Страница 16 из 26
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 10 фев 2015, 01:17
Запускашь как Live-CD или сначала проинсталлировал на HDD? Только "Latency Test" не запускается? Например браузер запускается?
Открой терминал, запусти там команду "top", нажми там "Shift-P", потом "1", оставь это окно - пусть висит где-нибудь сбоку. Запусти "Latency Test", через несколько сек. сделай скриншот, чтоб было видно окно с top...
Добавлено: 10 фев 2015, 18:54
S500
сразу прошу извинениe, за фотографии,
я не знаю как правильно делать фотки в "Debian", если так же само как в "Ubuntu" - тогда что-то не работает фотки не получается,
я сделаю фотки с телефона извиняюсь.
да я сразу установил на диск HD (сначала проинсталлировал на HDD),
постарался сделать все так как вы писали за что вам большое спасибо.
я сделал пару тестов, прилагаю фотографии.
это таблица постепенно двигалась в режиме работы, как запустил "Latency Test" все таблицы замерзла,
потом пробовать что-то еще делать через пару секунд замерзло все кроме мышки.
P.S.
сегодня попробовал сделать еще один тест, отключил "HD", и запустил только с диска "CD"
и потом включил этот тест "Latency Test" вроде бы работает все OK,
но если посмотреть по результату, результат мне кажется плохой
в "Debian" уже начинается "Base Thread" = 30493 ,
а в "Ubuntu" конечный результат = 11018.
не знаю в чем проблема и что делать.
спасибо за помощь.
Добавлено: 10 фев 2015, 19:06
S500 писал(а):я не знаю как правильно делать фотки в "Debian
Программы - что-то там типо Стандартные - Снимок экрана.
Все работает точно также, просто в XFCE хоткеи не прописаны... можешь поставить gnome - может станет привычнее, хотя он тоже прилично поменялся
sudo apt-get install gnome , потом когда пароль вводишь выбираешь Gnome.
Добавлено: 10 фев 2015, 19:23
Выполни след. команды для случая HDD, не обязательно во время"Latency Test", можно после него :
sudo smartctl -A /dev/sda >/tmp/log.txt
dmesg | tail -50 >>/tmp/log.txt
lspci -v >>/tmp/log.txt
В каталоге /tmp появится файл log.txt - давай его сюда.
Добавлено: 10 фев 2015, 19:42
S500
Nick писал(а):Программы - что-то там типо Стандартные - Снимок экрана.
cпасибо я попробовал работает, но в тoи ситуации которая делал компьютер полностью умер, и фотку не хочет делать.
я только что пробовала поновому фотку не делает только надо делать c фотоаппарата, компьютер умер кроме мышки.
UAVpilot писал(а):В каталоге /tmp появится файл log.txt - давай его сюда.
сделал как вы сказали, только этот тест "Latency Test" я не включал потому что все равно компьютер замерзнет, с этим тестом.
Добавлено: 10 фев 2015, 19:51
Не вижу результата первой команды
а полезные результаты второй ""забились" передёргиванием флешки. Пусть вторая будет такая:
третью можно не повторять...
Добавлено: 10 фев 2015, 20:05
dberegovoy
Какмкми кнопками в Линукс ЦНЦ управлять перемещением поворотной оси А?
Что то медодом "тыка" на нащупал
Добавлено: 10 фев 2015, 20:07
S500
пробовал несколько раз нo как-то две вместе строки не очень хотят работать.
2 результата посмотрите подойдет или нет.
большое спасибо.
Добавлено: 10 фев 2015, 20:10
dberegovoy писал(а):Какмкми кнопками в Линукс ЦНЦ управлять перемещением поворотной оси А?
<> или {}, посмотри справа в менб есть справка - там есть все клавиши.
Добавлено: 10 фев 2015, 20:19
S500 писал(а):пробовал несколько раз нo как-то две вместе строки не очень хотят работать.
чтоб заработала smartctl надо предварительно поставить пакет smartmontools.
Вторую команду вот такую ж просил:
Добавлено: 10 фев 2015, 20:39
S500
сделал пришлось подключиться к интернету, на станке интернета нету но я думаю что на станкe этого делать не надо правильно.
P.S.
все что мы эксперименты делаем, материнки полностью одинаковы, что это что на станке.
спасибо
Добавлено: 10 фев 2015, 21:07
Похоже тормоза из-за IDE контроллера - тут он совсем безмозглый и все операции по работе с диском выполняются CPU. Я б посоветовал какой-нибудь SATA2 контроллер и соотв. SATA диск.
Только не надо брать SATA1 контроллер - он скорее свего будет таким-же безмозглым.
Добавлено: 10 фев 2015, 21:14
S500
дa выхода нет получается,
у меня поставить добавочную карту нет возможности просто потому что я использую "single board computer", а там так у меня сделано что ничего добавочная не поставишь.
а как по поводу usb можно что нибудь придумать
P.S.
windows и linux Ubuntu работает нет проблем этa материнка, только здесь проблема
Добавлено: 10 фев 2015, 23:53
S500 писал(а):а как по поводу usb можно что нибудь придумать
Да, можно на флешку вместо HDD установить. Можно будет, загружаться с этой флешки на таком-же компе с инетом, если понадобится чего доустановить.
Только надо проверить умеет-ли комп грузится с флешки. Попробовать можно тем-же установочным образом, записав его на флешку...
Как ставить Debian на флешку вместо HDD можно легко нагуглить.
Добавлено: 11 фев 2015, 20:30
S500
только что сделал новый эксперимент,
записал linux на диск USB_HD ,
я имею в виду диск HD подключенный через usb.
все проблемы остались те же самые...
Добавлено: 12 фев 2015, 00:56
Диск тот-же? Я не просто так просил результат smartctl - подозревал проблемы с диском...
Раз с USB умеет загружаться попробуй вместо диска обычную флешку.
Добавлено: 12 фев 2015, 18:56
S500
пробую что тo нифига не получается записать на флешку.
sudo dd if=binary.hybrid.iso of=/dev/sdb conv=fsync
sudo dd if=XXXXX.iso of=/dev/sdX conv=fsync
sdX- я так понял поставил имя флешки =sdb
XXXXX - а здесь не знаю пробовал по разному но не работает.
кто может подсказать как правильно
спасибо
Добавлено: 12 фев 2015, 19:51
Если флешка действительно обозвалась как /dev/sdb и binary.hybrid.iso находится в текущем каталоге, то первый вариант правильный.
чтоб узнать имя флешки, на выполнить
до вставки флешки, а после вставки
напишет несколько строк, в них будет имя флешки (нужно которое без цифры в конце).
dd работает молча и довольно долго, только флешкой моргает, в конце напишет сколько прочитало/записало.
Добавлено: 12 фев 2015, 20:01
S500
UAVpilot писал(а):и binary.hybrid.iso находится в текущем каталоге
а это где я думал что это автоматически скачает с интернета.
у меня есть скаченный этот файл и что с ним делать теперь, он сейчас лежит на диске HD.
Добавлено: 12 фев 2015, 20:05
cd (папка где лежит) и потом комманда.
Или в команде binary.hybrid.iso заменяешь на путь_к_файлу/binary.hybrid.iso
