Страница 16 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 18:48
Lafayette
шпиндель писал(а):tsurika писал(а):Макс, теперь тебе точно надо запятые ставить, тебя читают китайцы
не только читают, но ещё и записывают...а потом воплощают в жизнь....а тут Макса ругают за вмешательство в конструкции станков...и к этой картинке присмотритесь
Рекламная акция удалась. Выходим на международный рынок.
Фрезерюга так держать
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 18:54
Не понятно что чувак пытается увидеть в китайском уровне на поддоне печки
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:00
Evilmax
aftaev писал(а):Не понятно что чувак пытается увидеть в китайском уровне на поддоне печки
Да наверное прохлаждался, а тут с фотиком внезапно зашли, надо было срочняк изобразить деятельность
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:22
niksooon
вам токма поржать , а чувак при деле, горизонтальность установки пода печи проверяет.........
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:36
niksooon писал(а):а чувак при деле, горизонтальность установки пода печи проверяет.........
Вопрос: нафига? Мы две печи точь такие в городе запускали. Одна на 150, друга на 75квт. И никто с уровнем не проверял.
Смотрю я на фото этой печи, и вспоминаю как печи что запускали как выглядят после прогрева их до 800-900 град. Сдается мне что на этих печах никто, ничего не отжигает, судя по их виду или греют их градусов до 300
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:43
VAT
Жалобы что Винду не заставить выполнять задачи РТ несколько преувеличены. Вот у меня сейчас к примеру играет музыка из компа, обычное стерео - это 44кгц х 6 байт = ~ 250кБ/сек, безо всяких джиттеров, вернее они есть но измеряются видимо в наносекундах - иначе все увязло бы в шуме.
А Mach упирается в принтерный порт с 30кБ/сек да так, что уже движкам джиттер мешает..
Через современный комп одновременно прокачиваются десятки стереоканалов в обе стороны и не просто прокачиваются, а еще и индивидуально обвешиваются программными обработками. Причем работает по сути только ЦП компа, если не считать микросхемы загружающие/выгружающие буфера USB.
Это самое настоящее РТ. А не - "чем быстрее отреагируем - тем лучше".
Да, задержка от входа до выхода будет измеряться миллисекундами, допустим 5-10мс - но она будет четко определена.
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:46
niksooon
aftaev писал(а):Вопрос: нафига?
вестимо под в горку толкать тяжеловато
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:50
niksooon
aftaev писал(а):и вспоминаю как печи что запускали как выглядят после прогрева их до 800-900 град
смотря из чего футеровка и какое Г внутри вместе в печью прогревалось ..........
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:52
niksooon писал(а):вестимо под в горку толкать тяжеловато .........
Если только чтоб ИСКРичества сэкономить. У таких печей поддон вытягивается эл. лебедкой. Гидравликой может оснащаться для опрокидывания, чтобы скидывать разогретые детали в ванну для закалки.
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:53
tsurika
aftaev писал(а):Сдается мне что на этих печах никто, ничего не отжигает,
А смысл им это не делать, это затратно?
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:04
niksooon писал(а):смотря из чего футеровка и какое Г внутри вместе в печью прогревалось ..........
Футеровка похоже, спирали такие же, все похоже.
На счет прогревалось: так где мы запускали литейный завод, запускали его китайцы и льют чугун и разные сплавы разными методами. Не похоже чтобы печь сильно разогревали. Не похоже чтобы печь часто использовали.
tsurika писал(а):А смысл им это не делать, это затратно?
Печь нужно разогревать по программе с заданным набором температуры/час. Разогрев идет 6-12 часов. При пусконаледке приезжали к заказчику утром, запускали и только поздно вечером уезжали - следили как идет набор температуры. День уходил на разогрев печи.
Печка кушает 75-150квт/час. Когда печка вышла на режим, нужно сутки выдержать деталь( в зависимости от размера и марки стали). Если отжиг, то и остыть должна медленно в печи. А сколько туды станин загрузишь этих Микони 1-2? Вот и считай.
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:14
tsurika
А проверить можно как-то станину на состав и вот на отжиг? Или это только по факту нарушения геометрии?
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:15
Чтобы расплавить сталюку 1 тонну, тратиться 500-600квт вот табличка
http://www.termolit.com/index.php?kt=150&pint=1. И чтобы сделать отжиг, нужно ПРИМЕРНО столько же затратить как и на плавку
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:20
tsurika писал(а):А проверить можно как-то станину на состав и вот на отжиг?
Распилить станок и отнести на металлографию
tsurika писал(а):Или это только по факту нарушения геометрии?
Кто эту геометрию проверять будет? Кто то здесь выкладывал видео как они шуроповертом геометрию проверяют
Не удивлюсь если выяснится что и ОЦ DMU что на фотках не их, а так для показухи
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:25
У тех печей что мы запускали стоит регистратор. Заказчик притащил деталь, на закалку/отжиг. При нем включили печь и контроллер начал писать, а по завершению выплевывает "чек" со всеми временными графиками температуры. Заказчику отдают чек - и по нему видно что и как проводилось и сделали реально как надо или тупо деньги сняли
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:26
А что не так с замерами? Что они неправильно делают?
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:44
frezeryga писал(а):А что не так с замерами? Что они неправильно делают?
Поставили стрелочный индикатор, а не цифра, что то там стрелка двигается в районе сотке двух, нифига не видно. Если станину не отжигать, мож через год гарантия кончится и можно это будет уже списать на выработку комплектухи, а не на станину
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:50
Ну а какие есть варианты лучше за эти деньги?
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 22:19
frezeryga писал(а):Ну а какие есть варианты лучше за эти деньги?
Вот к этому и подвожу: что за такие деньги возможно там нет отжига, и обрабатывают эти отливки на каких либо китайских ОЦ, а не DMU. Все это возможно показуха для рекламы! За что платите - то и получаете
Я не говорю что этот станок хороший или плохой. Я вижу печь для отжига, которая выглядит как не рабочая. Мож они новую купили и поставили, вот чувак зачем то уровнем там измеряете, и для понтов сфоткали.
frezeryga, ты наверно не видел здесь разборки с ВантайМотор. Которые залезли на форум и рассказывали какие они крутые, какие у них крутые сертификаты, а движки которые я купил было полное г...о. А когда попросил видео их завода сразу смылись. Потом определили что даже вывеска на фотках, на их супер заводе была нарисована в Фотошопе. А что стоит тогда суперсертифкаты в Фотошопе нарисовать
Вот и у этих могут станки и печи нащелканы совсем в другом месте
Re: Mikoni
Добавлено: 28 ноя 2017, 22:32
Независимо от того их завод на фото или нет выбора то особо нету.
