Страница 143 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 18:50
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Frezer_PU
Подскажи плиз, почему при контурной обработке идут зарезы на скругленных углах?
Откл. эту настройку в установках SolidCAM и не обращяйте на нее внимания и забутьте про нее , зарезы проверяйте в SolidVerify делая сравнение по остаточному материалу!
Как правильно настроить SolidVerify смотрите видео на мойом канале!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 19:00
sazn86
Понял, Спасибо.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 20:55
sazn86
Frezer_PU МОжешь подсказать как опытный фрезеровщик? Вырезаю заготовку из куска алюминия т.10 мм, режу фрезой 2-3 зубой по алюминия д. 4мм. проблемы начались на глубине в районе 5-6мм. алюминий налипает на стенки прорези превращается в фольгу ))). Или таким диаметром нельзя такую глубину фрезеровать?
Есть задумка, проходить по одной высоте по два раза и сдирать эти налипания. ТО есть, как бы пройти черновой проход и следом по этой же высоте чистовой. Можно так сделать в SolidCAM?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 23:50
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Frezer_PU МОжешь подсказать как опытный фрезеровщик? Вырезаю заготовку из куска алюминия т.10 мм, режу фрезой 2-3 зубой по алюминия д. 4мм. проблемы начались на глубине в районе 5-6мм. алюминий налипает на стенки прорези превращается в фольгу ))). Или таким диаметром нельзя такую глубину фрезеровать?
В солидкам можно слелать многое в том числе и то что ты хочешь !
Резать можно любыми фрезами только надо знать как!
Причиной налипания может быть плохое качество алюминия или его марка типа АМГ, не правильные режимы резания, отсутстмвие охлаждения в зоне резания в следствии чего металл греится и плавится, при резание в паз без вымыва стружки из зоны резания или ее своевременной отчистки к примеру кисточкой стружка так же может попадать под фрезу и делать наклеп на поверхность детали и т.д !
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 21:44
sazn86
Всем привет. Ребята подскажите с такой проблемой. При фрезеровании по технологии imachining , на углах (скругленные) идет какое то как бы дребезжание. углы вроде получаются ровные на как то страшновато ))))
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 21:59
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Всем привет. Ребята подскажите с такой проблемой. При фрезеровании по технологии imachining , на углах (скругленные) идет какое то как бы дребезжание. углы вроде получаются ровные на как то страшновато ))))
Возможно для твоего станка слишком большая подача и привода не успевают отрабатывать уп или боковой сьем большой и станку не хватает при этом жесткости!
Оставь чуть больше припуска так как аймаш это по большей части черновая стратегия для высокоскоростной выборки а потом Контуром в качестве чистовой пройдешь по стенке и будет все глалко !
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 22:07
sazn86
Жесткость отпадает. Так как да же тупо без обработки вибрирует на углах и подача вроде маленькая. Так если поставлю припуск побольше, он же последний слой оставит с припуском, а первые слои все равно будет с боковой подачей заданной imachining резать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 22:14
Argon-11
sazn86 писал(а):какое то как бы дребезжание
В параметрах стратегии есть пункт, называемый вроде Motion Control или не знаю как в русском переводе... Там есть галка "аппроксимировать дуги линиями", по умолчанию включено. Попробуйте отключить.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 22:17
sazn86
Спасибо. Пробую найти ))) . С ходу правда не получилось. но буду искать дальше
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 22:21
sazn86
Нашел, в разделе контроль перемещения, галочка снята (
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 22:47
sazn86
Значит в чем то другом дел (((
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 23:06
MGG
У меня станок перестал пытаться сделать сальто на оймаше когда в уп явно начал прописывать G64 p0.01
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 янв 2019, 23:25
sazn86
https://www.youtube.com/watch?v=3aYNRPiw68M вот на углах слышно дребезжание, причем такое происходит и при срезки острых углов.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 00:56
sazn86
Внимательно посмотрел все скругления как многоугольники с очень маленьким шагом. Реально как будто не дугой режет , а отрезками, многоугольником.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 10:36
Argon-11
Может, происходит разбиение на мелкие дуги?
А если в постпроцессоре посмотреть угловые диапазоны дуг?
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 11:38
sazn86
Ага разбивает на мелкие участки, не понятно на дуги или прямые линии на вид 0,1-0,2мм, на резе четко видны изломы. При контурной обработке такого не заметил, поверхность гладкая. А где именно в посте смотреть? и какие значения должны быть?
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 17:59
sazn86
Может есть у кого какие мысли ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 19:35
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Может есть у кого какие мысли ?
Технология аймашининг больше заточена под пром. станки с хорошей с более шустрыми мозгами способные читать программу на перед чтоб и им особо не важна структура программы, выводится она мелкими отрезками или дугами!
Чтоб понимать алгоритм работы аймаша и почему он так строит траектории надо хотя бы почитать по ниму инфу и немного поразмыслить после прочитанного !
https://yadi.sk/i/MLOMAN_93RPaYL
Выше коллега MGG сказал что после того как добавил G64 p0.01 станок начал себя лучше чувствовать
Вот дополнение к его словам
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ0njBGojg&t=268s
Я выше писал что возможно контроллер вашего станка не в состоянии быстро обрабатывать такое УП на поворотах (там где траектория строит множество точек) и делать предпросмотр кадров а привода в свою очередь не успевают отрабатывать так как сигнал приходит с задержкой , в результате этого получается такое дребезжание !
Попробуйте в файле вашего станка сделать вот такие настройки и после сохранить полностью перезагрузить программу !
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 22:13
sazn86
[quote="Frezer_PU"]
Спасибо большое за ответ. Поставил в настройках как вы показали. Да стало меньше дребезжание, но до конца не ушло (((. Так же написал в начале программы G64 p0.01 как советовал MGG , вроде ничего не поменялось . Это значит , что на маем станочке оймашин не пойдет ((. Значит использовать только обычные режимы?
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 янв 2019, 23:39
sazn86
Стало на много лучше да же попробовал пофрезеровать, на сторону до 0.52 глубина 2,5мм. ))) Frezer_PU спасибо. В аймашине хорошо то , что режет в основном одним боком нету фрезеровки через деталь как в других траекториях. Может есть какие то другие траектории , но менее агрессивные?
