Страница 16 из 26
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Добавлено: 25 сен 2018, 16:26
R6MF49T2
Подскажите, кто какой постпроцессор использует с этим контроллером?
Добавлено: 25 сен 2018, 18:22
maxx2000orel
под какую КАМ? А так любой стандартный 3-4 осевой
Добавлено: 25 сен 2018, 18:38
R6MF49T2
Желательно под солодкам. В этой теме были упоминания про неправильные окружности-овалы и ещё пару моментов, не хотелось бы с ними сталкиваться на этапе обучения.
Добавлено: 25 сен 2018, 19:21
maxx2000orel
ну так почитайте что там упоминалось и настройте свою кам чтобы не было проблем
Добавлено: 25 сен 2018, 21:28
R6MF49T2
Если бы я знал все особенности контроллера, тонкости g-кодов, умел бы редактировать постпроцессоры я бы не стал спрашивать, логично? В ЧПУ я посути дилетант, контролёр только запускаю, механика собранна но не проверенна, кам программы только предстоит подробно изучить, разбираться ещё и с постпроцессором и г-кодами на данном этапе довольно затратно по времени, а выяснять причины загадочного поведения станка без опыта крайне непросто. При этом если у кого то есть готовый постпроцессор под данный контроллер то это значительно упростило бы задачу.
Добавлено: 25 сен 2018, 22:14
maxx2000orel
Готовый есть в солидкаме, стандартный 3 осевой.
А так добро пожаловать но официальный форум производителя http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=41
Добавлено: 27 сен 2018, 16:32
Boch
maxx2000orel писал(а):Г
Коллеги! По информации с форума производителя, насколько я понял, в последние прошивки добавлен русский язык. Кто нибудь сие проверял?
http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=view ... 3D1&page=7
Добавлено: 27 сен 2018, 19:29
maxx2000orel
я проверял.работает, мне не удобно оказалось.
Добавлено: 28 сен 2018, 09:17
Boch
Тоже, вроде, к старой, английской, версии привык. Работает нормально. Все пока устраивает.
Когда решат вопрос с корректором радиуса инструмента тогда и обновлюсь.
Добавлено: 31 окт 2018, 20:10
msa65
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Может кто знает как исправить, при визуализации нулевая точка посредине экрана. И отображение обработки начинается от нее и уходит за границу экрана. Можно ли это исправить и уменьшить масштаб. В других контроллерах (на ПК) все отображается .корректно
Добавлено: 31 окт 2018, 20:24
maxx2000orel
не заморачивайся. А так есть предположение что перед симуляцией надо в программный ноль отогнать, но я не проверял
Добавлено: 31 окт 2018, 20:45
msa65
То есть , ноль машинных координаты. ? Я бы не заморачивался. Но мне приходится оставлять станок работать и наблюдать через камеру
Добавлено: 31 окт 2018, 20:51
maxx2000orel
не в машинный а в ноль программы
Добавлено: 31 окт 2018, 21:07
msa65
Это при создании программы в арткаме нужно 0 вынести за пределы заготовки?...
Получается это косяк контролера!?
Добавлено: 31 окт 2018, 22:27
maxx2000orel
причём тут CAM вообще?
Добавлено: 01 ноя 2018, 09:30
msa65
Тогда объясните. Где это делать. Я только изучаю этот контролёр
Добавлено: 01 ноя 2018, 09:44
71taa
msa65 писал(а):То есть , ноль машинных координаты. ? Я бы не заморачивался. Но мне приходится оставлять станок работать и наблюдать через камеру
Непонятно, как вам поможет в этом деле отображение пути инструмента. Если у вас станок в области видимости камеры - вы и так видите, двигается он или нет. А уж если звук еще принимается - то тем более.
Если нет - значит вы можете разместить камеру так, чтобы дисплей контроллера был достаточно крупным на изображении. И там точно так же видно - координаты стоят, READY статус, возможно M30 или что-ндь подобное в поле последней команды (не помню, отображает или нет, вроде отображал).
Там действительно есть корреляция с нулем детали (ноль в координатном пространстве G54 и т.п.), правда тоже всегда было лениво доисследовать. Но я бы вообще не рекомендовал эту картинку включать - наооборот, для сложных программ я бы установил максимально возможный период обновления экрана в процессе выполнения программы, для того, чтобы не было затыков (на очень больших программах с большим количеством мелких команд - вполне себе бывает).
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:32
msa65
Дорого всем дня. с визуализацией все разрешилось само собой, поэтому вопрос отпал. Возник новый вопрос. у меня шпиндель работает автономно. возникла необходимость что бы он останавливался по окончании работы и соответсвенно включался с запуском програмы от контролера..
вроде все просто. ставь реле на контроллер шпинделя, и все должно работать. ( У меня не частотник а WS55-220) о вот проблема с контактов М3 м5, м8/м9, м10/м11 вообще нет никокого наапряжения хоть с общей землей, хот с землей на калодке управления шпинделя. а надо чтобы сигнал был 5в.
между контактами VSO и СND-O напряжение растет как и положено. и как я понял они, эти контакты работают только в паре.
на фото мои установки шпинеля. посмотрите может что то не так в них. почему на М3/М5 нет сигнального напряжения?
ЗЫ где то я встречал подобную тему на форуме. но там у человека был инвектор, и ему советовали собрать схему из транзистора. я далек от такой электроники.
Добавлено: 14 ноя 2018, 01:00
alexwalex
Мои настройки для такого драйвера:
"M3/M5" контроллера на "EN" драйвера, "VSO" контроллера на "SV" драйвера, "GND" контроллера на "GND" драйвера.
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:40
R6MF49T2
msa65 писал(а):Дорого всем дня. с визуализацией все разрешилось само собой, поэтому вопрос отпал. Возник новый вопрос. у меня шпиндель работает автономно. возникла необходимость что бы он останавливался по окончании работы и соответсвенно включался с запуском програмы от контролера..
Питаете вы от чего ваш WS55-220?
Клемма м3/м5 подтягивается к земле по команде вкл шпиндель и висит в воздухе при выключенном шпинделе. Читайте мануал, там же написано всё, и там же нарисовано как ставить реле.
