Страница 15 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 27 фев 2019, 17:03
daemon78
Taganrog писал(а):Система ожидает сигнал на той ноге,что прописана в настройках. Насколько помню в маче можно просто указать один и тот же номер вывода для разных датчиков.
Оооо, вот это здорово.
Спасибо
Добавлено: 04 мар 2019, 11:06
daemon78
Здравствуйте.
Хочу на обдув драйверов поставить такие кулеры (см. картинку с тремя выводами), так как валяются.
Не пойму, что делать с выводом, который на тахометр. То ли оставить болтаться в воздухе, то ли подтянуть надо к земле или нулю.
Если кто юзает такое, подскажите как правильно его воткнуть.
Добавлено: 04 мар 2019, 19:37
Можно в воздухе оставить - ничего страшного не случится. Вот с четырех выводными не сталкивался вне системника.
Добавлено: 04 мар 2019, 22:39
nevkon писал(а):Вот с четырех выводными не сталкивался вне системника.
Нет проблем, если PWM подключить к + то будет вращаться на максимуме, если к -, то вращаться не будет. У некоторых этот вход подтянут к +, поэтому можно оставить "в воздухе".
Добавлено: 06 мар 2019, 09:57
daemon78
Большое спасибо за ответы.
Оставил в воздухе, все работает
Добавлено: 11 мар 2019, 10:54
daemon78
Всем привет.
Присмотрелся к шаговику 57BYGH633.
Но смущает наличие шести проводов вместо 4.
Подскажите пожалуйста, его к TB6600 можно подключить?
Добавлено: 11 мар 2019, 15:03
Можно. Смотрите схемы подключения 6-ти проводных ШД к биполярному драйверу. Там насколько я помню 2 варианта подключения - с увеличенными оборотами и с увеличенным моментом (или половинными характеристиками - смотря с какой стороны смотреть). Лучший результат у 8-ми проводных - там полуобмотки можно полноценно расключить как хочется.
Добавлено: 11 мар 2019, 15:09
Леонид Владимирович
Можно шестивыводный мотор по четырёхпроводной схеме подключать ( возможно, ток надо будет уменьшить в 1,4 раза от номинального). Средние выводы в воздухе оставьте неподключёнными. Но мотор может захотеть большое напряжение питания.
Некоторые товариши рекомендовали при недостатке напряжения половину обмотки подключать Крайний вывод и середину). Сказывали, что хоть на малых оборотах и теряется крутящий момент, но на больших оборотах за счёт уменьшения индуктивности какое-то преимущество вроде есть.
Добавлено: 11 мар 2019, 15:24
daemon78
Всем спасибо за ответы, решил не париться, возьму "обычный" с четырьмя проводами, да и дешевле получится.
Добавлено: 13 мар 2019, 13:52
daemon78
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать расстояние между каретками рабочего стола.
Есть станок с подвижным столом. Есть цилиндрические направляющие с опорами SBR12.
Рельсы длинной 400 мм, именно ими ограничивается свободный ход стола (ШВП длиннее рельс).
Длина каретки 39 мм, соответственно по две на каждой рельсе.
Какое оптимальное расстояние должно быть между каретками на одной рельсе? В приоритете больший ход рабочего стола.
Может есть какие то формулы?
Добавлено: 14 мар 2019, 08:48
daemon78
Уважаемые любители и профессионалы, каждый из Вас при постройке станка решал такую задачу.
Поделитесь пожалуйста идеями.
Добавлено: 14 мар 2019, 08:55
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):В приоритете больший ход рабочего стола
Делайте вплотную или с небольшим зазором, на SBR все равно хорошей жесткости не получится.
Добавлено: 14 мар 2019, 08:59
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Делайте вплотную или с небольшим зазором, на SBR все равно хорошей жесткости не получится.
