Страница 15 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 22 дек 2013, 19:53
aaleksander
Выходные окончены.
Результат есть.
Правда ничего пока не затянуто толком, но общая форма уже прослеживается.
Сверху еще столешница будет. Подлиннее стола.
Добавлено: 22 дек 2013, 20:54
Fiks
Портал в подвешенном состоянии, мне кажется не удачное решение. Линейные подшипники большую часть работают на разжатие. Пока не поздно, лучше пересмотреть компоновку.
Добавлено: 22 дек 2013, 20:58
Fiks писал(а):Портал в подвешенном состоянии, мне кажется не удачное решение. Линейные подшипники большую часть работают на разжатие. Пока не поздно, лучше пересмотреть компоновку.
Ни в ком случае! Отличное решение!
Добавлено: 22 дек 2013, 21:03
Fiks
Вот если бы стол был подвижный, то решение было бы оправдано. Опора все таки надежней чем подвесное решение.
Добавлено: 22 дек 2013, 21:09
aaleksander
Скорее стол проломится, чем подшипник рельсу отпустит.
Плюсов у такого решения больше. Минусов пока не вижу.
Добавлено: 24 дек 2013, 12:00
aaleksander
Подскажите, как индуктивные датчики ставить и на что они, вообще, срабатывают?
Реагирует на металл, это понятно. А как он будет работать, если его около рельсы прикрутить?
Ну и какие провода к ним протянуть?
Обязательно ли отдельный источник питания?
Можно ли от компа запитать?
Нашел в магазине электрики маленький ИП на 12В, точь в точь как этот: http://power-supplies.ru/8-1-switching- ... upply.html
Добавлено: 27 дек 2013, 20:53
aaleksander
Вопрос: когда подшипники хрустят немного - это не страшно?
Не щелкают, а как бы слегка похрустывают. Затяжку проверил - не затянуты.
На видео слышно, когда налево едут.
Это критично?
https://www.youtube.com/watch?v=0c5XEz8NXYI
Добавлено: 27 дек 2013, 22:53
А смазал чем нибудь?
А то, конечно - хрустеть будут.
Вот такую смазку очень рекомендую: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 733#p56375
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 733#p55733
Добавлено: 27 дек 2013, 23:07
aaleksander
WDшкой побрызгал немного :oops:
А как там смазывать? Просто нанести слой на рельсы и на винт? Там же манжеты на каретках.
Или обязательно шпринцевать? Но тоже непонятно куда.
Добавлено: 28 дек 2013, 00:14
Просто намазать.
Только ВД-шку придется стереть предварительно.
Смазка все равно заползет внутрь. Это на дорогих направляющих и ШВП серьезная защита, а тут само попадет внутрь.
Добавлено: 28 дек 2013, 00:19
michael-yurov писал(а):Только ВД-шку придется стереть предварительно.
И каретки хорошенько промыть в керосине или в той-же WD40 (газированный керосин) - ведь чем-то оно там хрустит... :)
Добавлено: 28 дек 2013, 00:42
Ershoff
а как насчёт положить смазку в каретку до того как её надевать должно помочь, а на гайках штуцера для шприцовки должны быть.
Добавлено: 28 дек 2013, 01:37
Ну это слишком уж просто! :hehehe:
Добавлено: 29 дек 2013, 20:39
aaleksander
Разобрал, промыл, смазал. Вроде хрустит меньше. Подождем, пока масло везде проникнет.
Ну и не смог удержаться, собрал все в кучу.
https://www.youtube.com/watch?v=PO71qDZWRUo
Так спешил, что забыл портал прикрутить и отъюстировать, дребезжит немного :oops:
Добавлено: 30 дек 2013, 06:01
Pavel-84
aaleksander где вы покупали такие рельсы?
Добавлено: 30 дек 2013, 06:47
aaleksander
Pavel-84 писал(а):aaleksander где вы покупали такие рельсы?
В каком смысле? Обычные цилиндрические на опорах. В любом магазине, посвященном ЧПУ есть. Именно эту механику покупал у Fishera. Качество устраивает.
Добавлено: 30 дек 2013, 08:20
vybor
aaleksander писал(а):Подскажите, как индуктивные датчики ставить и на что они, вообще, срабатывают?
Срабатывают на любой металл. Торец датчика располагать за 3мм в конце движения каретки. Кабель я брал микрофонный. Он расчитан на частое сгибание - разгибание. К двигателям использовал кабель для динамиков (из-за гибкости. Датчики просто приклеил к рельсам двухкомпонентным клеем Poxipol.
Добавлено: 30 дек 2013, 09:48
aaleksander
С концевиками разобрался.
Остался концевик по оси Z/
Он же не в нуле стоИт.
Т.е. если я скажу осям X, Y бежать домой, они побегут в ноль и встанут около своих датчиков (кстати, сколько оставить места для торможения?)
А если я скажу оси Z идти домой, она должна побежать ОТ стола? А это же в другую сторону от нуля. Это где-то настраивается отдельно?
P.S. LinuxCNC.
Добавлено: 30 дек 2013, 09:56
направление поиска нулей изменяется знаком (+-) скорости HOME_SEARCH_VEL в ини файле:
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 8
MAX_ACCELERATION = 50
STEPGEN_MAXACCEL = 60
BACKLASH = 0.000
SCALE = -800
MIN_LIMIT = -300.0
MAX_LIMIT = 300.0
FERROR = 26
MIN_FERROR = 0.26
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEARCH_VEL = - 10.0
HOME_LATCH_VEL = 0.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
Добавлено: 30 дек 2013, 10:10
у Z нуль в самой верхней точке. Все значения (в координатах станка, G53) - отрицательные.
для X - 0 слева, для Y - в "ближней" к оператору точке. Все значения - положительные.
А вот при обработке обычно задается другая система координат (G54 - G59.2 для LCNC). И там ты имеешь право задать любое смещение нуля. Часто за 0 по Z принимается поверхность заготовки, а по X и Y - либо центр будущего изделия, либо его левый ближний угол - как удобнее.
Но при этом станочная система координат не меняется, и LCNC всегда знает, где физически находится стол и шпиндель.
aaleksander писал(а):кстати, сколько оставить места для торможения?)
Датчики имеет смысл устанавливать так, чтобы они срабатывали заранее, но не мешали дальнейшему движению стола. Например, у меня все датчики (оптические) расположены и срабатывают за 15-25 мм от упоров, а в файлах конфигурации заданы соответствующие смещения.
