Страница 15 из 18
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 22 май 2019, 13:29
MGG
Силовые патроны сейчас уже не большая роскошь, через пару месяцев притащу себе погонять.
Добавлено: 22 май 2019, 13:32
dpss-2 писал(а):Вот думаю, на сколько поможет использование динамометрического ключа при затяжке?
Даже трубой затягиваем, все равно может вытянуть. С силового патрона Re: Обрабатывающий центр SV500 #470 еще не вытягивало ;)
Добавлено: 22 май 2019, 13:33
dpss-2 писал(а):Чаще всего вытягивает большие диаметры.
У меня ф10мм вытягивало ;)
Добавлено: 22 май 2019, 13:34
MGG
aftaev писал(а):Даже трубой затягиваем,
Вообще цангу если перетянуть, то лучше ее сразу в помойку кидать.
MGG писал(а):Силовые патроны сейчас уже не большая роскошь, через пару месяцев притащу себе погонять.
У них есть проблемка цанги зажимают мало, потому цанг нужно раз в 5 больше чем ER.
Если цанга на 20, то диаметр 20.2 может уже не зажать.
Добавлено: 22 май 2019, 13:36
MGG писал(а):Вообще цангу если перетянуть, то лучше ее сразу в помойку кидать.
Цанги это расходник. Для обдирки идут одни цанги, для чистовых работ идут оправки и цанги новые, фирмовые ;)
Добавлено: 22 май 2019, 13:37
MGG
aftaev писал(а):Цанги это расходник. Для обдирки идут одни цанги, для чистовых работ идут оправки и цанги новые, фирмовые
Так если перетянул, тут вероятность что вытянет гораздо больше.
aftaev писал(а):У них есть проблемка цанги зажимают мало, потому цанг нужно раз в 5 больше чем ER.
Всем не угодишь :D
Добавлено: 22 май 2019, 13:42
Dimka
aftaev, а что за ролики в силовом патроне? И за счёт чего сильный зажим? На цангах вообще конуса не видать :thinking: .
Добавлено: 22 май 2019, 14:14
MGG писал(а):Так если перетянул, тут вероятность что вытянет гораздо больше.
Ключик что в комплекте, им руками не перетянешь. В ручную когда затягивал, фрезу чаще вытягивало, чем когда не большу трубу на ключик приделал ;)
Добавлено: 22 май 2019, 14:23
Dimka писал(а):aftaev, а что за ролики в силовом патроне?
https://www.youtube.com/watch?v=hjVWNMUgyXs
Dimka писал(а):И за счёт чего сильный зажим? На цангах вообще конуса не видать
Конус должен быть в самом патроне где ролики катаются. Цанга внутри и снаружи ровная.
Добавлено: 22 май 2019, 14:34
Dimka
aftaev писал(а):Цанга внутри и снаружи ровная.
А, дык это, получается, по сути не цанга, а просто переходная втулочка. Т.е. патрон рассчитан на какой-то диаметр фрезы. Хотим другой - пользуемся втулкой, я так понимаю?
Добавлено: 22 май 2019, 14:57
Можно и втулкой назвать. Называются collet C20. Вставляется в патрон на любую глубину. Был бы там конус этого нельзя было сделать.
Dimka писал(а):Хотим другой - пользуемся втулкой, я так понимаю?
Как с цангой. Хотим больше/меньше зажать инструмент чем позволяет цанга, берем другую. У цанг ER шаг зажимаемого диаметра около 1мм, а у этих что то десятка, две. Цанга/втулка С20, длинее чем ER32, значит и площадь соприкосновения с фрезой больше. То что зажимает десятку - две, говорит что и конус там меньше чем у ER32, вот усилие зажима больше.
Плохо то что фрез у меня много буржуйских дюймовых, в этот силовой патрон не лезут. Надо кучу цанг покупать, а в инет магазинах редко попадаются дюймовые и не за дешево. Покупать что есть и перешлифовывать ;)
Добавлено: 22 май 2019, 15:46
MGG
Можно дюймовых привезти :D
Dimka
aftaev писал(а):Покупать что есть и перешлифовывать
Если центров нету, то как её перешлифовать...
Добавлено: 22 май 2019, 16:01
MGG писал(а):Можно дюймовых привезти
Цанги нужны от 10 до 20 с шагом 0,1мм х цена = цена космос :)
Dimka писал(а):Если центров нету, то как её перешлифовать...
Центра там вообще не нужны. У себя на универсально заточном можно перешлифовать. На стол шпиндель в него силовой патрон и внутри шлифовать. Точности обдирать хватит.
По хорошему на внутришлифовальном.
На одном заводике есть внутришлифовальный какой то точный.
https://www.youtube.com/watch?v=XzQ026rT-q8
Есть и такое чудо
https://www.youtube.com/watch?v=eU6IwQ_-ccY&t=346s
Добавлено: 22 май 2019, 16:04
MGG
aftaev писал(а):Цанги нужны от 10 до 20 с шагом 0,1мм х цена = цена космос
Зачем? размеры стандартизированы. Не конечно если любите экзотику, то да, придется и космос любить
Добавлено: 22 май 2019, 16:07
Цанга одна по чем?
Добавлено: 22 май 2019, 16:13
Глянул у нас С32 цанги :)
Добавлено: 22 май 2019, 16:23
На днях из интересного, такое ожидаем
Добавлено: 22 май 2019, 16:42
Нафига ? У вас встречаются фрезы с хвостовиком 19.9 ? Или 20.1 ?
Обычнож целые метрические и дюймовые размеры только...
Или это под свёрла какие-то ? Так они твердосплавные из того-же прутка что цанги,
и такое ощущение, что пруток метрический бывает только 3-4-6-8-10мм... китайцы почему-то даже
пятерки делают из 6мм прутка...
