Страница 15 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 24 авг 2019, 00:21
шпиндель
Gestap писал(а): я с двух концов сразу делаю
и правильно...переустановка это вред !
Добавлено: 24 авг 2019, 00:25
Hugo
Gestap писал(а):sima8520, не судьба, я с двух концов сразу делаю. Может глупо но мне так проще.
Под углом, что-ли
Не уверен, что это лучшее решение...
наверное, 90 градусов и упор - более проверенное решение...
Добавлено: 24 авг 2019, 08:47
Я думаю что лучше б ты две палки вместе скрутил и обработал без диагональных выкрутасы. Точность в 0,1 мм выше крыши
Добавлено: 24 авг 2019, 08:50
конкретно для этих профилей и разница в 1мм по длинне не страшна.
Добавлено: 24 авг 2019, 09:03
Главное чтобы разница в 1 мм была у обоих одинакова)))))
Добавлено: 24 авг 2019, 11:59
это подиумы и тут можно и в разные стороны.
Добавлено: 01 сен 2019, 22:56
Gestap
Нашел себе занятие на ночь глядя))) заполнил профиля полимергранитом, в кратце смола эд-20, отвердитель этал 45м, гранитная крошка и кварцевый песок.
Массы прибавилось процентов 70.
Добавлено: 02 сен 2019, 09:31
По идее должно меньше гудеть
Наверное повторю такое дело
Добавлено: 02 сен 2019, 09:49
daemon78
Gestap писал(а):Нашел себе занятие на ночь глядя))) заполнил профиля полимергранитом, в кратце смола эд-20, отвердитель этал 45м, гранитная крошка и кварцевый песок.
Я свой таким же составом заливал, повело сильно
Но я строительным феном слегка прогревал, возможно из-за этого.
Очень надеюсь, что твой дорогущий профиль избежит этой участи
Добавлено: 02 сен 2019, 10:27
Да просто песком набить и заглушки поставить.
Добавлено: 02 сен 2019, 12:24
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):Да просто песком набить и заглушки поставить.
Думаю попробовать сделать, но песок надо прокаливать в таком случае.
Добавлено: 02 сен 2019, 13:26
Samodelkin 88 писал(а):Думаю попробовать сделать, но песок надо прокаливать в таком случае
Если сильно жаба не задушит, аквариумный кварцевый песок есть разных фракций, или для пескоструя, чистый, сухой, без примисей, но...гад дорогой. Есть и в строймагазинах, но запросто может быть сырой.
Добавлено: 02 сен 2019, 17:34
Gestap
nik1, звук стал у него как просто по куску алюминия, не звенит.
daemon78, я не грел ничего, да и сам отвердитель сказали для больших объемов, а типа с другими может закипеть.
sima8520, это слишком просто))) решил с эпоксидкой попробовать, ну и так для себя)))
Добавлено: 03 сен 2019, 10:28
daemon78
Gestap писал(а):я не грел ничего, да и сам отвердитель сказали для больших объемов, а типа с другими может закипеть.
Ну как, застыло? Геометрию проверял?
Добавлено: 03 сен 2019, 10:49
Gestap
daemon78, застыло вроде, геометрию не проверял, они изначально не идеальные были,
Посмотрю может завтра, дома просто нечем.
Единственное на прогиб проверил изменилось что или нет, длинные которые 800мм как был прогиб 7 соток от моего веса 80кг, так и остался, может не досохли, меньше суток прошло, сегодня ещё посмотрю, а балка из двух профилей был прогиб 3 сотки, стал 1.
Надо короче эксперементировать с пропорциями, так тема интересная)))
Ну и по весу 800мм был 5,5кг стал 8,9.
Балка была 8,4кг стала 14,6.
Добавлено: 07 сен 2019, 17:34
Gestap
Последние детальки.
Ну и торец после замены цанги, фреза таже.
Думаю результат хороший с учётом того на каком станке сделаны)))
Думаю цанги годные!
Добавлено: 07 сен 2019, 17:35
Цанга вообще не показатель
Добавлено: 07 сен 2019, 17:42
Gestap
sima8520, ну тогда посмотри на предыдущей странице, сам восхищался же, поменялась тока цанга.
Добавлено: 07 сен 2019, 20:23
На старой цанге занизить режимы, и будет так же
Добавлено: 07 сен 2019, 20:31
Gestap
sima8520, что будет также, биение пропадет куда-то!?
