Страница 15 из 33
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Добавлено: 24 дек 2018, 07:18
TBI. Чем не похоже?
Добавлено: 24 дек 2018, 08:17
frezeryga писал(а):TBI. Чем не похоже?
Все в ведре так расположены, что ни на одном маркировки не видно. Специально спрятал?
Добавлено: 24 дек 2018, 09:39
Она мелкая ие всеравно небудет видно из далека. Маркировка наместе.
Добавлено: 18 янв 2019, 00:44
Rionet
А по подскажите такую вещь. Я правильно понимаю, что все эти шпиндели есть абсолютно одно и то же?
GDK125-9-15Z/5.5-11
GDK125-15Z/11
GDK125-9Z/5.5
Может есть графики момента/мощности от оборотов?
Добавлено: 18 янв 2019, 11:33
MGG
Rionet писал(а):А по подскажите такую вещь. Я правильно понимаю, что все эти шпиндели есть абсолютно одно и то же?
GDK125-9-15Z/5.5-11
GDK125-15Z/11
GDK125-9Z/5.5
GDK125-9-15Z/5.5-11 - многополюсный, двух режимный, полка момента сверху вниз идет.
Rotating speed: 9000-15000RPM
Rated power: 5.5KW
Torque: 5.84-3.5Nm
Voltage: 294-380V
Current: 14.0A
Frequency: 450-750HZ
Number of poles: 6P
Connection of spindle end: ER32-Φ3.175-Φ20
Cooling: Water cooling
Lubrication: Grease
Bearing No.: 2X7009C P4,2X7005C P431
Weight: 31Kg
GDK125-15Z/11 - обычный асинхронник полка снизу вверх.
GDK125-9Z/5.5 - по сути тоже самое что предыдущий, но при этом обороты до 9к
Добавлено: 18 янв 2019, 12:19
Umnik
MGG писал(а): многополюсный, двух режимный, полка момента сверху вниз идет.
т.е. до 9 тыс. об. момент максимальный и одинаковый, а далее - снижается с ростом оборотов?
Добавлено: 18 янв 2019, 12:21
MGG
Umnik писал(а):т.е. до 9 тыс. об. момент максимальный и одинаковый, а далее - снижается с ростом оборотов?
Графиков под рукой нет, но на них с нуля оборотов до 9к нарисована ровная полка, далее снижение. На самом деле, там должен быть быстрый рост до номинального значения и потом ровный не сильный спад до 9к, и далее спад пропорциональный.
Добавлено: 18 янв 2019, 12:26
Umnik
MGG, я помню как раз что-то такое...
Получается, сверлить можно тыщах на 2-3 нормально?..
Вот бы увидеть испытания вживую такого шпинделька...
Добавлено: 18 янв 2019, 12:28
MGG
Umnik писал(а):MGG, я помню как раз что-то такое...
Несколько штук покупали 2.2, но отзывов я так и не дождался.
Я вообще теперь сто процентов уверен, что шпиндель должен быть под конус
Добавлено: 18 янв 2019, 12:46
Umnik
ну, аппетит приходит во время еды))
тогда уж и бабульки на это дело должны быть несколько другие...
С конусом
Добавлено: 18 янв 2019, 13:37
Все канеш круто но я сверлю обычным не многополюсным до 11мм
Добавлено: 18 янв 2019, 13:59
Umnik
ну у тебя наверно сверла твердосплав?
А вообще о том и речь, что даже 3 кВт 100 мм шпиндель уже позволяет сносно работать на невысоких оборотах.
А этот наверно так вообще с головой перекрывает хоббячные хотелки...
Добавлено: 18 янв 2019, 15:59
Сверла быстрорез но хорошие не ссср или кетай.
Добавлено: 18 янв 2019, 21:01
Rionet
По картинкам на первой странице они все 6-полюсные. И частота для первых двух соответственно 750Гц.
В чем разница по физике неясно.
Добавлено: 26 янв 2019, 22:12
simplify
А сколько сейчас будет стоить комплект из сервы на 1 киловатт, серводрайвера и кабеля?
Если есть в наличии с тормозом, то цену с тормозом и без (я пока не смотрел, с тормозом ли те, что стоят сейчас)
Добавлено: 28 янв 2019, 11:13
MGG
simplify писал(а):А сколько сейчас будет стоить комплект из сервы на 1 киловатт, серводрайвера и кабеля?
Приветствую, на данный момент 364 доллара за комплект серва-драйвер-5 метров кабеля и стандартный энкодер 2500 рисок. энокдер 20 бит +41 доллар, тормоз + 90 долларов.
Но в связи с праздниками отгрузка будет только в 20 числах февраля. Срок доставки месяц, ускоренные доставки есть, обговариваются отдельно.
Добавлено: 28 янв 2019, 11:33
simplify
Безналом по счету можно оплатить?
Добавлено: 28 янв 2019, 11:42
MGG
simplify писал(а):Безналом по счету можно оплатить?
+10% и без НДС.
Добавлено: 14 фев 2019, 14:21
simplify
А можно ли глянуть схему с геометрическими размерами серводвигателя 80SY-M04025?
Интересуют диаметр фланца и диаметр вала.
Добавлено: 14 фев 2019, 14:42
MGG
На картинке.
Кстати, китайский экспресс заработал.
Единственная разница, разъемы круглые будут, накручивающиеся .
