Страница 144 из 174
Добавлено: 30 май 2016, 10:27
nik1 писал(а):да можно и полевик поставить на выход если лучше
Да ничем не лучше
Только что на один резистор меньше можно ставить.
Никогда не брал радиодетали на Али, и как-то не хочется. Учитывая наличие в Китае фирмочек по демонтажу и отчистке деталюшек с бракованных плат.
PS: Изделие - мое почтение
Добавлено: 08 июн 2016, 19:39
скопилось немного деталек
сделал еще часть на новую автосмену, некоторые заанодировали
делал вставки в шестерни, размер 84 мм, точил из 100 прутка, пришлось делать резец для торцевой проточки
на последней фотке переходники на коптер, делал с одного установа для соосности, пришлось сделать резьбовой резец из отрезного 2 мм
нарезало вполне неплохо
теперь нужно сделать комплект с левыми резьбами, резцов нет , пытаюсь найти , но пока чет не ищется
Добавлено: 08 июн 2016, 19:55
Карабас
nik1 какую зарплату хочешь?
Добавлено: 08 июн 2016, 19:57
skyAlex
Неприлично качественная работа!
Добавлено: 08 июн 2016, 20:42
Спасибо парни
зарплату хочу неприличную
Добавлено: 12 июн 2016, 17:48
запилил на автосмену один из блинов , диаметр 365мм , толщина 10 мм
делал из 12 мм, пластины кривые, практически на 1 мм загиб
завтра второй, это уже по накатанной
не много фоток процесса
первую сторону клеил, вторую сторону зажимал торцевыми прижимами, направление по осям базировал по Т пазам , ноль по центру
попал вполне хорошо, по фаскам практически смещения нет
еле прошел по габаритам, еще чутка и привет
Добавлено: 12 июн 2016, 20:41
Карабас
nik1 чё то допереть не могу, как оно будет?
Добавлено: 12 июн 2016, 20:55
Добавлено: 12 июн 2016, 20:59
Карабас
Всё, разобрался. Будем ждать в металле.
Добавлено: 12 июн 2016, 21:15
Потихой дело идет
ставить буду на новый стол, время еще есть
Добавлено: 13 июн 2016, 14:06
Доделал второй диск и немного сложил пазл, все сошлось практически идеально
надеюсь дальше все будет также гладко
Народ, кто нить пробовал делать резьбофрезерование токарным мини резьбовым резечиком?
с виду должно прокатить , но рисковать не хочется, запаса резцов особо нет
Добавлено: 13 июн 2016, 14:16
я бы сделал красивые облегчения в центре дисков чисто для красявости.
Добавлено: 13 июн 2016, 14:19
nik1 писал(а):резьбофрезерование токарным мини резьбовым резечиком?
Ну вот чего сразу ругаться?
Добавлено: 13 июн 2016, 14:39
john1987887
nik1 писал(а):Народ, кто нить пробовал делать резьбофрезерование токарным мини резьбовым резечиком?
Сделай метчиком, спили все зубья, кроме одного и режь.
Добавлено: 13 июн 2016, 15:29
Макс, нафиг карманы для мусора
Метчик уже стачивал как то , в принципе работает
но тут вроде как готовый вариант , поробовать что ли
если не прокатит , то испорчу метчик
фотка резечика не прицепилась , чуть позже вставлю
Добавлено: 13 июн 2016, 15:39
вот такой резечик
Добавлено: 13 июн 2016, 15:55
john1987887
Таким - то не получится. У него рабочая часть вровень с хвостовиком. Только, если сточить немного с другой стороны.
Добавлено: 13 июн 2016, 16:24
блин, точняк
Добавлено: 22 июн 2016, 11:11
Переточил метчик и все прошло гладко, резьба вышла вполне приличная
немного фоток , сделал направляющую для пневмоцилиндра, немного титановых втулочек с посадкой под подшипник, и пару блоков на токарку
один под 3 осевых инструмента, второй под левый резец
Добавлено: 22 июн 2016, 11:14
Птица-феникс =)
А метчик перетачивал с таким же шагом? какие вобще требования к выбору метчика для переточки под нарезку резьбы?
