Страница 16 из 21
Re: Выбор 3D принтера
Добавлено: 09 апр 2018, 00:14
Morroc
Viktor3018 писал(а): Еще лайфхак до кучи - пиплы рекомендуют стол принтера перед печатью обрабатывать лаком, например тафттрипогодыэкстрасильный. По мне если развести содержимое клей-карандашей ерихкраузер в воде до консистенции жидкого киселя, можно наносить кистью широкой. Слой сцепления получается ровный, глянцевый а главное - не воняет лаком.
Есть еще спецповерхности (не знаю бывают ли китайские, а то дорого) https://flex3drive.com/printbite/
и вот такие специальные спреи http://filamentarno.ru/id=66
Вот еще интересные, но уже дороже
https://www.aliexpress.com/item/Impreso ... 25001.html
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 80372.html
Вот такой бы поменьше, но с рельсами по Z, а то один из его косяков - подклинивает Z как раз.
Добавлено: 09 апр 2018, 19:57
AndyBig
Morroc писал(а):не знаю бывают ли китайские, а то дорого
Бывают.
В районе $25 стоит самоклеящееся стекло с подобным покрытием размером 214х214 мм - https://www.aliexpress.com/item/Anycubi ... 91654.html , пользуюсь таким, доволен. Правда, покупал его еще за $22.
Меньше $17 стоит три листа тонкого самоклеящегося пластика с таким покрытием, тоже 214х214 мм - https://www.aliexpress.com/item/CREOZON ... 64655.html , тоже заказывал, но не использовал, но народ хвалит.
Добавлено: 09 апр 2018, 21:02
Morroc
Спасибо. Пригодится ) Осталось найти недорогой принтер который не ругают )))
Добавлено: 09 апр 2018, 21:45
igorpus
кто-что может сказать по этому принтеру:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/New-D ... 0fb3a09e0a
Добавлено: 10 апр 2018, 00:36
PKM
На вид довольно приличная конструкция. Стол не консольный - это плюс.
Добавлено: 10 апр 2018, 09:32
Morroc
Да вот засада в том, что на вид задумка вроде ничего, а как начинаешь искать подробности...
https://www.youtube.com/watch?v=6jpSldmktc0
И даже вот такая цельнометаллическая штуковина с рельсами имеет достаточно косяков чтобы у владельцев появилось желание с ней расстаться:
http://3dtoday.ru/blogs/sergeyzwezdin/f ... r-tornado/
Я уж было задушил жабу и почти заказал, но говорят тоже все не очень.
Нашел вот такой местный (металл... рельсы... внушительно)
https://vk.com/market-51653232?w=produc ... 66%2Fquery
так и по нему отзывы тоже... уж лучше торнадо - там хоть группа "допиливателей" в фэйсбуке есть
Похоже надо искать такой, который проще будет допилить (что тоже непросто, всмысле найти). Вот типа торнадо с прочной рамой и добавить туда 4 рельсы по Z :D
Добавлено: 10 апр 2018, 21:50
igorpus
Посмотрел данный обзор! Только вот не понял -- как можно судить о таких вещах по внешнему виду? Человек, не запуская принтер, сделал вывод -- что это г...! :wik:
Добавлено: 10 апр 2018, 21:56
PKM
Я минут 5-7 просмотрел, дальше не хватило. Действительно, есть конструктивные недостатки, в основном обусловленные низкой ценой.
Скорее всего, любой принтер из этого ценового диапазона таким будет.
Добавлено: 10 апр 2018, 22:04
igorpus
Я посмотрел и следующие его ролики! Для своего самодельного принта он взял "слабую" раму этого!
Добавлено: 10 апр 2018, 22:06
PKM
Рама там вполне, только крепеж надо менять.
Экструдер без пружины порадовал, конечно...
Добавлено: 10 апр 2018, 23:37
Morroc
igorpus писал(а):Посмотрел данный обзор! Только вот не понял -- как можно судить о таких вещах по внешнему виду? Человек, не запуская принтер, сделал вывод -- что это г...! :wik:
А вы про самодельные станки тут почитайте - прям по фото диагноз ставят и не сказать что уж совсем неверный :D Даже когда стараешься все правильно сделать и то выясняется то тут косяк, то здесь, а когда изначально заложено... Вот как в том flyingbear tornado - та же схема, но из более качественного материала (с виду и придраться не к чему в этом плане - железяки и из короба ничего наружу не торчит как у flsun, хотя тоже кое кому валы попадались кривые и 10.3 вместо 10.0) и то через одного косяк с Z - подклинивает слегка и печать волнами, даже предлагался вариант оставить два вала по диагонали - не так жестко, зато клинит меньше (и это уже после замены штатных линейных подшипников на удлиненные получше).
Добавлено: 17 апр 2018, 13:02
Андрей Джек Воробей
Почитал тему, мало инфы по фотополимерным принтерам, смотрел на сайте 3дтудей обзоры, вроде склоняюсь пока к бюджетному варианту ванхао, есть какие то независимые комментарии по нему или стоит смотреть аналоги, и в догонку вопрос, я так понял можно печатать не на фирменных фотополимерах от производителя, насколько трудно настроить печать на них?
Добавлено: 17 апр 2018, 13:08
Morroc
Андрей Джек Воробей писал(а):мало инфы по фотополимерным принтерам
Как цену на расходники видят - так сразу охота попечатать на них заканчивается :cry: Неоригинальные сильно дешевле ?
