Страница 145 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 14:24
Argon-11
sazn86 писал(а):И для чего эти карманы
Это устанавливается в параметрах врезания, вроде на 1 пункт выше "контроля перемещения". Видимо, по умолчанию стоит врезание по нормали или как там оно, не помню. Можно отключить, тогда фреза пойдет без врезаний со стороны.
sazn86 писал(а):просто указал линию ближе к нужному краю.
А еще в параметрах стратегии задается слева/справа/по центру.
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 14:32
sazn86
Ага спасибо. Нашел.
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 20:44
sazn86
Подскажите еще такой вопрос, как создать заготовку средствами САМ? Заготовку то я создал, но ее не видно и не могу понять как от это заготовки работать ((((
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 22:19
Argon-11
Я создаю заготовки в CAD отдельным телом, пересекающимся с требуемой деталью. Но это из-за специфики работы - заготовки бывают сложной формы, причем иногда меняющейся от этапа к этапу обработки.
А в CAM, наверное, получится только призматическая заготовка.
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 22:29
sazn86
Уже сделал))). А как можно отфрезеровать карман- открытый, типа как на аймашин, то есть боком фрезы резать, а то если фрезеровать просто Карман, фреза залезает в тело заготовки и пипец ей, или высоту слоя ставить очень маленькую ((((
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 23:03
Argon-11
Естественно, если материал жесткий, то нужно фрезеровать в несколько слоев. Например, МДФ я снимаю не более 8мм по высоте за проход. Алюминий - не более 0.5мм.
Ну а если очень хочется фрезеровать открытый карман с полным заглублением, то в параметрах стратегии установить Hatch ("змейка" что ли по-русски?) и плотное перекрытие между проходами змейки. Настолько плотное, что выигрыша по времени не будет по сравнению с послойным съемом.
Вообще не стесняйтесь разные галки тыкать в настройках и смотреть, что получается. Когда сам доходишь до чего-то, откладывается надежнее.
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 23:36
sazn86
В технологиях кармана есть такая вкладка Открытый карман, подвод происходит с наружи, похоже на аймашин. Короче с этой технологией нормально выходит, Получается фреза не заходит в заготовку , а режет одним торцом. Аймашин получается вообще крутая штука. ТОлько зараза хоббийные станки не особо ее вытягивают (((. Да же не сам станок, а электроника. (движки, плата, драйвера) Буду дальше тыкать по кнопкам ))) . Вот не ужели никто на хобийных станках не использует аймашин?
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2019, 13:44
Подскажите по 3Д гравировке, как сделать послойную гравировку, а то гравер 20 градусов с 0,1 пятаком на 0,5 глубину сразу ныряет. Если указать получистовую гравировку с шагом 0,1 мм, то гравирует от верхней части модели и до дна букв, а это почти 30 мм. Указание верхней и нижней плоскость примерно равной гравировке не решает ситуации. Пока применяю HSM, но возможно можно и гравировкой сделать подобное
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2019, 14:01
Frezer_PU
sima8520 писал(а):Подскажите по 3Д гравировке, как сделать послойную гравировку, а то гравер 20 градусов с 0,1 пятаком на 0,5 глубину сразу ныряет. Если указать получистовую гравировку с шагом 0,1 мм, то гравирует от верхней части модели и до дна букв, а это почти 30 мм. Указание верхней и нижней плоскость примерно равной гравировке не решает ситуации. Пока применяю HSM, но возможно можно и гравировкой сделать подобное
Как на счет к вопросу сразу прикладывать проект ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 08:47
sazn86
Все привет. Подскажите при фрезеровки открытого кармана. Как лучше уменьшить высоту съема и увеличить толщину бокового реза, или на оборот резать сразу на всю высоту (4мм алюминий в моем случаи ) но подачу на бок уменьшить. И как в Solidcam технология карман выставлять боковую подачу? Просто нашел только в процентном отношении перекрывание фрезы. Не совсем понял как правильно рассчитать боковую подачу.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 08:59
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Все привет. Подскажите при фрезеровки открытого кармана. Как лучше уменьшить высоту съема и увеличить толщину бокового реза, или на оборот резать сразу на всю высоту (4мм алюминий в моем случаи ) но подачу на бок уменьшить. И как в Solidcam технология карман выставлять боковую подачу? Просто нашел только в процентном отношении перекрывание фрезы. Не совсем понял как правильно рассчитать боковую подачу.
Используй такое правило ! Чем меньше глубина по Z тем больше боковой съем и обратно чем больше глубина тем меньше боковой съем ! Такого понятия боковая подача нет, есть только общая подача но она может быть переменной в случае если вы использования аймаш!
Смотри рекомендуемые режимы в каталоге производителя инструмента там все пишут и обороты и подачу и осевой и радиальный допустимый съем для разных материалов !
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 09:25
sazn86
То есть согласна этой таблицы, максимальный боковой съем равен 0,1 от диаметра, то есть если брать диаметр фреза 4, то он составляет 0,4мм. при максимальной глубине 1,5D ? Тогда еще вопрос, как эти 0.4мм бокового съема выставить в solidcam?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 09:37
Frezer_PU
sazn86 писал(а):То есть согласна этой таблицы, максимальный боковой съем равен 0,1 от диаметра, то есть если брать диаметр фреза 4, то он составляет 0,4мм. при максимальной глубине 1,5D ? Тогда еще вопрос, как эти 0.4мм бокового съема выставить в solidcam?
Процент или величина указывается не на уменьшение а на увеличение , чем больше процент и величина тем меньше радиальный съем и наоборот!
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 09:46
Frezer_PU
Только вы же учитывайте что эти режимы рассчитаны при "идеальных" (жесткий станок, жесткое крепление инструмента (не в цангу), минимальное биение фрезы, минимальный вылет, хорошая подача СОЖ или воздуха под давлением в зону резания для удаления стружки и так дал) условиях и не на хоббийных станках по этому подачу и съемы надо занижать процентов на 25% а там уже смотреть по факту как будет пилится на станке и подгонять!
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 10:36
sazn86
Спасибо. Понял. Единственное в солиде Величина это как раз и есть мои 0.4мм?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 10:40
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Спасибо. Понял. Единственное в солиде Величина это как раз и есть мои 0.4мм?
Если у тебя фреза D4 то ты от нее отнимаешь радиальный съем 0,4 и получаешь величину которую надо указать D4 - ae 0.4 = 3.6
Можно указывать и в процентах переставляя галку , просто будет происходить конвертация туда обратно !
Попробуй укажи разные значения , посмотри на результат, померяй. сделай выводы))
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 11:31
sazn86
Спасибо. Понял.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 янв 2019, 21:06
sazn86
Ребята подскажите можно ли в траектории "торцевой" задать грань начала фрезерования? А то у меня выходит заготовка длинная и фрезеровка начинается с середине заготовки, а мне бы начать с другого края, можно ли так сделать? Просто у меня станок не вывезет фрезеровку полной фрезой .
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 янв 2019, 00:02
sazn86
Подскажите , в чем может быть проблема? Уже Solidcam переустановил и все равно вылетает
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 фев 2019, 18:24
Makar32
sazn86 писал(а):Подскажите , в чем может быть проблема? Уже Solidcam переустановил и все равно вылетает
еще раз нужно переустановить)))
P.S настрой сперва материал и станок для iMachining
