Страница 15 из 17
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Добавлено: 05 окт 2014, 04:59
torvn77
А я правильно понимаю,что для работы платы 6i25 в связке с7i76,и в частности пинов IO на 7i76 на 10 КГц'ах надо выставить частоту PC в 66 Мгц перемычками W7 и W8,
а выходное напряжение опустить до 3V (W3)?
Подтягивающие резисторы (W4) при этом должны быть включены или их следует отключить?
На текущий момент частота PC у меня 33 МГц,выходное напряжение 3V,а подтягивающие резисторы включены.
Станок ездит,пины IO на 7i76 пока не проверял.
По видимому будет работать в любом случае,но как это,с учётом 7i76,должно быть настроено правильно?
Добавлено: 05 окт 2014, 08:05
torvn77 писал(а):А я правильно понимаю,что для работы платы 6i25 в связке с7i76,и в частности пинов IO на 7i76 на 10 КГц'ах надо выставить частоту PC в 66 Мгц перемычками W7 и W8,
Неправильно. W3 можно ставить в любое положение. По поводу частоты PCI шины - там под табличкой вроже вполне понятно написано:
Note that 33MHz must be selected to be able to use 5I25 bitfiles, and 66 MHz must be selected in order use 6I25 bitfiles.
Добавлено: 05 окт 2014, 09:50
torvn77
Ваш ответ бесполезен,так как тот же самый вопрос можно поставить и так
Что не умеет 5i25 bitfiles и что будет можно при 6i25 bitfiles,и как это увязывается с использованием 7i76?
Но в таком виде он будет мутным и не будет ясно,что же такое я хочу узнать.
К тому же написано:For high speed applications where only 3.3V maximum signals are present and
overshoot clamping is desired, the 5V I/O tolerance option can be disabled.
Вроде как туманный намёк что 5V tolerance надо отключить,но определённости в тексте нету,типа хотите включайте,хотите отключайте,
сами будете виноваты,если будет не стабильная работа (disabled) или сгорит(enabled).
Нет в тексте определённости.
В мануальнике по 7i76 по этому вопросу тоже ничего не написано.
Добавлено: 05 окт 2014, 13:45
torvn77 писал(а):Ваш ответ бесполезен,так как тот же самый вопрос можно поставить и так
Ну и ладно. Я считаю, что на поставленные вопросы я ответил. :)
А если вы задали один вопрос, а ожидали ответа на другой, то это не ко мне...
Добавлено: 06 окт 2014, 14:07
torvn77 писал(а):и в частности пинов IO на 7i76 на 10 КГц'ах
А в этом есть смысл? Серво период какой стоит?
Добавлено: 07 окт 2014, 11:55
torvn77
Сейчас 2КГц.Если сделать больше то пишет что мол слишком быстро.
При мотании джойстиком на моём "перфораторном" конфиге при меньшем сервопериоде был не то сбои реалтайма,не то феррор,сейчас не помню.
В общем для лечения среди прочего пришлось уменьшить сервопериод.
Сейчас ездит без ошибок,но что будет если снова увеличить скорость или ускорение?
(Сейчас тестирую с максиумом в 7800мм/мин).
В общем конфиг пока в стадии балансирования,может и не понадобиться поднимать частоту до 66 МГц,но чую что если захочу быстрое и мелкое 3Д то придётся это делать.
Добавлено: 07 окт 2014, 13:32
torvn77 писал(а): понадобиться поднимать частоту до 66 МГц,
какую частоту????
66МГц это очень много!
А зачем быстрее, реально есть необхордимость?
Добавлено: 26 июл 2015, 17:47
chepe1988
Товарищи, что не так. Пытаюсь настроить MESA 5i25.
