Страница 15 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 05 дек 2019, 12:16
Rush64
Привет frezeryga, дело в том, что мне и нужен станок по дереву в первую очередь (в основном фанера 12мм, поэтому размер под стандартный лист хотелось бы, иногда другие материалы, но все равно дерево, если сможет медленно грызть алюминий уже неплохо конечно, но неприоритетно). Просто в шапке темы написано что это станок для дерева и не совсем понятно в какой момент он становится станком по металлам)
Спасибо за файлы проекта, очень пригодятся. Но у меня все же есть пара вопросов, может дурацких конечно)
1. Все используют алюминиевые боковины (здесь аж 30мм), почему не используют стальные, ведь намного дешевле в изготовлении лазерной резкой и весят поболее (а вес как я понял это очень важно
2. Вот у тебя балка из двух профилей 100мм, ты их между собой по длине как-то скрепляешь? может стягиваешь чем-то или проклеиваешь?
3. Еще по фоткам не очень понятно как сам станок крепится к станине, выглядит как будто он просто ставится на нее (если это так. то зачем такая массивная станина вообще)
Добавлено: 05 дек 2019, 13:23
я конечно не Макс, но у меня на станке стальные боковины - они кривые, нужно фрезеровать. а это сторонние работы. А вот алюминий Макс может и на своем обработать.
Добавлено: 05 дек 2019, 14:05
Dimka
Rush64, сделайте сначала из толстенькой фанеры, а потом на этом же станке отфрезеруйте из дюраля. Если есть угольники, штангели и много терпения, то фанерку можно грубо выпилить, а потом достаточно точно (для работ по дереву) отшлифовать.
Добавлено: 05 дек 2019, 14:24
профиля скручены 8ми болтами за пазы, сталтные детали в изготовлении дороже,для дерева этот станок избыточен,на стальной подставке просто стоит. по металлу он стал тогда когда пришло понимание его возможностей и жесткости которая у него в реале в 4-5 раз выше чем у хороших станков по дереву.
Добавлено: 05 дек 2019, 15:05
Antigoogle
И все же не совсем понятно по скрепление профилей ? по кондуктору засверливали профиьл на сквозь ??? и потом в готовые отверстия продевали ботлы ? шляпка в пазу утапливается?? вообще , пожалуйста скиньте лучше фоток - так нагляднее. чем момент затяжки контролировали ??
Добавлено: 05 дек 2019, 15:51
скручены за пазы как на фото. отверстия сквозные только в одном профиле под отвертку. стягивать болтами насквозь за внешние плоскости профиля нельзя поскольку их просто сплющит.
Добавлено: 05 дек 2019, 15:54
Добавлено: 06 дек 2019, 00:43
Rush64
То есть вовсе необязательно жёстко крепить станок к станине, или от чего это зависит?
Ну и спасибо за ответы. Как то искал фрезеровку алюминия в Минске - чуть нашел.
Добавлено: 06 дек 2019, 06:43
Могу дать контакты человека, сделает вам фрезеровку
Добавлено: 08 дек 2019, 22:14
Rush64
sima8520 писал(а):Могу дать контакты человека, сделает вам фрезеровку
От контакта не откажусь, прямо завтра не надо, но в ближайшем будущем пригодится. Спасибо
Добавлено: 09 дек 2019, 08:54
Antigoogle
Добавлено: 09 дек 2019, 09:06
Antigoogle
frezeryga писал(а):скручены за пазы как на фото. отверстия сквозные только в одном профиле под отвертку. стягивать болтами насквозь за внешние плоскости профиля нельзя поскольку их просто сплющит.
ВСЕ !!!! Отдуплил !!! таким же манером и под 90
чет не сразу понял.. собирали на М6 крепеж ??? подскажите где брали резьбовые втулки и DIN винтов ??
Добавлено: 09 дек 2019, 09:08
Antigoogle
еще вопрос - при такой сборке необходимо обеспечить достаточную степень свободы. хватает ли диаметра шляпки и диаметра резьбы для этого ?
Добавлено: 09 дек 2019, 10:01
степень свободы обеспечивается бОльшим диаметром сверла под отвертку. ведь в пазу можно двигать +-длина профиля, а вот скрутить потом - нужно такое же отверстие чтобы отвертка влезла
Добавлено: 09 дек 2019, 10:17
крепеж м8 втулки в соберизаводе.
Добавлено: 09 дек 2019, 15:00
Antigoogle
еще вопрос. вы пишите про профиль ZETEK 100*100 его вес 8,5 кг/м , собеи завод 8,8 кг/м...я работал с профилем от СЗ , правда не с таким большим. всетаки какой лучше , (зетек цену не выставляет)...тогда как в СЗ будет гарантированно все палки одного типаразмера одинаковой длины..еще вопрос..для станка 1200*800*120 планирую использовать 20 HGR рельсы и 1605 по всем осям ( к сожалению кинематику уже купил) или сократить рабочее поле ?
Добавлено: 09 дек 2019, 16:19
профиль только китайский и никаких соберизаводов.
Добавлено: 09 дек 2019, 17:08
dtolstoy
Мне кажется, на ось Х нужны все-таки две палки по 16 мм.
Добавлено: 09 дек 2019, 19:39
винты нужно использовать 20е они и то на пределе. 16е колбасить будет.
Добавлено: 10 дек 2019, 08:39
Antigoogle
