Страница 15 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 08 мар 2015, 11:36
tridecon писал(а):Люфта вроде не ощущается.
если пальцами щупать люфт то и в пол мм не будет ощущаться
Добавлено: 08 мар 2015, 13:32
Andy52280 писал(а):Снизился таки потребляемый ток или нет?
Что показывает конкретная модель частотника в качестве тока, наверно не всякий производитель знает
У хёндэ - так меньше 4 ампер на х.х. вообще почти никогда не показывает.
Добавлено: 08 мар 2015, 20:34
Andy52280
Действительно. Похоже, частотник и вправду показывает что-то непонятное. На частотнике 2,47 А, а ваттметр на 220 показывает 65 W. 65:220=0,3А
Добавлено: 08 мар 2015, 21:48
Вот по ваттметру и судите о приработке подшипников. Вполне осмысленный показатель.
Добавлено: 08 мар 2015, 22:22
AGP
приехал новый шпиндель,подключил дома разок для проверки.(первый шпиндель,на радостях ни к чему не прислушивался)
второй раз в гараже с охлаждением
прислушался,слышны "перекаты" на оборотах до 6000,
звук похож на перекатывание шариков в сухом подшипнике со стороны конуса.
когда шпиндель вращается на самых низких оборотах(когда глазом различим оборот),слышно что каждый перекат приходится на один оборот.
не знаю что делать,то-ли с продавцом связываться,то-ли самому лезть с ревизией
Добавлено: 09 мар 2015, 18:23
AGP
пожалуйста кто-нибудь помогите выложить видео!
Добавлено: 09 мар 2015, 18:52
AGP писал(а):пожалуйста кто-нибудь помогите выложить видео!
А видео где залито?
Добавлено: 09 мар 2015, 18:56
1. зарегистрироваться на ютубе
2. залить туды видео
3. вставить ссылку на форум
Добавлено: 09 мар 2015, 19:42
AGP
Добавлено: 11 мар 2015, 01:06
AGP
подшипник дурит или может шайба какая болтается или так и надо?
неужели никто не лечит по видео?
Добавлено: 11 мар 2015, 18:09
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Скажите кто сталкивался с такой смазкой
http://wlbs-oil.ru/konsistentnye-smazki ... l?Подойдёт ли она для подшипников шпинделя?
Добавлено: 11 мар 2015, 19:44
at90
Такая не пойдет.Она густая для высоких нагрузок.
Такая нужна
Добавлено: 11 мар 2015, 19:51
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Дмитрий сколько она у Вас стоит?
Добавлено: 11 мар 2015, 21:24
at90
200руб 10грамм. Для шпинделя хватит надолго.
Добавлено: 11 мар 2015, 22:31
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
В Армавир есть возможность отправить?
Добавлено: 11 мар 2015, 22:59
at90
Почтой или Желдорэкспедицией.
Добавлено: 22 мар 2015, 23:04
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Добавлено: 22 мар 2015, 23:37
мож настройка частотника, а точнее мануал на определенный частоник
А для китайского частоника который обычно продают с этим частотником (название не помню)
Вот настройки
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
Добавлено: 23 мар 2015, 00:04
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
при этих настройках можно смело подключать шпиндель первый раз?
Добавлено: 26 мар 2015, 11:39
sr480
Появился люфт в китайском шпинделе 2,2 кВт. Впереди дуплекс 7005, с кольцами сразу. Че-то даже найти таких не смог... стоят в одну сторону оба.
А сзади! Внимание стоит просто радиальный подшипник! Они там с головой совсем не дружат?
NSK 6002V. Думаю поменять на радиально упорный.
Внимание вопрос: натяг продольный регулируется затяжкой пыльника переднего получается. Вроде подшипники живые. Смазка впорядке была, стружки замечено не было.
Хочу поменять задний подшипник (на внешнем кольце немного ржавчины было) поставить радиальноупорный. И подшипники вынимаются все легко из посадок. что если их на синий локтайт посадить?
