Страница 16 из 33
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Добавлено: 14 фев 2019, 22:57
Rionet
Геннадий, може таки допытаете китайцев по 125-м шпинделям?
Я такой заложил в проект.
А то они циферок-буковок понаставили а простым гражданам как это понимать?
Добавлено: 15 фев 2019, 11:11
MGG
Rionet писал(а):Геннадий, може таки допытаете китайцев по 125-м шпинделям?
Роман, что конкретно уточнить? Мощность, серия ?
Добавлено: 15 фев 2019, 22:07
Gestap
Получил у Геннадия сегодня свои винты, опоры, и муфты! Всё круто, я даволен!
Добавлено: 16 фев 2019, 05:41
Evgen91
В первом сообщении есть несколько картинок с характеристиками этих шпинделем. Там указаны: мощность, обороты, количество полюсов, требуемая частота, крутящий момент, подшипники и размер цанги. Этого должно хватать для первоначально выбора. А уже среди пары моделей можно конкретно говорить по отличию и выбирать, что лучше для вас. Опираясь на потребности и цену.
Добавлено: 16 фев 2019, 05:47
Evgen91
Rionet писал(а):По картинкам на первой странице они все 6-полюсные. И частота для первых двух соответственно 750Гц.
В чем разница по физике неясно.
А она вам зачем?
Я для работы выбрал gdk125 18 6.5.
Опирался на режимы резания: обороты/мощность и на частоту (чтобы не искать потом частотник на 800-900 Гц).
Вам же не стенд для опытов по электродвигателю собирать, а металл в стружку переводить.
Добавлено: 16 фев 2019, 10:42
MGG
MGG писал(а):Rionet писал(а):Геннадий, може таки допытаете китайцев по 125-м шпинделям?
Всё, перелестнул страницу назад
спрошу
Добавлено: 16 фев 2019, 11:44
jb_arch
Добавлено: 16 фев 2019, 11:47
MGG
Тут многополюсный хотят
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая и вектроник в кон
Добавлено: 16 фев 2019, 20:20
MGG
MGG писал(а):Терминалы с тачем (вроде резистивные)
по 10к в разном состоянии.
Снова актуально, по 6к
Фотограф я от бога, но завтра буду стараться сделать.
Добавлено: 17 фев 2019, 19:40
Приехало еще чутка железяк от гены.
Добавлено: 17 фев 2019, 20:10
Rionet
jb_arch писал(а):Я себе выбрал, заказал у Геннадия и вам таки помогу:
Большое спасибо, это то что нужно!..
Но для 125-х шпинделей из списка.
Мне не понятно что там по моменту, у одного 5Нм, у другого 7Нм, где и на каких оборотах и в каких режимах.
Сам шпиндель недешевый, а станок так и вовсе, не хотелось бы наобум покупать.
Добавлено: 17 фев 2019, 20:15
MGG
Rionet писал(а):jb_arch писал(а):Я себе выбрал, заказал у Геннадия и вам таки помогу:
В понедельник дам ясность, китайцы уже все точно выйдут с каматоза
Добавлено: 17 фев 2019, 23:19
А с абсолютными энкодерами есть сервы?
Добавлено: 17 фев 2019, 23:28
MGG
Nick писал(а):А с абсолютными энкодерами есть сервы?
Да, есть даже датащит на энкодер, могу на почту скинуть
Добавлено: 18 фев 2019, 10:54
Кидай сюда. А на драйверах какой будет интерфейс управляющий CANopen, Ethercat?
И сколько по деньгам. Интересуют сервы 100, 200, 400Вт.
Добавлено: 18 фев 2019, 11:30
MGG
Nick писал(а):Кидай сюда. А на драйверах какой будет интерфейс управляющий CANopen, Ethercat?
60SY-M00630 0.2kw,1.3A,0.637N.m,3000rpm, драйвер SG15A $329,00
60SY-M01330 0.4kw,2.5A,1.27N.m,3000rpm, драйвер SG15A $341,00
Сейчас есть canopen, ethercat обещают в течении 2-3 месяцев (но не факт, давно они его мучают).
В базе 5 метров кабеля, и 2500 энкодер. Доплата за энкодер 40 долларов.
Добавлено: 18 фев 2019, 12:00
jb_arch
На самом деле эти шпиндели относительно дешевые. Остальные дороже. 3Квт совсем не многим дешевле, но куда слабее
5-7 моментов не увидел, зато легко увидеть 2,92 и 3,45Nm на частотах до 18000
Добавлено: 18 фев 2019, 12:46
CANopen подойдет. С ним даже проще наверное - в ehtercat на мастера нужна спецификация.
Этот самый дешевый? Просто подумываю его на
Re: ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350 #54 поставить - там усилия на винте вообще нет, просто крутишь себе винтик в двух подшипниках и все. Пойдет и 50 Вт.
MGG писал(а):60SY-M01330 0.4kw,2.5A,1.27N.m,3000rpm, драйвер SG15A $341,00
Я правильно понял, что с абсолютным экнодером будет $341,00 + 40$?
PS Не совсем понятно, при включении питания абсолютник укажет положение с точностью до оборота и его надо будет крутануть на оборот, чтобы найти точное положение или сразу будет выдавать точное положение?
Потребеление от батарейки 65 микроампер, это power bank на 10mah хватит на 6400 дней?
Добавлено: 18 фев 2019, 12:50
MGG
Nick писал(а):Я правильно понял, что с абсолютным экнодером будет $341,00 + 40$?
Да, именно так.
Nick писал(а):Не совсем понятно, при включении питания абсолютник укажет положение с точностью до оборота и его надо будет крутануть на оборот, чтобы найти точное положение или сразу будет выдавать точное положение?
Уточню этот момент, с абс энкодерами никто еще не покупал.
Nick писал(а):Потребеление от батарейки 65 микроампер, это power bank на 10mah хватит на 6400 дней?
Тоже уточню.
Добавлено: 19 фев 2019, 12:05
MGG
Rionet писал(а):Большое спасибо, это то что нужно!..
Пока довольно медленно отвечают, но все же отвечают.
По первому еще не прислали
Сразу говорю, в реальности сходу с большого момента график начинаться не может, должна быть некая минимальная скорость в начале. Но они почему то усередно рисуют именно так.
