Страница 144 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 11:46
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Стало на много лучше да же попробовал пофрезеровать, на сторону до 0.52 глубина 2,5мм. ))) Frezer_PU спасибо. В аймашине хорошо то , что режет в основном одним боком нету фрезеровки через деталь как в других траекториях. Может есть какие то другие траектории , но менее агрессивные?
Есть еще такие траектории как HSR и 3D Model попробуйте их!
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 12:02
sazn86
Спасибо, Понял, просто я на SolidCam перешел попробовать работать в аймашин, а тут выходит , что станок не тянет ((((. Проще наверное к inventor HSM вернуться так как модельки в Inventor-е создаю. Или inventor HSM вообще не вариант? )
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 14:23
Makar32
sazn86 писал(а):Спасибо, Понял, просто я на SolidCam перешел попробовать работать в аймашин, а тут выходит , что станок не тянет ((((. Проще наверное к inventor HSM вернуться так как модельки в Inventor-е создаю. Или inventor HSM вообще не вариант? )
мен, хороша та программа в которой умеешь работать!
не мельтешишь между прогами,
гугли еще inventor CAM
для чего тебе нужен именно iMachining ????
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 14:45
Argon-11
Makar32 писал(а):для чего тебе нужен именно iMachining ????
подписсуюсь под вопросом ))
Обычно хватало 15-20 минут на более простые стратегии.
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 15:12
sazn86
Может и правда вопрос толком не изучил, просто iMachining сама выставляет режимы. Да и видео больше по подробным настройкам и работе с iMachining чем с другими режимами. Буду изучать короче. inventor CAM я как понял тот же SolidCam. В принципе так и поступлю, поставлю еще inventor CAM, а там видно будет ).
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 15:28
Makar32
sazn86 писал(а): просто iMachining сама выставляет режимы
уууууу ищешь одну БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ кнопку) сделать все;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 15:30
sazn86
Ха ха ха. Ага искал наверное такую. Но придется все таки более углубленно все изучать )))
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 17:59
MGG
Найди тему кибертехнолог, это именно то, что ты ищешь :D
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 19:31
sazn86
Нажал красную кнопку и все ок ?))))
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 19:33
sazn86
Подскажите как лучше из куска полосы алюминиевой отрезать кусок толщина 10мм. По идее нужно отрезать по одной линии, но такого нету. Можно по контура обрезать , задать размеры больше, что бы одну сторону резало, остальные по воздуху. Может как то попроще можно ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 19:39
MGG
создать эскиз с конутарми
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 янв 2019, 20:27
Makar32
sazn86 писал(а):Может как то попроще можно
болгаркой) лобзик, и т,д ))
эскиз показывай!
линия ( инструмент по центру линии)
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 01:40
Быстрее будет почитать про G коды и руками в "блокноте"... :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 12:27
sazn86
Вот как думаю отрезать , Ручками пока ни как, времени особо нету изучать G-код, хотя думаю там не так и сложно все это сделать ))). И SolidCam хорошо встал на Inventor , теперь наааамного удобнее. Что то мне не понравилось работать в solidwork)))
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 13:19
Argon-11
Если я верно понял, нужно с одного края отрезать кусок? Если да, то замкнутые контура не нужны, достаточно эскиза с одной линией, по которой и отрезать стратегией Profile (в русскоязычном SC, видимо, "Контур"?)
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 13:32
sazn86
Ну да, обрезка по контуру, а так можно, что будет не замкнутый контур?
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 13:35
Argon-11
О том и речь, рисуете эскиз где нужно с одной линией и потом эту линию выбираете в качестве контура. Фрезу можно пустить как слева от линии, так и справа или по центру.
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 13:49
sazn86
Argon-11 Спасибо. Получилось, единственное почему то не могу задать направление реза , режет слева на право. Не могу поменять и сделать с права на лево
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 13:53
sazn86
Как поменять направление реза? И для чего эти карманы? Для очистки инструмента? М как их убрать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2019, 14:02
sazn86
С направлением разобрался, просто указал линию ближе к нужному краю.
