Страница 15 из 246
Добавлено: 05 авг 2013, 20:26
Perfecthus писал(а):Ну, еще бы, машина безусловна не игрушечная, а как состояние-то, что-то они шибко ржавые, чувствую шабером руки раскачаешь, как у шварца
там нет глубокой ржавчины
Perfecthus писал(а):Черкани в ЛС сколько доставка обошлась - интересно?
больше цены станка
romanru1 писал(а):особенно если учесть что редуктор 1:1 и на 16А20Ф3 моторы напрямую
нафига они это сделали, чтобы вес был больше
Добавлено: 05 авг 2013, 20:27
Perfecthus писал(а):Включи логику и подумай, зачем же всё-таки там редуктор, пусть даже и с редукцией 1:1?
лично у меня логика отключилась, кроме как плоить люфты больше в голову ничего не лезет и чтобы моторы удобней прилепить
Добавлено: 05 авг 2013, 20:36
romanru1
aftaev писал(а):лично у меня логика отключилась, кроме как плоить люфты больше в голову ничего не лезет и чтобы моторы удобней прилепить
И я того же мнения , не могли разрушить шаблон мышления - винт приводится слева ( до создания 16а20 )
Добавлено: 05 авг 2013, 20:37
У тебя и отключилась? Хотя, всё-равно всё разберете и переделаете по своему...
aftaev писал(а):там нет глубокой ржавчины
Это хорошо, но шабером помахать всё-равно прийдётся. В коробке интересно всё хорошо, масло там хоть какое-нибудь болтается?
Добавлено: 05 авг 2013, 21:03
Perfecthus писал(а):В коробке интересно всё хорошо,
на вид шестеренки нехоженные шибко, патрон целый.
Perfecthus писал(а):масло там хоть какое-нибудь болтается?
нет там масло. Насос для масло я так понял стоит под ПБ, а не внутри нее как обычно.
Добавлено: 05 авг 2013, 21:52
aftaev писал(а):
нет там масло
Чтобы лучше разобраться, сделал тебе подарок, смотри ЛС
Добавлено: 05 авг 2013, 21:55
PKM
У меня есть 16К20Ф3 с шаговиком и гидроусилителем, так там привод прилеплен на винт справа - но тоже через редуктор 1:1. Наверное, чтобы муфту не ставить
Добавлено: 05 авг 2013, 22:01
PKM писал(а):У меня есть 16К20Ф3 с шаговиком и гидроусилителем,
и шо работает?
Добавлено: 05 авг 2013, 22:14
PKM
ЧПУ уже отказала. Но я еще застал, как суппорт ездил
Сказали, что шаговики там хитрые, любой китайский драйвер их не потянет. Ну и гидростанция 30-летней давности на 11 кВт или вроде того. Мало того, что страшно шумит, еще в безопасности сомневаюсь.
Добавлено: 05 авг 2013, 22:16
PKM писал(а):гидростанция 30-летней давности на 11 кВт
Ты ничего не путаешь? Гидростанция 11 кВт
PKM писал(а):Сказали, что шаговики там хитрые
Там вроде сервомоторы должны быть.
to: Aftaev, Посылку получил, нужна?
Добавлено: 05 авг 2013, 22:22
PKM
Perfecthus писал(а):Ты ничего не путаешь? Гидростанция 11 кВт
Не уверен 100%. Проверю, если не забуду.
Perfecthus писал(а):Там вроде сервомоторы должны быть.
Есть и с сервомоторами. Причем асинхронными
Добавлено: 06 авг 2013, 01:00
aegis
16а20 с конвейером для уборки стружки, 16к20 без такового - просто короб и выгружай лопатой через съемную заднюю стенку
Добавлено: 06 авг 2013, 02:29
Так там небось энкодер стоит не на моторе, а на ШВП...
Добавлено: 06 авг 2013, 08:33
UAVpilot писал(а):Так там небось энкодер стоит не на моторе, а на ШВП...
похоже есть и на ШВП и на моторе и скорее всего резольвер
Добавлено: 06 авг 2013, 13:42
Стандартная схема для таких станков: мотор с тахогенератором подключены к усилителю, услилитель имея информацию о положении ротора может точно дозировать ток на обмотках в зависимости от положения оного (чтоб меньше дёргатся при удержании позиции), а энкодер на ШВП или линейка уже подключается к ЧПУ-мозгам.
Добавлено: 06 авг 2013, 14:29
UAVpilot писал(а):Стандартная схема для таких станков: мотор с тахогенератором подключены к усилителю, услилитель имея информацию о положении ротора может точно дозировать ток на обмотках в зависимости от положения оного (чтоб меньше дёргатся при удержании позиции), а энкодер на ШВП или линейка уже подключается к ЧПУ-мозгам.
Тут двигатели постоянного тока.
Добавлено: 06 авг 2013, 15:14
PKM
michael-yurov писал(а):Тут двигатели постоянного тока.
А какая разница? Получается два контура обратной связи: по скорости и положению.
Добавлено: 06 авг 2013, 23:00
PKM
Похоже на 7.5кВт (табличка внутри и плохо видно). В любом случае здоровая и шумная штуковина, там еще другой мотор для охлаждения есть.
Сегодня сделал фото старых станков с ЧПУ на работе, завтра выложу в новой теме. Для интриги: есть на фото и мечта всех доморощенных станкостроителей - станок побольше да пожестче
Добавлено: 06 авг 2013, 23:18
Ворон226
Бесплатно открыл свой канал на радио 101.ru - "Ностальгия по року" -
http://voron.101.ru
Не знаю на сколько меня хватит, но как домашнее радио меня очень даже устраивает
Добавлено: 06 авг 2013, 23:26
PKM писал(а):В любом случае здоровая и шумная штуковина
Они все такие - шумные
