Страница 15 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 окт 2014, 18:39
NightV писал(а): 8 классов!.....жизнь заставила
Советские 8 классов лучше, чем сейчас некоторые институты...
nik1, Фото всего станка в целом будет? А то всё кусочками, да агрегатами, общей картины не видно...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 окт 2014, 19:18
Фотки с фликера это когда фоткает брат, эти я фоткал
Компрессор реально тихий, немного громче холодильного
Типа такой, только брал чуть подешевле, за 3600 кажись
http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=36
230 пост, пока больше крупного не ставили
Жду смазку, динамят по полной
Сперва отписывались о смещении срока, а теперь совсем притихли
Рашен бизнесс однако
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 окт 2014, 21:15
почему не использовал цанговые фитинги? чем такие лутше в данном случае?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 окт 2014, 06:51
Цанговых вроде не было на цилиндр, поэтому решил взять все с гайкой
Эти соединения типо поставил и забыл , то есть не надо частого подключения
Единственно на компрессор поставлю цангу, его возможно придется снимать
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 окт 2014, 19:45
Таки дождался смазку
Подшипники предварительно разобрал и отмыл
DSC_3018 by
GTimofey, on Flickr
Сборка подшипника
DSC_3021 by
GTimofey, on Flickr
Смазка как рекомендовано , передний 6,6 куб /см, задний 4,6 куб/см
DSC_3029 by
GTimofey, on Flickr
Передний триплекс, ориентация хорошо видна
DSC_3026 by
GTimofey, on Flickr
Весь комплект готов, завтра вечером соберем шпиндель
DSC_3031 by
GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 окт 2014, 19:55
konyshevk
За сколько комплект 3 подшипника брал ? Че-то они дорогие?
я обычно беру в разнобой и на шлифовальном подгоняю .
Сейчас вопрос актуально стал на один проект вот думаю может комплект взять.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 окт 2014, 19:58
Новые пока не брал, решили старые сперва попробовать
С виду вроде вполне нормально выглядят, а там конечно время покажет
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 окт 2014, 20:01
konyshevk
На вид как новые , дорожки зеркальные. Обычно после работы они мутнеют слегонца.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 окт 2014, 21:16
Этот станок практически не работал, поэтому износа почти нет
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2014, 08:18
Коль - а у него триплекс по паспорту идет как "готовый набор" или предполагается подгонка ???
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2014, 09:19
Лёх, в оригинале так и есть , спереди триплекс, сзади дуплекс
Тут ни чего не колхозили, всё оставили в штатном исполнении
Все довольно просто и не надо регулировать натяжку подшипников
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2014, 09:25
Коль я не о том.. у меня и мысли небыло что там че то колхозили. меня интересовало - триплекс этот - это заводское решение - он так и продается комплектом из трех подшипников предварительно отобранных и ориентированых ?? или он собран из разных подшипников подгонкой ?? в паспорте что сказано ? дуплексы встречал. триплекс ниразу.. вот и интересуюсь потому как здорово бы упростило жизнь..
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2014, 11:40
В паспорте идёт одним подшипником, то есть комплектом из трёх
Вроде видел в продаже , только с другой буквой
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 09:26
Поставили шпиндель, без нюансов всеже не обошлось
Нужна очень точная затяжка переднего фланца, иначе триплекс легко клинит
С задним дуплексом без проблемно
Потихой прикупаю пластинки и есть вопрос, на чпу какие пластинки чаще применяются ?
Ромбики 35 или 55 градусов? Применительно к канавкам с уклоном
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 10:00
Коль спасибо. именно это и интересовало. то есть можно найти тройку изначально подобранных и ориентированных подшипников.. радует.. по затяжке чет непонятно.. по идее что дуплекс, что триплекс должен тянуться без поблем. просто с установленным моментом.. из за чего его клинит ? ведь насколько я понимаю смысл дуплекса или триплекса как раз в изначально подобранном натяге.. то есть взял, поставил, затянул и получил требуемые параметры.. обоймы должны собраться в упор друг к другу "в пакет".. чет мне кажеца что че то не так.. хотя хз.. с триплексами не сталкивался. но дуплексы с которыми сталкивался от затяжки как то не зависили особо.. во всяком случае точно затяжку ловить не нада было.. тупо с предписанным моментом затянул и привет..
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 11:30
По затяжке, есть письмо от разработчика
Жаль уже не работает на заводе , да и походу завод загибается
Там есть такой момент, типо чутьё затяжки
Вот примерно так, затягиваю фланец, естесно равномерно, при этом кручу руками шпиндель
В какой то момент шпиндель начинает тормозиться в определенной точке, отпускаю болт и поддятигиваю , что бы не было клина
Там реально так , буквально чуть перетянул болт и клин
Естесно болты кручу равномерно и по диагоналям
Первоначальная затяжка по щупу 0.1 мм
Я даже практически уверен, если тянуть с определенным усилием все болты, то будет клинить
Видимо передний фланец несколько слабоват
Но щас вроде все чётко, надо еще проверить торцевое смещение по микронному индикатору, по соточному хода нет
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 11:55
Вот дословно по затяжке
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 16:30
На энкодер шпинделя приделали новые колеса, под ремень HTD
Штатный ремешок не айс, с него резина сыпется, целая кучка внизу была
Пришли резцы под поликлиновый шкив, но снова не совсем точные
Буду пробовать на люминьке, может прокатит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 16:36
Читаю тему и такое чувство, вроде станки готвятся на международную выставку, а не для работы.
Супер! Молодцы.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 окт 2014, 16:42
Спасибо
Этот для работы, хотя я пока работать то и не умею