Понял, спасибо, оставлю сантиметрик зазора, на всякий случай :)
Добавлено: 14 мар 2019, 09:39
Леонид Владимирович
Только, наверное, лучше направляющие к столу пригвоздить, а каретки к станине поближе к шпинделю, чтобы при движении стола рычаг не увеличивался.
Добавлено: 14 мар 2019, 10:38
daemon78
Леонид Владимирович писал(а): а каретки к станине поближе к шпинделю,
Прошу прощения, не совсем понял эту часть, поясните пожалуйста.
Я хочу апгрейд станка сделать, и выбираю между 2 вариантами:
1. Алюминиевая плита как основание, на нее рельсы (то есть SBR фиксированы по всей длине) и опоры ШВП, а сбоку боковины прикрутить и между ними плиту с SBR для следующей оси.
2. Алюминиевый профиль 60x60 в качестве "рамы". 4 поперечных отрезка, на них SBR положить, то есть при длине 400мм SBR, будет опираться на площади 4*60 = 240мм. Поперечные пристыковываются уголками к двум продольным профилям двойными уголками. На них будут стоять еще два профиля вертикальных, между которыми будет пластина с рельсами для следующей оси. Вертикальные будут к продольным так же крепиться уголками двойными. Но дополнительно по бокам они будут соединены с продольными профилями алюминиевыми боковинами.
Я склоняюсь к второму варианту. Вот применительно к нему, как будет относится Ваш совет?
От руки зарисовал варианты, не пинайте, рисовать никогда не умел :( :( :(
Добавлено: 14 мар 2019, 12:48
Леонид Владимирович
Во 2 варианте я бы привинтил каретки к продольным балкам рамы станины сверху под тем местом, где шпиндель ездит( в районе портала), а ноги портала, чтоб не мешали, привинтил бы к продольным балкам не сверху, а сбоку.
Добавлено: 14 мар 2019, 12:53
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Во 2 варианте я бы привинтил каретки к продольным балкам рамы станины сверху под тем местом, где шпиндель ездит( в районе портала), а ноги портала, чтоб не мешали, привинтил бы к продольным балкам не сверху, а сбоку.
Ааааа, я понял Вашу мысль, вообще не думал в таком ключе.
Спасибо за идею!!!
Добавлено: 14 мар 2019, 15:36
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):о 2 варианте я бы привинтил каретки к продольным балкам рамы станины сверху под тем местом, где шпиндель ездит( в районе портала), а ноги портала, чтоб не мешали, привинтил бы к продольным балкам не сверху, а сбоку.
Эх, покрутил вариант на бумаге, всем хорош. Только вот на 60x60 не встанут SBR12, на них SBR16 ложиться шикарно.
Посмотрел вариант на 40x40 профиле, там SBR12 с натягом ложиться, но у 40х40 момент инерции 8,91 и момент сопротивления 4.5 против 31.9 и 11.7 соответственно у 60х60.
Печалька :(
Думаю 40х40 хлипковат будет
Добавлено: 14 мар 2019, 17:08
daemon78
Еще вопросик.
Для работы в паре с SFU 1204 на длине 400мм, какой рельс выбрать MGN12 или MGN15 или еще что то?
С рельсами вообще дел не имел, прокручиваю вариант с заменой SBR12 на рельсы
Добавлено: 15 мар 2019, 12:24
daemon78
Всем привет.
Прикидываю варианты апгрейда станка своего и уперся в один вопрос.
У меня станок с подвижным столом. Я сейчас буду менять движки Nema17 на Nema23. Так же, хотел использовать фланцевые опоры FK вместо BK.
Но, понял что стол не будет проходить сверху над опорами и движком. Чтобы рабочий стол полез над всем этим хозяйством, надо делать проставки между каретками рельс и столом, и гайкой ШВП и столом.
Высота проставок получается 15мм.
Хотел спросить совета бывалых, такое вообще допустимо? Или все это убьет борьбу за жесткость?
Нашел интересную темку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&p=259865
но так и не понял, как рабочий стол крепится к ШВП