Сгенерировал код через pnconf:
# Generated by PNCconf at Sun Jul 26 15:21:11 2015
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=2  "
setp     hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 10000000
loadrt hal_parport cfg="0x0278 out"
addf parport.0.read servo-thread
addf parport.0.write servo-thread
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf hm2_5i25.0.write         servo-thread
addf hm2_5i25.0.pet_watchdog  servo-thread
# external output signals
# --- DOUT-00 ---
setp hm2_5i25.0.gpio.001.is_output true
net dout-00 hm2_5i25.0.gpio.001.out
# --- DOUT-01 ---
setp hm2_5i25.0.gpio.003.is_output true
net dout-01 hm2_5i25.0.gpio.003.out
# --- DOUT-02 ---
setp hm2_5i25.0.gpio.005.is_output true
net dout-02 hm2_5i25.0.gpio.005.out
# --- DOUT-03 ---
setp hm2_5i25.0.gpio.007.is_output true
net dout-03 hm2_5i25.0.gpio.007.out
# --- DOUT-01 ---
net dout-01 parport.0.pin-02-out
# --- DOUT-02 ---
net dout-02 parport.0.pin-03-out
# --- DOUT-03 ---
net dout-03 parport.0.pin-04-out
# --- DOUT-00 ---
net dout-00 parport.0.pin-05-out
# external input signals
#  AXIS X
# Step Gen signals/setup
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup        [AXIS_0]DIRSETUP
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold         [AXIS_0]DIRHOLD
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen         [AXIS_0]STEPLEN
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace       [AXIS_0]STEPSPACE
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale  [AXIS_0]STEP_SCALE
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type        0
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type     0
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel         [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel           [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
net x-pos-fb     axis.0.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-cmd    axis.0.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-cmd
net x-enable     axis.0.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw     =>  axis.0.home-sw-in
net x-neg-limit     =>  axis.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit     =>  axis.0.pos-lim-sw-in
#  AXIS Z
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup        [AXIS_2]DIRSETUP
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold         [AXIS_2]DIRHOLD
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen         [AXIS_2]STEPLEN
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace       [AXIS_2]STEPSPACE
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale  [AXIS_2]STEP_SCALE
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type        0
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type     0
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel         [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel           [AXIS_2]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-fb     axis.2.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
net z-pos-cmd    axis.2.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-cmd
net z-enable     axis.2.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
net z-home-sw     =>  axis.2.home-sw-in
net z-neg-limit     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
#  SPINDLE S
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps        <=  motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd            <=  motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-on                 <=  motion.spindle-on
net spindle-cw                 <=  motion.spindle-forward
net spindle-ccw                <=  motion.spindle-reverse
net spindle-brake              <=  motion.spindle-brake
net spindle-revs               =>  motion.spindle-revs
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb             =>  motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable      <=>  motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
#  ---HALUI signals---
net joint-select-a        halui.joint.0.select
net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
net joint-select-c        halui.joint.2.select
net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
net machine-is-on         halui.machine.is-on
net jog-speed             halui.jog-speed
net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
#  ---coolant signals---
net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
#  ---probe signal---
net probe-in     =>  motion.probe-input
#  ---motion control signals---
net in-position               <=  motion.in-position
net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
#  ---digital in / out signals---
net dout-00     <=  motion.digital-out-00
net dout-01     <=  motion.digital-out-01
net dout-02     <=  motion.digital-out-02
net dout-03     <=  motion.digital-out-03
#  ---estop signals---
net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in
#  ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request     iocontrol.0.tool-change       =>  hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed   iocontrol.0.tool-changed      <=  hal_manualtoolchange.changed
net tool-number             iocontrol.0.tool-prep-number  =>  hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback   iocontrol.0.tool-prepare      =>  iocontrol.0.tool-prepared
Файл ini:
[EMC]
MACHINE = myMesa
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/chepegin/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
LATHE = 1
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
[HOSTMOT2]
# **** This is for info only ****
# DRIVER0=hm2_pci
# BOARD0=5i25
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = myMesa.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 0.17
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.67
NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.0005
MAX_VELOCITY = 1.667
MAX_ACCELERATION = 2.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 2.1
STEPGEN_MAXACCEL = 2.5
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 200.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.0005
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 200.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Spindle
[SPINDLE_9]
Запуск конфига приводит к
  • Debug file information:
  • myMesa.hal:61: parameter or pin 'hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup' not found
