то забывают.
