Страница 16 из 19
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Добавлено: 03 фев 2018, 21:31
Ну то что тут на фотках тоже не свое. А можно чтото делать или нет зависит от конторы.
Добавлено: 03 фев 2018, 21:36
Chili
Макс,а если ты им денег дашь за работу - тоже проблемно ?или чё какая кухня?
Добавлено: 03 фев 2018, 21:41
Да договорится можно но хороших специалистов там мало и как то нелюблб когото просить. А главная проблема это чтото втащить и вытащить с територии. Потому что касается фрезеровки чегото крупного ищу где сделать на улице
Добавлено: 03 фев 2018, 21:45
Chili
Ну понятно,всё для людей))..вместо того, чтоб у нас было всё хорошо
Добавлено: 04 фев 2018, 00:23
Yarrr
А я между прочим нарезал опалубку
Все конечно хорошо с гидрой, если не минус этого станка, что сам станок это и есть огромный расходниак
В самый не подходящий момент забился алмаз, на фотке можно разглядеть если постараться
Он формирует струю, соответственно когда он забит струя кривая и песок не подаётся и вообще творится адуха
Но в конечном счёте починил и дорезал, ТК торопился в углах не делал выборку, поэтому надо будет отрицательные углы пройти напильником.
Добавлено: 04 фев 2018, 00:37
Yarrr писал(а):Все конечно хорошо с гидрой, если не минус этого станка, что сам станок это и есть огромный расходниак
Так они и делаются так чтобы все разобрать можно без особого труда. Мы мультипликаторый по городу почти на всех станках перебрали. Давление это еще та сила. Найдет себе дырдочку где нибудь, вначале кап, кап, потом ссыт, а потом и проело в нерже в цилиндре уже отверстие
У вас трубку высокого давления(идет от мультипликатора к голове) уже меняли? Со временем через стенки начинает сочится вода, а потом разрывает
Yarrr писал(а):В самый не подходящий момент забился алмаз, на фотке можно разглядеть если постараться
На китайцах рубины стоят.
Yarrr писал(а):Но в конечном счёте починил и дорезал
Как когда деревяхи на гидре режете запах палёного дерева присутствует?
Добавлено: 04 фев 2018, 01:01
Yarrr
На самой голове, в каждой ее детали есть отверстия, и если при сборке что-то идёт нет так, и собранно не правильно, то из них сочится вода)))
Трубки вроде не меняли ещё, но в насос лазили на сколько я помню
Запах есть, но если принюхиваться)
Добавлено: 04 фев 2018, 02:47
Dimka
А зачем фанеру гидроабразивом кроить? Торцы ведь разбухают.
Добавлено: 04 фев 2018, 08:55
Yarrr
Dimka_almighty писал(а):А зачем фанеру гидроабразивом кроить? Торцы ведь разбухают.
Если не оставлять ее в воде лежать, то вообще ни как не сказывается
Добавлено: 06 фев 2018, 19:51
Yarrr
Сегодня впервые осилил на гидре 5осевую резку, страшно когда ни кто не подсказывает а пытаешься осилить сам
Но вроде вышло. Единственное что фанера держалась при резке и край не совсем ровный получился, но шкурку ни кто не отменял
Опулубку пока прикинул для визуализации
Добавлено: 11 фев 2018, 10:52
Yarrr
Сканировали на сколько увело матрицу под препрег, в итоге все в 0.1мм что крайне отличный результат для МДФ))
Заодно сфотографировал как крепится датчик, та самая схема из трёх пар шариков и призм:)
Добавлено: 11 фев 2018, 11:38
Malyarka74
так точно можно скоро с инфарктом слечь или захлебнутся в слюне от имеющегося оборудования у вас
p.s.: отпиваемся валакордином и валерьянкой и следим дальше)))
Добавлено: 11 фев 2018, 12:14
john1987887
Главное, что все это оборудование хоть как-то используется в интересном для нас деле!
Добавлено: 11 фев 2018, 12:31
NKS
А вот такой "вопрос в лоб", паспорт на руку есть почитать?
Добавлено: 11 фев 2018, 12:55
Udjin
У меня вопрос - сколько выдерживает форма циклов (формовок)? Десяток вытягивает? Пропитываете смолой или спец составами?
Добавлено: 11 фев 2018, 13:17
Rionet
Вот чем мне нравится этот форум, что зайдя в любую тему можно увидеть вообще все что угодно! Причем это что-то довольно залипательное!
Добавлено: 11 фев 2018, 14:46
Yarrr
NKS писал(а):А вот такой "вопрос в лоб", паспорт на руку есть почитать?
Надо искать
А так на гранитной плите проверяли ее, +-0.005мм
Но это надо приспособиться ещё, просто так тыкая повторяемость не ахти
Добавлено: 11 фев 2018, 14:47
Yarrr
Udjin писал(а):У меня вопрос - сколько выдерживает форма циклов (формовок)? Десяток вытягивает? Пропитываете смолой или спец составами?
Именно эта под один съем, а так с МДФ если делать инфузей, то до 10 съёмов, если относиться аккуратно и не колупать стамесками
Добавлено: 11 фев 2018, 15:02
Udjin
Написали что под препрег. Я весьма удивлён был. Его ведь греть нужно.
Потому и любопытствую, чем пропитали формы.
Добавлено: 11 фев 2018, 15:10
Yarrr
Udjin писал(а):Написали что под препрег. Я весьма удивлён был. Его ведь греть нужно.
Термостойкой смолой в несколько этапов и последующим прогревом, вот и проверяли на сколько убежала геометрия
Поэтому именно эта под один съем