  • 3660
  • PID TTY STAT TIME COMMAND
  • Stopping realtime threads
  • Unloading hal components
Пишу в консоли halcmd show | grep hm2_
Получаю:
    12  RT    hm2_pci                                         ready
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.000.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.out
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.in
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.out <== dout-00
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.002.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.out
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.in
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.out <== dout-01
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.004.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.out
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.in
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.out <== dout-02
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.006.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.out
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.in
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.out <== dout-03
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.008.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.009.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.010.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.011.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.012.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.013.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.014.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.015.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.016.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.017.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.018.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.019.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.020.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.021.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.022.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.023.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.024.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.025.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.026.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.027.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.028.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.029.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.030.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.031.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.032.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.out
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.033.in
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.out
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR01
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR02
    12  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
                         ==> hm2_5i25.0.gpio.001.out
                         ==> hm2_5i25.0.gpio.003.out
                         ==> hm2_5i25.0.gpio.005.out
                         ==> hm2_5i25.0.gpio.007.out
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.is_opendrain
    12  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.is_opendrain
    12  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.is_opendrain
    12  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.is_opendrain
    12  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.is_opendrain
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.is_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.io_error
    12  s32   RO            640  hm2_5i25.0.pet_watchdog.time
    12  s32   RW          20450  hm2_5i25.0.pet_watchdog.tmax
    12  s32   RO          17670  hm2_5i25.0.read.time
    12  s32   RW          77360  hm2_5i25.0.read.tmax
    12  s32   RO              0  hm2_5i25.0.read_gpio.time
    12  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax
    12  u32   RW     0x00989680  hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns
    12  s32   RO          11320  hm2_5i25.0.write.time
    12  s32   RW          51530  hm2_5i25.0.write.tmax
    12  s32   RO              0  hm2_5i25.0.write_gpio.time
    12  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax
 00012  f914fee0  f6c38000  NO       1   hm2_5i25.0.pet_watchdog
 00012  f913d7b0  f6c38000  YES      1   hm2_5i25.0.read
 00012  f913d6c0  f6c38000  YES      0   hm2_5i25.0.read_gpio
 00012  f913d6f0  f6c38000  YES      1   hm2_5i25.0.write
 00012  f913d690  f6c38000  YES      0   hm2_5i25.0.write_gpio
                  3 hm2_5i25.0.read
                  6 hm2_5i25.0.write
                  7 hm2_5i25.0.pet_watchdog
То есть там нет вообще stepgen. Как мне быть? :thinking:
Добавлено: 26 июл 2015, 17:59
torvn77
В hal show не видно созданных степгенов.
Но тем не менее в конфиге они есть, может у тебя не та прошивка 5i25/6i25?
Попробуй скачать архив с store.mesanet.com и прошить что сочтёшь нужным.
(Путь в архиве ./configs/hostmot2 , файлы с расширением bin)
Апдейт.
Как я понимаю прошивку тебе хочется prob_rfx2
Добавлено: 26 июл 2015, 18:41
chepe1988
Да использую эту прошивку.
Скачивал отсюда: http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25
Делаю всё как здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... hilit=5i25
Но почему-то в консоли вообще теперь не вижу, что идёт процесс перезаливки.
Просто проглатывает строчку и всё.
Первый раз, когда прошивал было много сообщений и в конце, что всё успешно прошилось. А сейчас тишина какая-то.
Добавлено: 26 июл 2015, 19:05
chepe1988
torvn77 за ссылку спасибо изучаю.
Добавлено: 20 ноя 2015, 12:19
Lexxa
Обнаружился косяк. При включении около станка какого-либо трехфазного двигателя достаточно мощного вываливается такие вот ошибки
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_5i25.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently.
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Comms Error: There have been more than 1 errors in 10 thread executions at least 200 times. See other error messages for details.
hm2/hm2_5i25.0: ***Smart Serial Port 0 will be stopped***
Станок встает на e-stop ибо подключен внешний грибок, деталь в общем случае в помойку.
