Страница 15 из 20
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Добавлено: 13 авг 2018, 08:51
Alex lamaka
У кого-нибудь этот контроллер работает правильно? Проблемы не решаются с подчинённой осью, софт-лимитами, помехами и пр.
Хочу приобрести, побаловаться, но если сдвигов нет, то есть ли смысл?
Добавлено: 20 авг 2018, 20:47
sava45
Подскажите куда копать, купил NVEM 1 версии с рук на авито, бьюсь уже 3 день, шаговики крутит рывками, все уже перепробовал, ничего не помогает. Вроде ANERSON с такой же проблемой сталкивался, но починил он свой или нет в теме не прозвучало. Может кто дельное чего подскажет.
Добавлено: 21 окт 2018, 21:13
Lokk
Мужики, помогите плиз с NVEM V2.
Не понимаю как его подключить что бы вообще определялся.
Я внимательно прочитал инструкцию от производителя.
Прочитал что вы тут написали.
Короче ситуация такая:
Масн3 не видит контроллер.
Соединяю патч кордом напрямую к ноутбуку.
WIN 10 64 bit.
Сеть настроил согласно инструкции - 192.168.1.11
Зеленый и Желтый светодиоды горят.
Иногда помаргивает зеленый.
Плагины пробовал разные. И с форума, и с сайта производителя.
Масн3 не видит контроллер. Строка статуса пустая.
Не пойму что и как нада настроить....
Добавлено: 21 окт 2018, 23:18
bawero
Маску подсети настроил?
Добавлено: 21 окт 2018, 23:24
Lokk
255,255,255,0
Добавлено: 21 окт 2018, 23:34
bawero
Lokk писал(а):255,255,255,0
Попробуй на другом компе подключить.
Добавлено: 22 окт 2018, 00:14
AVK74
А скажите, айпишник платы можно поменять? что бы в существующую сеть посадить девайс.
Добавлено: 22 окт 2018, 02:18
bawero
AVK74 писал(а):А скажите, айпишник платы можно поменять? что бы в существующую сеть посадить девайс.
Нет, IP на плате не меняется.
Добавлено: 22 окт 2018, 06:49
bawero писал(а):AVK74 писал(а):А скажите, айпишник платы можно поменять? что бы в существующую сеть посадить девайс.
Прикольно. Я смотрю, китайцы там сильно не заморачиваются.
Добавлено: 22 окт 2018, 08:35
Lokk
bawero писал(а):Попробуй на другом компе подключить.
Ок. Попробую сегодня вечером.
На всякий случай спрошу:
1 - Как понять что МАСН3 подхватил модуль? Поясню: Я смотрел несколько видео на ютьюбе, так там в строке состояния пусто.... хотя в инструкции, китайским по белому написано что, должно отобразиться что плата соединена.
2 - Я покупал этот модуль на Али полгода назад. В комплекте шёл тока один кабель и всё - куды я его дел - хрен знает. Этот какбель нормальный или перевернутый?
3 - Мой модуль NVEM V2. Наклейка второй версии на нем есть. Какой именно плагин использовать? Я пробую плагин NVEM_V2 с сайта Лолетте. Хотя и пробовал с этого форума, кто то из вас выложил (спасибо!).
Добавлено: 22 окт 2018, 10:31
bawero
Lokk писал(а):bawero писал(а):Попробуй на другом компе подключить.
1. Я включаю всегда так: запускаю плату и комп, жду пока в компе прогрузится сетевое подключение и выдаст восклицательный знак в трее,что соединение установлено, но без подключения к интернету. Тогда запускаю Mach3 и он в строке состояния пишет что-то типа "NVEM devise conected" (дословно не помню).
2. По кабелю точно не помню, но по моему, прямой. Обжимал себе 7-и метровый, но давно это было, забыл. Нужно смотреть.
Добавлено: 22 окт 2018, 21:08
AVK74
Интересно а если поставить две сетевухи одну в домашнюю сеть, а вторую до платы - будет так работать.
Чот заказал я ее, когда еще апельсинка будет, хочется 200кГц мне.
Добавлено: 22 окт 2018, 22:43
bawero
AVK74 писал(а):Интересно а если поставить две сетевухи одну в домашнюю сеть, а вторую до платы - будет так работать.
Думаю будет. Я себе думаю поставить вторую сетевуху тоже (сетевуха есть, руки не доходят). Надоело флешку с траекториями тыкать с одного компа в другой. А так расшарил папку и делов...
Добавлено: 22 окт 2018, 23:09
AVK74
bawero писал(а):Надоело флешку с траекториями тыкать с одного компа в другой. А так расшарил папку и делов...
Вот именно для этого и хочу, сейчас у меня по факту так и есть, не хочется отказываться.
Добавлено: 23 окт 2018, 09:08
Lokk
А какой в этом смысл?
А если плату подключить к роутеру напрямую?
Настроить сеть как надо...
Я видел тут кто-то писал что роутеры могут глючить и т.д.
Смысл только в опасениях глюка?
Добавлено: 23 окт 2018, 09:33
Лучше быстрый хаб
Добавлено: 23 окт 2018, 09:45
Lokk
Так любой современный роутер - уже хороший быстрый хаб...
У меня Зюксель Кинетик месяцами пашет без перезагрузки. И то, перезагрузка когда в отпуск уезжаю....
Падения локалки никогда не было.
Я к чему - выбираю сейчас как должно всё выглядеть.
Пока вижу так:
Плата подключена по Ethernet к роутеру.
Нетбук с установленой МАСН3 по вай фай.
Основной ноутбук по вайфай.
Между ними расшарена папка для G кода....
Добавлено: 23 окт 2018, 09:49
Плохой вариант
Добавлено: 23 окт 2018, 10:13
Lokk
Вы прямо как в фильме "Бриллиантовая рука" -
А если ..... Нет не надо
А.... - А вот это попробуйте...
Можете поконкретнее обосновать почему это плохой вариант?
Я новичок в ЧПУ.
Хотелось бы конкретики.
Добавлено: 23 окт 2018, 10:33
Потому что вайфай имеет непредсказуемые задержки.
