Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение Алексс »
в таких случаях лучше вообще ничего не пиши.
Темы про Плуто что находит поиск форума. Лучше чем там написано я не расскажу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p31667
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p29241
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p29113
Например здесь лежат исходники Плуто Аппаратная реализация EMC #95
Например если пошастать по этой ссылки которая находится поисковиком Аппаратная реализация EMC #1 то там есть ссылка которая ведет где и сколько стоит Плуто, а именно http://www.ebay.com/itm/New-Altera-Cycl ... 5ae5d0a1af
собственно плата как у меня, с которой в данную минуту долбаюсь :)
Вот как то так!
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):с которой в данную минуту долбаюсь
а в чем с ней затык ?
я перелопатил инфу про нее - все таки месу больше предпочитают
из реальных отзывов-плохая помехозащищенность (ну может это и решаемо)-больше объективности нет
а так - на "их" форуме только необоснованные-но категоричные заявления что 7и43 лучше брать для порта
а еще лучше pci
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):долбаюсь
Если долбаться - плуто подходит неплохо, я так понял :D
А чтобы по-серьезному, наверное лучше взять 5i25 за 89уе и получить два суперЛПТ годных на энкодеры и все что угодно.
nkp писал(а):а в чем с ней затык ?
С Кватрусом. Impartial помогает в ЛС, но что то все не так.
nkp писал(а):на "их" форуме только необоснованные-но категоричные заявления что 7и43 лучше брать для порта
а еще лучше pci
Когда у Алексса спросил какая плата лучше 7и43 или 5и20. Он ответил 7и43 не пацанская :) Теперь понятно откуда ветер дует :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не хочу секса с плуто.
хочется воткнуть и работает...
PKM писал(а):Если долбаться - плуто подходит неплохо, я так понял
Долбаюсь пока с установкой Quartus под Линухом :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Алексс писал(а):как я недлалек в электронике... эхх..
Ничего, продвинешься :) придется.
я вот в линуксе тоже... Лет десять собирался начать осваивать. Но пока не было EMC - не было реальной необходимости. Ничего, вникаю помаленьку, да и здесь крайне неплохо народ помогает.
Алексс писал(а):но все купил кроме микрухи.
Это ты про оптрон АОТ127? Понятно, сейчас такие можно найти разве что в музее палеоэлектроники :)
Можно практически любую транзисторную оптопару (без открытого канала), например, как у тебя в блоке реле стоят.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Это ты про оптрон АОТ127?
не, про мультивибратор :)
хотя оптрон тоже забыл купить...
сейчас вот курю тему как заставить emc при загрузке нового инструмента ехать к датчику длины...
это уже обсуждалось гденить ?
Если во время выполнения программы, то через Gкод.
А как ты хочешь потом с этой длинной работать, просто в отступ запихать или записать в таблицу инструмента?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как я делаю сейчас - в солидкаме сделал прогу, загрузил в емс.
жму старт, Z едет в станочный ноль, ставлю нужный инструмент иии... жму стоп программы.
еду к заготовке, выставляю ноль по Z и запускаю программу снова. работаем до смены инструмента.
как только нужно поменять инструмент, все повторяется, но программу я запускаю с места останова.
хочется сделать так, чтобы я заменил инструмент, нажат старт, оно само едет к датчику длины, ресетится как нужно и продложает пилить.
хотелось бы сделать через remap, но на первых порах подправлю постпроцессор, чтобы вызывались нужные подрограммы (как заработает, так и останется навсегда :) ).
Я все время думаю по поводу этого remap, зло это или добро. Не получится ли так, что как-нибудь забудешь, что у тебя remap стоит и сделаешь что-нибудь не так?
ИМХО лучший вариант - пост процессор + o<change> call + change.ngc с нужным содержанием.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
оно такое всегда может случиться :)
зато с помощью remap можно мутить разные циклы, типа карман, face milling, boring и тп
самое первое что нужно сделать - датчик :)
Так и так можно мутить циклы через Ocall, или я чего-то не догоняю?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
можно. просто через remap можно подогнать станок к какой-то стойке.
видел ктайскую стойку - там этих циклов - тьма.
что меня раздражает в Ocall - отсутствие именования параметров.
Ты всегда можешь написать
#<tool> = 5
O<change> call #<tool>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
чем дольше смотрю на схему 2 Мориса (charge pump), тем больше не понимаю как оно работает.
я конечно не на столько крут чтобы ставить под смнение Морисовы способности... но мне кажется что там косяк.
на странице 5 четко нарисовано, что при входящем импульсе на выходе тоже появится импульс, но длиннее...
или я не понимаю ?
Алексс писал(а):чем дольше смотрю на схему 2 Мориса (charge pump), тем больше не понимаю как оно работает.
стоит фильтр когда появляется частота 12.5Кгц транзистор открывается.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
садись, 2.
или я не понимаю ?
Собственно, термин charge pump (подкачка заряда) отражает не столько назначение, сколько принцип действия одной из разновидностей устройств, которые по-русски называются "детектор импульсной последовательности".
Про схему 2. При положительном перепаде на входе одновибратора тот вырабатывает короткий импульс. Длительность этого импульса (Tout) выбирается больше, чем ожидаемый период входной импульсной последовательности (Tin). Поэтому следующий положительный перепад вызовет не новый импульс на выходе, а продление состояния выхода на время Tout. В результате, если мы будем регулярно посылать положительные перепады на вход одновибратора, выход его будет поддерживаться в единичном состонии. При пропадании импульсов на входе выход одновибратора перейдет в нулевое состояние через время Tout после последнего перепада на входе. При этом не имеет значения, ноль или единичка осталась на входе.
