Страница 15 из 15
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Добавлено: 19 дек 2018, 13:07
sysrover
Апну тему,много времени прошло, не стало Леонидыча уже года два как.
Но станок перед его кончиной я ему обещал закончить, так что скоро приступаю к финалу.
Nick Вопрос такого плана, можно ли организовать Z для начала нарезания резьбы резцом только на базе оптического датчика и диска или нада полноценный енкодер?
Как помнишь в даной конструкции есть редукция на шпинделе и она не ровная.
Может есть способ в самом линукс ЦНЦ както это просчитать ?
Добавлено: 19 дек 2018, 13:13
raddd
А почему сразу бабки не снять?
Там можно рросто диск несколькими прорезями вставить или магниты и датчик холла.
Добавлено: 19 дек 2018, 13:14
sysrover
Вопрос в том а можно ли на дисках поднять на линуксЦНЦ, потому что перелопатил темы в основном енкодеры.
Добавлено: 19 дек 2018, 16:00
sysrover писал(а):Вопрос в том а можно ли на дисках поднять на линуксЦНЦ, потому что перелопатил темы в основном енкодеры.
Можно. Для нарезания резьбы по минимуму нужен только индекс (одна метка на оборот), но это может неточно работать, особенно когда обороты "плавают" от нагрузки. Оптимально диск с кучей отверстий для определения скорости и отдельное отверстие для индекса.
Добавлено: 19 дек 2018, 17:31
aegis
UAVpilot, насколько я помню свои шаманства, там есть ограничения/пожелания не менее 100 меток...
правда запускал на токарном вообще без энкодера - создавался виртуальный генератор с которого считывались виртуальные показания. а индекс был железный
Добавлено: 19 дек 2018, 19:08
sysrover
aegis, Есть какиетоконфиги с норм результатом ?
У меня есть енкодер на двигателе, но зет нада на шпинделе. Можно ли это вкупу совместить ?
Добавлено: 19 дек 2018, 22:34
aegis писал(а):UAVpilot, насколько я помню свои шаманства, там есть ограничения/пожелания не менее 100 меток...
Я и говорю, что это будет неточно работать, особенно на низких оборотах.
А по сути если бывают энкодеры со 100 имп/об, то почему не может быть энкодеров с 10 имп/об или с 1 имп/об?
Добавлено: 20 дек 2018, 09:56
aegis
sysrover, посмотрю, но врядли найду. по своему видео
https://www.youtube.com/watch?v=xRbHL1Lci10 могу отследить хронологию 7го сентября 12 года я работал с энкодером. поищи мои сообщения тут за неделю-две до этого. тему не я создавал, что то с энкодером на токарный связано. не помню точное название
