Страница 148 из 174
Добавлено: 05 мар 2017, 15:18
Если с топовой электроникой , то набежит не плохо
Добавлено: 13 мар 2017, 19:47
Пришла пора менять подшипники, пока только верхние
но скоро возможно и нижние , уже заказал и их
дело было как то так, сперва поузнавал у товарищей как там устроено , потом сделал ключики и приспособу для одевания съемника на подшипники
конечно приклеено все капитально, хуже всего отошла верхняя гайка
сперва 2 раза грел без фанатизму, но без результата
потом прогрел капитально и с большим трудом сдернул, рычаг газовый ключ
завтра покупаю спрей охладитель, хочу попробовать снять подшипники целиком
Вертуху продолжаю делать :) уже идет пробная сборка в текстолите , потом будет в карбоне
Добавлено: 13 мар 2017, 23:52
Сколько часов отработал шпиндель?
Добавлено: 14 мар 2017, 07:19
Моточасов не считал, но алюминия обработано довольно много
может их еще можно было эксплуатировать, вроде не грелись , не люфтят
но появился шумок на 14000, решил не рисковать, не дай бог провернет, потом ремонт не реально дорогой :)
Добавлено: 14 мар 2017, 11:11
Заморозка работает :good:
немного нагрел подшипники феном, потом дунул заморозку в шпиндель и слезло в легкую
осмотрел старые подшипники, на них нет ни каких стрелок
на новых есть типо стрелок , я так понимаю нужно ставить так , что бы стрелки совпали на обоих подшипниках?
померил проставочные кольца, внутреннее кольцо толще внешнего на 1 сотку
мерил подшипники, обоймы практически одинаковые по толщине, не похоже что их сшлифовывали
пыс, нашлись нужные стрелки на новых подшипниках :) на торцах
Добавлено: 14 мар 2017, 11:27
at90
Так в оригинале радиальные. А новые радиально упорные
Добавлено: 14 мар 2017, 11:29
вон чего , понятно
Добавлено: 14 мар 2017, 11:54
Карабас
Почём взял ? Если не секрет.
Добавлено: 14 мар 2017, 12:36
at90
А сбоку стрелка есть?
Добавлено: 14 мар 2017, 12:43
22 рубля
стрелки сбоку на новых есть , нашлись :)
Prav
nik1 писал(а):но появился шумок на 14000
А не пробовал ли увеличить/уменьшить частоту ШИМ на частотнике?
Добавлено: 14 мар 2017, 12:44
Карабас
nik1 писал(а):22 рубля
За пару? Для гибридов очень хорошая цена..
Добавлено: 14 мар 2017, 13:01
Да, за пару
Тут на форуме Сергей продает
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... sd#p313787
Добавлено: 14 мар 2017, 13:05
Карабас
Решил улучшить показатели шпинделя?
Добавлено: 14 мар 2017, 13:20
Посмотрим, надеюсь хуже не будет :)
вобще керамика более предпочтительна с частотным преобразователем и крутить можно побольше
должно стать лучше :)
скоро обкатка , где нить через пару часов запущу
Добавлено: 14 мар 2017, 13:28
at90
Карабас писал(а):За пару? Для гибридов очень хорошая цена..
Ну как сказать... ZYS это ж китай....
Добавлено: 14 мар 2017, 15:27
Это хороший китай :)
есть инфа ,что шсд с 2015 года ставит Зус
Запустил на обкатку, пашет тише чем был новый :)
Добавлено: 14 мар 2017, 23:26
besriworld
Я думал, что они были на NSK super precision bearings :)
Спасибо за обмен!
Добавлено: 15 мар 2017, 07:10
aegis
nik1 писал(а):вобще керамика более предпочтительна с частотным преобразователем
как это связано?
Добавлено: 15 мар 2017, 07:44
Читай с 22 страницы
