Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
- frezeryga
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
лопасти на вертолетах как на настоящих так и на моделях крепятся примерно одинаково и никаких дополнительных страховок там нет. также как и в машине колеса прикручены на 5 болтов все кроме них ничего дублирующего нет.
email frezeryga@yandex.ru
- Serg
Не зацикливайтесь на словах, попробуйте осознать суть: одно дело верить, что ничего не случиться, другое дело заранее всё продумать, прочитать и "подстелить соломки".
К сожалению по этому предмету самый лучший учитель - сама жизнь, правда и самый беспощадный...
- frezeryga
но в случае с помехой оно ничем не опасно и не стоит того чтобы заморачиватся. вот не поставить кнопку Естоп это плохо и может выйти боком.
- Serg
frezeryga писал(а):но в случае с помехой
evgenyjp
ну вы блин тут развели балаган
уже в самолетостроение вдарились
все выставляется со шпонками на величину одного зуба шкива, а ето даже не 1мм разницы.
даже еслибы небыло шпонок я сильно сомневаюсь что кто-то бы точнее выставил портал на обеих осях.
чтоб прям нули были на обоих энкодерах.
да и не нужно оно.
нету никакой паники, есть недоумение в связи с твоими заявляниями.aftaev писал(а):И когда я про них написал - началась паника.
да и не нужно оно.
- michael-yurov
Читал, читал...
А нафига при поиске метки останавливать ту серву, где метка нашлась, а втооую продолжать вращать?
Почему не продолжить вращать обе?
evgenyjp
незнаюmichael-yurov писал(а):Читал, читал...
Жень , еще не много офтопа для отдельных товарищей
за 20 лет хобби отрывало лопасти 4 раза , 3 раза рвало межлопастный вал и один раз болты
Это не самопал, это завод делает, тут соломки не подложить
А вобще, на дороге больше шансов попасть в неприятность , но ездим же и не думаем про это
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
правильно, не думаю, хотя я частенько думаю, однако думаем в этом случае не мы - водители, а конструкторы авто...nik1 писал(а): но ездим же и не думаем про это
- Зачётный участник
Значит все таки зря в ЛС долго объяснял назначение монитора у сервы и как по ней можно отслеживать работу станкаevgenyjp писал(а):нету никакой паники, есть недоумение в связи с твоими заявляниями.
Сразу бы сказал что тебе это не интересно, тогда и вопросов по шпонке не было и не делали из меня тут верблюда
evgenyjp
монитор это одно.aftaev писал(а): Значит все таки зря в ЛС долго объяснял назначение монитора у сервы и как по ней можно отслеживать работу станка![]()
а мнимые проблемы со шпонками это другое.
- Serg
И одного раза может оказаться слишком много...nik1 писал(а):4 раза , 3 раза
Вот и я о том-же...nik1 писал(а):но ездим же и не думаем про это
- Зачётный участник
Ты цепляешься к одной шпонке, а я тебе объяснял про конструкцию в целом мотор - шкивы(шпонки) - гайка швп которые у тебя не имеют регулировки.evgenyjp писал(а):а мнимые проблемы со шпонками это другое.
evgenyjp
я не цепляюсь, а отвчечаю тебе, что нет проблем со шпонками и хомлением.aftaev писал(а):Ты цепляешься к одной шпонке, а я тебе объяснял про конструкцию в целом мотор - шкивы(шпонки) - гайка швп которые у тебя не имеют регулировки.evgenyjp писал(а):а мнимые проблемы со шпонками это другое.
и нет проблем использовать монитор, разницу всегда можно запомнить.
даже без шпонок я хотел бы посмотреть как ты будеш 2 оси в абсолютные нули выставлять по сервопакам.
evgenyjp
пришло время настраивать сервы на портале.
но так как стоит 2 мотора на одной оси, встает вопрос как настраивать сервы?
есть несколько вариантов:
1. скинуть портал, прогнать настройку на одной оси, и залить эти настройки в другой сервопак.
2. скинуть портал, взвесить его(а также все остальное), и примастрячить груз на половину веса, прогнать настройку и залить в другой сервопак.
3. не скидывать портал, отцепить одну ШВП и прогнать настройку за одну ШВП, тогда вся масса портала и прочего расчитается корректно ?
за один бок двигается довольно легко, рукой за одну швп тоже крутится без особых нагрузок.
кто что думает ?
может есть еще какие-то более правильные варианты ?
кто что думает ?
От серв зависит, но не пришлось бы действительно 50% груза вешать, и настраивать вначале одну, потом другую.
Я к тому, что перезаливать из одной сервы в другую, наверное, не самый разумный путь.
Т.е. проверить можно что будет, но лучше быть готовым к сюрпризам.
evgenyjp
а в чем могут быть сюпризы ?SVP писал(а):От серв зависит, но не пришлось бы действительно 50% груза вешать, и настраивать вначале одну, потом другую.
обязательно по одной гонять с грузом ?
ведь задача стоит настроить 2 сервы максимально одинаково, а заливка как раз решает это.
какие еще есть варианты ?
По моим ощущениям две одинаковые сервы работают по-разному с одними настройками.
Но возможно, что это оттого, что они сильно БУ.
Численно тестов не проводил, было не нужно.
Т.е. идея в том, чтобы быть готовому к тому, что при одинаковых настройках будут работать по-разному.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Шаговики поставит и не париться.evgenyjp писал(а):какие еще есть варианты ?
Уже месяц наблюдаю "танцы с бубном" вокруг сервов в двух темах форума. Думаю, себе что ли сервы прикупить, чтобы не скучать?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
evgenyjp
шаговики у меня уже стоят на одном http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 219#p86219ultrus писал(а): Шаговики поставит и не париться.![]()
теперь серв захотелось
