Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Добавлено: 18 июл 2019, 12:49
aftaev писал(а):Вы же сами завели в этой теме про самый лучший сервис для хаасов
Отнюдь. Разговор о сервисе от официалов завел вовсе не я.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Я раньше чаще "тусовался" на mir-cnc, но в силу того, что на данном форуме общается гораздо больше профессионалов, то можно гораздо больше почерпнуть и для себя.MasterSplinter писал(а):По ощущению, пока полезного существенно больше, чем 1%.
Для меня, во всяком случае.
Спасибо коллегам.
Давайте порвем шаблон.MasterSplinter писал(а):Понимаю, что рву шаблоны многим.
Но, господа, лучше горькая правда....
Какая разница сколько это стоит? Что могут дать абсолютные цифры?aftaev писал(а):Давайте порвем шаблон.
Сколько будет стоить шпиндель под 40й конус на станок VF-5?
Сколько стоит день сервис инженера после гарантийного срока?
Самому интересноSamodelkin 88 писал(а):frezeryga, а почему ты на станке подразумевающем хорошую жесткость применил установку ШВП с применением фиксированной и плавающей опоры?
То есть, если бы он применил опоры по схеме fixed-fixed (фиксированная-фиксированная), то вопросов бы не было?Lafayette писал(а):Самому интересно
С моей стороны- нет.Prav писал(а):то вопросов бы не было?
Имеется в виду отсутствие опоры ШВП со стороны, противоположной двигателю?Lafayette писал(а):Самому интересно
Где то он кричал что опоры слабое место. Здесь он хочет получить жесткость, соответственно нужно ШВП ставить в распор или в натяг. Вот и интересно чем он руководствовался, по незнанию или и так пойдет.MasterSplinter писал(а):Имеется в виду отсутствие опоры ШВП со стороны, противоположной двигателю?Lafayette писал(а):Самому интересно
Делай fixed-fixed, по нагрузке вдвое лучше картина.frezeryga писал(а):тема опор еще открыта
На наших мелких Хаасах концы винтов с пластиковыми заглушками висят в воздухе . Кажется, ничего плохого тут нет.Lafayette писал(а):Где то он кричал что опоры слабое место. Здесь он хочет получить жесткость, соответственно нужно ШВП ставить в распор или в натяг. Вот и интересно чем он руководствовался, по незнанию или и так пойдет.
Забываете о диаметре винтов и сборке подшипников в опоре. Не удевлюсь если там комбинированный стоит.MasterSplinter писал(а):На наших мелких Хаасах концы винтов с пластиковыми заглушками висят в воздухе . Кажется, ничего плохого тут нет.Lafayette писал(а):Где то он кричал что опоры слабое место. Здесь он хочет получить жесткость, соответственно нужно ШВП ставить в распор или в натяг. Вот и интересно чем он руководствовался, по незнанию или и так пойдет.
ЗЫ исправил опечатку.
не потянет без противовеса. вверх же будет ускорение +g. У них же около 1,5 N.m?frezeryga писал(а):сейчас производится попытка переобутся на 750вт сервы но их размер тянет за собой переобувку на 25ю механику. прорисую посмотрю как лезет. а то всеже ссыкотно шпиндель тяжелый. если кто умет расчитывать прикиньте какой вес по расчетам тянет серва 400вт с прямым приводом на винт с шагом 5мм? ускорение допустим 1000
какой вес оси?frezeryga писал(а):тема опор еще открыта. возможно будет как на микони 2 фиксированных. сейчас производится попытка переобутся на 750вт сервы но их размер тянет за собой переобувку на 25ю механику. прорисую посмотрю как лезет. а то всеже ссыкотно шпиндель тяжелый. если кто умет расчитывать прикиньте какой вес по расчетам тянет серва 400вт с прямым приводом на винт с шагом 5мм? ускорение допустим 1000
