Страница 16 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 27 янв 2017, 12:21
Jon6-9, почту напишите свою.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:34
raddd
Ну так сравнил 80 вольт против моих 36.
viael писал(а):raddd писал(а):Холостой 4200 при шаге винта 5мм
Та как бы не много. У меня китайские 23HS2430B на DM856 бегает без потери шагов до 12м/мин. Питание 80В, дампер на каждом драйвере. Работаю на скорости 7 м/мин на холостых. За два года ни разу не было потери шагов.
Да и передаточное какое? Мое 5мм оборот.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:47
Jon6-9
Добавлено: 27 янв 2017, 14:28
Taganrog
raddd писал(а):У меня китайские 23HS2430B на DM856 бегает без потери шагов до 12м/мин. Питание 80В,
у меня движки nema23 с чуть меньше индуктивностью. потому как уже при 73v и швп1605 перемещается стол 15м/мин (драйвера AM882H). так что подтверждаю это вполне достижимые скорости.
Добавлено: 27 янв 2017, 23:27
обрастает
Добавлено: 27 янв 2017, 23:36
ultrus
С ногами определился? Интересно же!
Добавлено: 27 янв 2017, 23:58
frezeryga писал(а):обрастает
Ну любишь инструмент свой показывать. На всех фото раскладываешь. Станок из за него не видать.
Добавлено: 28 янв 2017, 00:01
марафет не навожу это фото процесса со всем сопутствующим срачем на столе и вокруг. стол уже видели и инструмент все тотже ничего нового не купил.
Добавлено: 28 янв 2017, 06:32
Константин23
ultrus писал(а):С ногами определился? Интересно же!
И мнеее
Ноги в студию!
Добавлено: 28 янв 2017, 07:23
Какими ногами?
Добавлено: 28 янв 2017, 07:57
Portos
frezeryga писал(а):Какими ногами?
Вибро опоры скорее всего имели ввиду?
Добавлено: 28 янв 2017, 08:14
Константин23
Где брал? Мне просто еще не приходилось юзать их,а на небольших "настольных" станочках - самое то
Можно и самому придумать,но вопрос - стоит ли оно того
Добавлено: 28 янв 2017, 09:24
ultrus
Я имел ввиду боковые стойки портала.
Добавлено: 28 янв 2017, 09:36
Боковые стойки еще не сделаны. Виброопоры едут какието китайские.
Добавлено: 28 янв 2017, 13:26
fabrikator66
Что не говори, а выглядит он очень круто, это уже не кустарщана, видна культура производства! А из какого материала делаете ленты?
Добавлено: 28 янв 2017, 14:11
ленты все из тойже конвеерной ленты как и на первом станке.
Добавлено: 02 фев 2017, 17:09
Dimka
frezeryga, а ты говорил, что между большим и мелким станками есть отличия по механике. Если не секрет, какие? Как-то в голову не лезет, что ж там может так отличаться.
И ещё хочу спросить про крепление заготовок на столе: как я понял, фиксация с помощью отверстий и каких-то прижимов. Вот, если отверстия не сквозные, то они тупо забьются мелкой стружкой вперемешку с СОЖью. Если сквозные, то вся срань окажется под защитой. Как этот момент учитывается?
Добавлено: 02 фев 2017, 17:14
Между каким большим? В столе сквозных отверстий нет. Весь крепеж к жертвенному столу.
Добавлено: 02 фев 2017, 17:22
Dimka
frezeryga писал(а):Между каким большим?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p295743
Т.е., к плите, которая на каретках ползает, прикручен ещё какой-то жертвенный стол?
Добавлено: 02 фев 2017, 17:24
Да прикручен пластиковый стол. Эти проекты по механике и конструкции одинаковы. Но большая версия будет переделыватся сильно.