Почитал про вот такую дельту http://3dtoday.ru/3d-printers/tevo-3d/t ... e-monster/ вроде с наличием автоуровня особых заморочек с ним нет, печатает почти из коробки (комплект наполовину собран). Проблемы с движением головы у пользователей сводятся к плохому натяжению ремней и регулировке токов ШД на драйверах (остальное редко), стол неподвижен, что плюс - никакого "вобблинга" как у "кубиков", правда конкретно этот здороват, не понравилось как жужжат ШД (по сравнению с тихими prusa'ми, кубики тоже в общем то жужжат громко) и голову если потребуется другую поставить - надо много шаманить.
Перечитал facebook, если сравнивать H-bot flyingbear tornado и этого "монстрика" - у второго явно меньше проблем с ровной печатью, но меня смущает голова на таких длинных штангах - по идее же либо точность (перфекционисты частично устраняют рельсами вместо роликов - на фейсбуке есть) либо ускорения страдают (относительно "кубов").
В общем от аллергии на дельту избавился, но допиливать принтер и точно печатать мелочи вроде бы на "кубах" все же лучше выйдет (такое imho сложилось, может неправ) :D
Почему именно эту дельту смотрел ? Автоуровень в комплекте, неплохая электроника и очень прочная в меру тяжелая металлическая конструкция из толстенных профилей и дисков (верх/низ) 6-8мм, очень внушительно.
Почему сравниваю с flyingbear tornado ? Одинаковая цена (на данный момент), обе конструкции из металла (в дельте штанги углепластик) с большим полем печати - солидно :)
( из местных вариантов "кубов" приглянулся ZAV (от комплекта деталей с корпусом до готового) и еще, вроде, перспективный, но более свежий и с меньшими наработками z-bolt (этот я так понял только в виде корпуса, кое каких деталей, списка материалов и инструкции, но конструкция интересная), на валах не рассматривал - уж делать так что нибудь попрочнее )
Добавлено: 23 апр 2018, 14:23
Андрей Джек Воробей
ну неоригиналы бывают и лучше оригиналов, на том же фанхао оригинальные фотополимеры куда более пахучие и по качеству даже похуже чем условный фантуду
а на формлабс напрмер оригиналы стоят в 3 раза дороже неоригинальных полимеров, на выходе качество сопоставимо, особенно если выстроить правильные настройки
на 3дтудей да, много полезной инфы, в принципе большинство нюансов я узнал там из комментариев под статьями))
Добавлено: 26 апр 2018, 10:27
Алексс
приветствую!
есть ли у кого ссылки на кит аля ультимейкер (фанерная коробка) на рельсах на али ?
ищу и пока безуспешно.
или может набор ссылок из которых можно собрать...
все эти сопливые пространственные конструкции не внушают да и эстетически не фонтан.
Добавлено: 26 апр 2018, 10:44
Morroc
А фанерная коробка, говорят, громко гремит. На али не встречал с рельсами. Можно поискать по местным вариантам - zav / z-bolt / sprinter - у кого то из них список материалов был, а ссылки теряют актуальность, все равно искать заново что то придется.
Алексс писал(а): все эти сопливые пространственные конструкции не внушают да и эстетически не фонтан.
Эстетически, по моему, лучше хорошей металлической дельты не придумать :) Коробки... они коробки и есть.
Добавлено: 26 апр 2018, 11:18
Алексс
Morroc писал(а):хорошей металлической дельты не придумать
опасаюсь того количества секаса, которое может быть с дельтой :thinking:
Добавлено: 26 апр 2018, 12:06
Morroc
Говорят современные контроллеры хорошо автокалибруются по датчику. Я тут уже учитался по принтерам - секаса там хватает в любом случае (Ну т.е. раз уж его все равно полно в 3d печати, то можно и с дельтой потрахаться). У "кубов" бывают проблемы с шатанием по Z (вобблинг), у дельт... ну там надо все точно замерить и указать, откалибровать высоту в разных точках стола - процесс, на первый взгляд, более менее внятно описан, есть какая то поддержка этого в g-code и "калькуляторы", некоторые делают и в дельте регулируемый стол, но это по моему извращение, у нее же фиксированный стол можно сказать фишка. В общем я поглядываю, прикольные же :) Насчет кубов из фанеры спрашивал тут продавца на авито почему принтер продает подобный - он написал, что принтер издает адово громкие звуки, работает как деревянная колонка, усиливающая вибрацию установленных прям на ней ШД, мне что то сразу разонравилась такая идея, хотя с драйверами типа TMC2100 / 2208 любой принтер становится много тише (визг ШД буквально в разы тише) и даже коробка вроде не сильно жужжит, вентиляторы перебивают этот звук (видео смотрел).
Добавлено: 26 апр 2018, 12:09
Алексс писал(а):опасаюсь того количества секаса, которое может быть с дельтой
Тоже разочаровался в дельте, будут скоро продавать.
Домой решил купить какой-нибудь готовый, несильно большой и гламурный принтер, а то чёта всё время как сапожник без сапог.
Пока на этот запал: https://3dtool.ru/product/3d-printer-up-mini-2/
Добавлено: 26 апр 2018, 12:13
Morroc
А какая дельта была ? Что там с ней не так ? Я смотрел на более менее жесткий вариант tevo little monster, вроде после небольших доработок у народа проблемы приблизительно как с любым другим принтером, не специфически "дельтовые" и смотрю у некоторых целые фермы таких - штуки 3-4 на каком то видео было, видимо устраивают, хотя может он вазы на них печатает - это оно действительно шустро делает без особой точности. Как раз хотел или такую дельту или комплект - коробку "zav", пишут, что довольно сносно работают и недорого (вот такую штуку на подобном напечатали http://3dtoday.ru/upload/main/0b5/0b505 ... da2746.jpg - мне бы такого качества выше крыши), если бы не опасался шума от него - даже и не парился бы другими вариантами.
(мини уж какой то совсем мелкий... для шестеренок)