Я так понимаю, что переходной процесс, возникающий в сети способствует кратковременному подвисанию компа, в результате чего поднимается latency.
Кто сталкивался? И как лечили?
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:01
Lexxa писал(а):Обнаружился косяк
я так понимаю, рвется связь между 5i25 и 6i25
может из-за помех?
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:16
Lexxa
да, похоже из-за помех.
Кто как с этим борется?
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:38
Lexxa писал(а):Кто как с этим борется?
я бы начал копать с кабеля между 5i25 и 6i25 и питания 6i25
Добавлено: 20 ноя 2015, 20:34
Кабель между ними желательно короткий и экранированный. Ну и хорошее соединение компа и плат с массой.
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:52
Lexxa
кабель родной.
Питание 5В на 7i77 внешнее от БП компа.
Длина кабеля около метра.
6i25 у меня нет, 5I25+7i77+7i70, но ругается то вроде не на связку 5i25-7i7x, а именно на 5i25.
Сегодня EMI фильтр по питанию компа поставлю - посмотрим.
Сдается мне, что самодельный кабель там нужен, чтобы rx-tx у smart serial'ов 5i25-7i70 витой парой кинуть.
Добавлено: 21 ноя 2015, 18:34
Lexxa писал(а):Длина кабеля около метра.
Многовато...
Lexxa писал(а):6i25 у меня нет, 5I25+7i77+7i70, но ругается то вроде не на связку 5i25-7i7x, а именно на 5i25.
Оно ругается на потерю связи между 5i25 и периферией, по другому оно ругаться не умеет.
Lexxa писал(а):Сегодня EMI фильтр по питанию компа поставлю - посмотрим.
Бесполезно. EMI фильтр ставят для защиты сети от помех от нагрузки. На входе компьютерного БП уже стоят фильтры получше того, что ты сможешь поставить. :)
Lexxa писал(а):Сдается мне, что самодельный кабель там нужен, чтобы rx-tx у smart serial'ов 5i25-7i70 витой парой кинуть.
Скорее всего не поможет. Если есть осциллограф, то посмотри что там творится, сразу всё поймёшь...
Добавлено: 21 ноя 2015, 19:46
Lexxa
Сомневаюсь я, что фильтр там есть, скорее перемычки и, возможно, один дроссель, обычно китаёзы экономят на фильтрах.
Mesa daughtercards use a male to male DB25 cable to interface to the 5I25. For
noise immunity and signal fidelity it is suggested that only IEEE-1284 rated cables be
used. IEEE-1284 rated cables have a twisted pair shield wire for each signal wire and an
overall shield terminated in the metal connector shell. This results in much better
performance than flat or NON-IEEE-1284 parallel port cables For short connections of less
than 3 feet, flat cables can be used. No other type of cable should be used.
Mesa can supply IEEE-1284 cables tested with the 5I25 / daughtercard combination
in 6 and 10 foot lengths.
Рекомендуют пользоваться кабелем IEEE-1284 который с витой парой на каждый сигнал. хз, может у меня и не витая, ибо кабель я отдельно покупал.
Переделал схему питания компа. Раньше 220 я брал между нулем и фазой. Сейчас:
трансформатор 380/220 -> предохранитель -> EMI фильтр -> PC и блок питания 24В.
Провода от EMI к PC и БП поставил витой парой.
Заземление PC и блока питания из одного узла.
EMI фильтр поставил такой: DL-1D31
Потестировал. Раз 20 наверное включал точило, пока все ок. Будем посмотреть.
Добавлено: 21 ноя 2015, 21:37
Lexxa писал(а):Сомневаюсь я, что фильтр там есть, скорее перемычки и, возможно, один дроссель, обычно китаёзы экономят на фильтрах.
Зря сомневаешься, вот входной кусок типовой схемы БП:
http://shemotehnik.ru/ispit/145-remont- ... a-atx.html
